170 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
ProtoSpartak83
сообщение 23.4.2013, 21:56
Сообщение #1321
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Цитата(301530 @ 23.4.2013, 23:32) *
Может быть неисправно реле, первым делом замерь напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе - должно быть не менее 13 вольт. Если напряжение в норме (зарядка идет), меняй реле (находится под капотом по правому борту самое большое черное)
спасибо. ...я знаю где он.
ProtoSpartak83
сообщение 24.4.2013, 21:41
Сообщение #1322
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Cнова спрошу с уточнением, может ли лампа гореть, если и гена, и регулятор напр. исправны? к примеру с проводами какими проблема? ...в спидометре
просто... вроде регулятор достаточно новый, при чем со старым тоже самое. и гена вроде дает заряд (может быть не 100%) машина то нормально работает и уже давно! (лампочка горит с позапрошлого года! или даже больше) ...на газе только хреновато едет
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 24.4.2013, 21:47
mor2
сообщение 24.4.2013, 22:16
Сообщение #1323
Из: Курск
Пользователь №: 48984
Машина:2106, 21108 Премьер
Цвет:белый, серебристый
Год Выпуска: 1997, 2000
Генератор родной или от 9ки?
сообщение 25.4.2013, 0:55
Сообщение #1324
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Беда окоянная. Рассказую всю историю: запускается двиг нормально, еду куда нужно, глушу двиг. Через некоторое время попытки запустить равны нулю. Минусовый провод массы горячий, плюсовый теплый. Я так понимаю, что + теплый от большого тока при запуске, а что с минусом? Плохая масса с кузовом или в чем может быть дело?
АКБ 2 года, один раз только садил его сильно. вчера зарядил АКБ, а сегодня такой прикол. Стартер крутит еле-еле и не схватывает. Мультиметра нет, поэтому напряжение проверить не могу. Осенью мерил проседание (утечку), вроде была 650 мА (типа в норме).
Есть еще тумблер выключения массы, может дело в нем?
В общем, какие могут быть проблемы, чтобы я мог некие исключить, "подергав провода" и не напрягая электрика?
ProtoSpartak83
сообщение 25.4.2013, 6:11
Сообщение #1325
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
родной. или по крайней мере шестерошный.
Baсилич
сообщение 25.4.2013, 6:18
Сообщение #1326
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
зачисти все контакты, тем более раз говоришь что греются провода, то в них косяк 100%. Открути от клеммы, зачисти, открути от кузова, зачисти. Еще проверь массовый провод на двигатель
сообщение 25.4.2013, 6:34
Сообщение #1327
купляй мультиметр,20гр стоит,без него гадание по фотографии
и как выше сказали,ВСЕ силовые провода проверь,аккум,стартер,силовая колодка и тд
kreshkastet
сообщение 25.4.2013, 7:09
Сообщение #1328
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
было такое,межвитковое замыкание якоря,но приведенные выше возможные поломки.реальны
сообщение 25.4.2013, 7:22
Сообщение #1329
если провода горячие,это прямо указывает на хреновый контакт..
ну и разбираться надо кто там так активно садит акб,за сутки 15А! съедает..неудивительно что аккум на грани находится,еще немного и можно готовить денежку на новый и хороший smirk2.gif
сообщение 25.4.2013, 9:02
Сообщение #1330
Год Выпуска: 1979
Где-то здесь читал, что такая утечка допустимая.
Обычно когда машина простаивает, то просто вырубаю массу тумблером.
Контакты почищу, но обычно греется не сам провод, а клемма свинцовая горячая и клемма на АКБ.
Контакты все переберу и почищу на днях.
Главное, что убило, что кривой стартер мне даже не помог. Запустил двиг только с толкача. Думаю, что тут еще проблема с зажигалкой.
сообщение 25.4.2013, 15:52
Сообщение #1331
в принципе да,если не хочеш делать,допустима.
сообщение 25.4.2013, 18:01
Сообщение #1332
Michael_Mira, в первую очередь контакт на клемах акб, второе- масса кузова с двигателем.
сообщение 25.4.2013, 18:46
Сообщение #1333
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Michael_Mira @ 25.4.2013, 10:02) *
Где-то здесь читал, что такая утечка допустимая....
у каждого конечно свои критерии, но 0.65 А-это мне кажеться слишком. терпимо когда 50-70 мА. сам то прикинь что установлено и как? тогда и ясно будет что пожирает емкость... big_boss.gif
сообщение 25.4.2013, 19:39
Сообщение #1334
Год Выпуска: 1979
Тож подумал, после Ролакса слов, что где-то затупил. Допустимая утечка 60-80 мА.
Купил мультиметр, пропустил из-за него час работы. Итого:
На АКБ 12,93 В после зарядки.
При зарядке U=17,3 В. Вопрос: это нормально или зарядку выбросить нужно?
Сейчас поужинаю и пойду мерить утечку и куда масса убегает.
П@ш@
сообщение 25.4.2013, 19:43
Сообщение #1335
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
17,3 при зарядке это много, вскипит аккумулятор, испортишь.
сообщение 25.4.2013, 19:46
Сообщение #1336
Год Выпуска: 1979
сколько должно быть примерно?
16,9 при 2 А.
jeniok
сообщение 25.4.2013, 20:11
Сообщение #1337
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Народ, по поводу утечки. Никаких не должно быть там милиампер. Там должен быть ноль. Целая изоляция проводов, хоть ей сто лет не должна пропускать вообще ток при таком низком напряжении бортовой сети. Если есть 50 милиампер, то уже где-то изоляции нету вообще, и жесткого КЗ нету только благодаря лакокрасочному покрытию, или ржавчине на проводах. Эти 50 милиампер спустя некоторое время превратятся в амперы.
Сообщение отредактировал jeniok - 25.4.2013, 20:12
сообщение 25.4.2013, 20:21
Сообщение #1338
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(jeniok @ 25.4.2013, 21:11) *
Народ, по поводу утечки. Никаких не должно быть там милиампер. Там должен быть ноль. ... бла бла бла...
глянь в схему-есть потебитель-часы-работают всегда.
есть майфун-в зависимости от способа включения жрет больше или меньше.
есть сига которая всегда находиться в режиме ожидания(ее радиоприемник) чтоб не прозевать сигнал от брелка-тож потребляет ток.
это и есть минимум. уже сто раз думали и меряли до тебя. прежде чем заявлять- думаем... а стоит ли?
jeniok
сообщение 25.4.2013, 20:27
Сообщение #1339
А я разве говорил за потребители? Кто же меряет ток утечки при включеных потребителях? И как он может быть вообще нормирован, если у кого-то нету ни часов, ни магнитолы, ни сиги, а у кого-то все вместе.
Мы ведь меряем ток утечки, а не ток потребления постоянно работающих приборов.
Сообщение отредактировал jeniok - 25.4.2013, 20:28
сообщение 25.4.2013, 20:30
Сообщение #1340
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Справедливо в том случае, ЕСЛИ имеем голый жигуль (не инж, а карб), ЕСЛИ нет сигналки, нет ЦЗ, нет магнитолы. Причём ещё и штатные часы отключить надо. В других случаях - ток утечки не будет равен нулю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:38
