4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> цепь ГРМ, метки не совподают
сообщение 5.6.2012, 2:45
Сообщение #41
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(agent07 @ 5.6.2012, 2:40) *
Тоже,сколько раз делал жиговские движки и не помню случая,чтоб метки в точ совпадали.Всегда туды-сюды отклонение.Я эту проблему решил раз и навсегда изготовив кондуктор-шаблон из старой шестерни.Обточил её болгаркой,лишнее обрезал...Потом ставлю шестерню и по прозрачной пластиковой линейке меряю необходимое смещение.Потом шестерню снимаю,накладываю кондуктор и под сверлильный станок-бац-бац одну дырку под штифт сверлом"на 6",а вторую не сквозную под меткусверлом "на 4".И проблема решена.А ещё у меня куча шестерён с разными смещениями в запасе-на 1/4зуба,на1/2 ит.д-как говориться на все случаи жизни.Главное-не ошибиться при установке-какая метка какому отв под штифт соответствует.Угол между меткой и штифтовым отверстием 67 градусов(это для справок).Хочу отметить тягло увеличивается-заметно!Вроде чепуха какие то 9 градусов(если на 1/2 зуба не совпадает).
Нюансы в том,что при переборке снятии головки лучше найти"реальную ВМТ"часовым индикатором.С меткой на шкиву они реально,на несколько мм,не совпадают-у меня аж на 4мм!А ещё нюанс:если 114 звеньев цепь-то каждый зуб шестерни ходит по своему звену цепи-числа кратные 114 звеньев:38зубов=3.Поэтому даже выработанная цепь не изменит положения при вращения.смещение может появиться только при дальнейшей выработке.А вот 116...Если выработка,а она не равномерная,то после нескольких оборотов при выработке цепи метка"уходит".Это,кстати,один из способов проверить выработку!Но только на 116 звенной под длинные блоки.
Ещё:не советую ставить "однорядки".Они предназначены для работы с гидрокомпенсаторами-ударные нагрузки меньше.
Пробовать смещать вал на туда-сюда для того,чтоб двиг "понизовел" или "поверховел" смысла нет.Он действительно низовеет(или верховеет),но и падает макс кр.момент!Это потому что меняя мометн закрытия впускного клапана(главный фактор) ТУПО меняются все другие фазы,в т.ч. и фазы перекрытия оказываютя"не на своём месте".Лучший результат-установить всё "в ноль".
Отсюда вывод. Не смотрим на шкив. Совмещаем метки на звездах РВ и КВ.
agent07
сообщение 5.6.2012, 6:49
Сообщение #42
Пользователь №: 59833
Машина:ВАЗ07
Однако каждый раз снимать лобовину,отворачивать шкив не есть гуд.Уж слишком затратно...
сообщение 5.6.2012, 6:55
Сообщение #43
Когда цепь меняешь - и так лобовина снята. А если захотелось проверить при установленной - можно ориентироваться по шпонке. Она должна быть кверху.
Сообщение отредактировал Warrior - 5.6.2012, 6:56
Formanchyk
сообщение 5.6.2012, 10:23
Сообщение #44
Из: Одесса
Пользователь №: 68517
Год Выпуска: 1982
как поменять успакоитель?я цепь натягиваю когда даю оборотов появляется стук цепи,я так думаю что это только в нем проблема.
сообщение 5.6.2012, 10:25
Сообщение #45
Снимаешь крышку клапанов, удерживаешь успокоитель. Откручиваешь два болта 0 вынимаешь старый успокоитель. Главное не уронить внутрь. Установка в обратной последовательности.
Formanchyk
сообщение 6.6.2012, 18:55
Сообщение #46
Из: Одесса
Год Выпуска: 1982
спасибо)
сообщение 1.4.2013, 18:57
Сообщение #47
Спасибо сказали: 2231 раз
Вот не понял. Раньше вроде у меня метка на шкиву была вровень теперь ушла на +5мм вперед от ВМТ. Вытянулась? Кидать на зуб на зад? Не будет ли рано открываться клапана и т.д?
сообщение 1.4.2013, 21:22
Сообщение #48
Или шкиву не верить?
Knjaz
сообщение 1.4.2013, 21:47
Сообщение #49
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Ничего страшного нет, лучше вперёд чем назад. Разрезная шестерня тебе в помощь.
сообщение 1.4.2013, 22:01
Сообщение #50
Нету РШ... А почему не на зад? На зад она сама не когда не станет, ее же в другую сторону тянет то.
Короче на зуб на зад надо кинуть. Может по этому тяга пропала на низах и троить начинает в районе до 2т.об.
ZloY
сообщение 2.4.2013, 15:44
Сообщение #51
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Ну а если специально крутить там в опережение или запаздывание?
сообщение 2.4.2013, 15:48
Сообщение #52
Кого специально крутить? Тут получилось что метка шкива ушла вперед. Типа растянулась. Хотя по метки на против для 1 цилиндра шкив-метка совпадает... Странно...
yrikk
сообщение 2.4.2013, 16:33
Сообщение #53
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
у меня тоже на пол зуба метка вперед уходит...не парься. автоваз))))) это как пулевое ранение в голову и жизненно важные органы не задеты
yrij33
сообщение 10.4.2013, 1:58
Сообщение #54
Из: Харьков
Пользователь №: 48498
Цвет:210
нужно покупать запчасти у провереных производителей запчастей,и менять 3 звездочки и цепь сразу,а не одну какуюто деталь, была тоже такая проблема, купил заволжские запчасти , установил и всё четко сошлось по меткам, был сильно приятно удивлён. чего и всем желаю.
сообщение 10.4.2013, 4:58
Сообщение #55
Что характерно, менял ГРМ 4 года назад. недавно, когда ставил инжектор проверял метки. Все до сих пор сходится точно. Цепь прибалтийская, производства г. Даугавпилс. Звезды - автоВАЗ
Aleksnik
сообщение 11.11.2013, 20:12
Сообщение #56
Пользователь №: 84584
Год Выпуска: 2003
у меня на авто не устойчивые обороты, (карбюратор, трамлер, свечи, отпадает ставил с рабочей машины) компрессия ровная во всех цилиндрах по 9, то есть двигатель колбасит, при совмещении меток распредвала и шкива коленвала, у меня получается метка на шкиве, ниже нижний (длинной) метки примерно на 1см, может ли из-за этого двигатель не устойчиво работать?
ritchi
сообщение 11.11.2013, 20:22
Сообщение #57
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
так поправь(севмести)метки-вот и узнаешь,мое мнение-ДА
Aleksnik
сообщение 11.11.2013, 20:50
Сообщение #58
Год Выпуска: 2003
так если перекинуть на одно знено назад, то у меня получаются по шкиву на средней мтке она встает, так пойдет?
ritchi
сообщение 11.11.2013, 20:59
Сообщение #59
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
по мануалу на нижнюю(длинную)метку должна метка шкива приходить.если не получается так,ставь наиболее близко по возможности к тому что должно быть,значит вытяныта цепь/изношены звезды.есть еще такое чудо-Разрезная шестерня ГРМ
Сообщение отредактировал ritchi - 11.11.2013, 21:04
Aleksnik
сообщение 11.11.2013, 21:01
Сообщение #60
Год Выпуска: 2003
Спасиб, ща пойду пробывать))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 19:25
