88 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Охлаждение, Охлаждение
gek 44
сообщение 8.4.2013, 13:31
Сообщение #1021
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Цитата(Роман Кировоград @ 8.4.2013, 15:01) *
натяжение ремня может быть нормальное, а крыльчатка внутри, сами ее лопасти россыпались или еще чего, ты заведи мотор на холодную открой крышку радиатора и пусть кто нибудь газует а ты проследи за тосолом, если помпа качает то он в горловине должен шевелиться, перетекать как бы...
Попробую.
сообщение 8.4.2013, 14:27
Сообщение #1022
Спасибо сказали: 2226 раз
Цитата(jeniok @ 8.4.2013, 12:11) *
Вообще почти любой двигатель постоянного тока меняет направление вращения, при смене полярности.
вот именно почти все, но не все...
Цитата(gek 44 @ 8.4.2013, 12:31) *
Попробую.
пока термостат не откроется больше не заметишь, лучше видно на теплом двигателе. Да и газовать можно самому и смотреть. Главное руку протянуть к карбюратору
gek 44
сообщение 8.4.2013, 19:15
Сообщение #1023
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Нашёл причину. Пробка воздушная стояла. Вообщем открыл на холодную крышку радиатора, тосол вытек. Завёл машину и стал доливать в радиатор тосол одновременно "жмакая" качая как грушей патрубок верхний у термостата. Когда тосол прекратил уходить закрыл крышку радиатора и стал наблюдать. Всё заработало как часы. Двигатель нагрелся, термостат открылся, радиатор стал горячий, вентеляторы включились как положенно и выключились во время. Вот как то так. Крышка радиатора какая то свиду не очень, закисшая что ли. Завтра её на всякий случай поменяю.
сообщение 8.4.2013, 20:15
Сообщение #1024
не спеши ее выбрасывать, может молотком разработать, а то новые тоже не то...
s_scout
сообщение 8.4.2013, 20:37
Сообщение #1025
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Присоединяюсь - проездил с новой пол года и выкинул, поставил родную. Новая так обросла ржой, как родная за 25 лет не осилила..
gek 44
сообщение 8.4.2013, 21:27
Сообщение #1026
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Спасибо учту. Молотком постучать не лишне, всё равно на выброс. Тут кто то недавно писал что можно у пружины виток срезать, типа послабже будет и клапану полегче излишки стравливать будет. Как на это смотрите?
сообщение 8.4.2013, 21:40
Сообщение #1027
можно и так...
сообщение 8.4.2013, 21:47
Сообщение #1028
Ну, я писал...езжу проблем ни каких. Можно не резать, натянуть, вот не помню может в моей теме фото выкладывали, да и статья вроде есть, не помню.
Волкодав
сообщение 8.4.2013, 22:11
Сообщение #1029
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Мне этот вариант не понравился вот чем. (хотя возможно я ошибаюсь) Укорачивается общая длина пружины. Тут важно оч. точно все рассчитать. Я например на такой тугой пробке (а последние 3, которые я покупал - все были такие) тонкой проволочкой подтягивал самый верхний виток. Тот что ближе к крышке, и дальше всего от клапана. Подтягивал с двух противоположный сторон, по окружности. Зато всегда можно "дать задний ход" или изменить подтяжку. Единственная катавасия, которая не дала мне её успешно опробовать - обратный клапан в центре пробки. Почему то он полностью потерял герметичность. Хотя пробка никак не деформировалась при подтяжке, не падала на пол и т.к. Парадокс. Но видимо придется пробовать снова.
До этого была еще одна ужасная пробка. Производства Luzar. Там основной клапан стравливал давление в расш. бачек, но вот обратный клапан - не давал набирать антифриз обратно в радиатор (из расш. бачка) в итоге - шланги аж сжимало на холодную!!! Я не сразу понял опасность такой крышки. А когда увидел что потекла помпа (видимо сальник помпы не выдержал такого разряжения, и в образовавшуюся щель, на морозе потек антифриз, а оттуда в подшипник.... Это мое предположение, но после смены крышки, помпа сразу же перестала течь! Прослужила еще 1 месяц. Люфта не было, но крутилась с сильным сопротивлением.... Заменил на всякий случай, чтобы потом зимой не возиться, если гикнется....
Сообщение отредактировал Волкодав - 8.4.2013, 22:18
Leoton
сообщение 9.4.2013, 16:30
Сообщение #1030
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
Ну вот только что приехал с работы, заглушил, выхожу, а тосол рекой льется! Рядом с датчиком вентилятора! 5 раз лопнул радиатор, а в бачек расширительный ничего не идет! Вот вам и крышка гребаная уже третья! Сейчас пойду мудрить что-нибудь как остынет! Вот что с ней делать? Радиатор паять 5 раз? Или плюнуть и купить новый алюминиевый? У кого алюминиевый стоит скажите он нормально вообще охлаждает? Я то понимаю, что он одноразовый, но у нас он стоит 240 грн, а латуневый 600 грн!
Сообщение отредактировал Leoton - 9.4.2013, 16:31
сообщение 9.4.2013, 16:33
Сообщение #1031
брал лузаровский,крышка в комплекте была
летом вентилятор не включается,это о чем то говорит))
сообщение 9.4.2013, 16:46
Сообщение #1032
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Кому как. Травило из-под крышки тосол, думал пробка. Купил Luzar. Оказалось, что патрубок расширительного был слишком далеко одет и мешал крышке прокрутиться дальше. Теперь у меня 2 нормальные крышки из 2х.
сообщение 9.4.2013, 16:50
Сообщение #1033
В России Лузар хуже,давно заметил
у них Китай у нас Луганск (во всяк случае-был)))
Leoton
сообщение 9.4.2013, 17:27
Сообщение #1034
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Так на нем получается патрубки другие? Я смотрю на фотку алюм. радиатора, у него нижний штуцер ровный, на моем загнут вверх под углом и датчик с другой стороны стоит. Ну это мелочи, значит завтра поеду куплю радиатор и крышку новую.
сообщение 9.4.2013, 17:44
Сообщение #1035
ага,патрубки чутка там отличаются,расположение
да,на меди с др.стороны датчик вента стоит,слева по курсу,на люмини справа.
Волкодав
сообщение 9.4.2013, 18:47
Сообщение #1036
C конвеера на моей шестерке стоял алюминиевый радиатор. Через 5 лет примерно купил медный, похренбургского производства. Охладжение лучше ни стало ни на йоту. Зато он стал подтекать на следующий же год. В общем простоял лет 6-7 у меня ездил, регулярно добавляя анти-течь радиатора, в виде таких рыбьих чешуек (долго вымывал их потом из системы, но вымылись хорошо и охлеждению не мешали).Когда течь стала слишком сильной, по обе стороны - поставил алюминиевый. Охлаждение стало ни чуть не хуже! Зато теперь хоть радиатор не течет уже несколько лет. В общем я лично разочаровался в медных. Хотя радиатор печки купил опять медный (второй по счету уже потек...)
Угу, надо покупать верхний шланг именно для алюминиевого / медного радатора.
И удлинять/укорачивать провода к датчику.
Возможно! Но у нас пишут производство Питер. А там хрен знает.
RiveRa
сообщение 9.4.2013, 19:09
Сообщение #1037
Из: Бугуруслан
Пользователь №: 32440
Цитата(Kedr @ 5.6.2009, 17:17) *
Лучше на спрайте недельку покатацо. Заодно прочистит вам систему охлаждения :smile:
это точно) а герметик радиатора- временная мера,в жару будет перегрев, ибо его действие заключается в закупоривании
Цитата(Волкодав @ 8.4.2013, 16:11) *
Только что коллега по работе рассказал потрясающий случай про проблему в системе охлаждения. У него на ваз 2111 очень подолгу гудел электровентилятор, не мог остудить мотор. Он и помпу менял и антифриз.... Причина оказалась уникальная. Контакты на электровентиляторе были перепутаны!!!! И он забирал воздух из под капота и дул на улицу!!!!! rofl.gif Наоборот тоесть.
В итоге - общей производительности системы не хватало. Мотор не перегревался до красной зоны, но и остужался очень неохотно. Вот такие приколы бывают.
у моего знакомого на 10 такое было))) закипел как-то то летом и нашёл сию причину
Цитата(Smeliys @ 9.12.2012, 16:16) *
Я взял за 35 гвн, продавец сказал заводская
любимая их фраза
sergej2608
сообщение 10.4.2013, 18:52
Сообщение #1038
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
алюминий печьи основной 3 года полёт нормальный по трасе выше 85-87 не подымается в пробке вент в жару срабатывает если около20 минут стоять.Перед снятием и установкой рекомендую промыть систему пока старый стоит чтоб остатки герметика остались в старом радиаторе.так как при сливе около 1.5литров остаётся в системе после слива сними патрубок который стермика на корпус помпы частенько там остается грязь которая потом подклинивает термик.(удачи с покупкой радиатора,только посмотри через горловину есть ли там завихрители без них плохое охлаждение)
алюминий печьи основной 3 года полёт нормальный по трасе выше 85-87 не подымается в пробке вент в жару срабатывает если около20 минут стоять.Перед снятием и установкой рекомендую промыть систему пока старый стоит чтоб остатки герметика остались в старом радиаторе.так как при сливе около 1.5литров остаётся в системе после слива сними патрубок который стермика на корпус помпы частенько там остается грязь которая потом подклинивает термик.(удачи с покупкой радиатора,только посмотри через горловину есть ли там завихрители без них плохое охлаждение) big_boss.gif
Leoton
сообщение 11.4.2013, 13:05
Сообщение #1039
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Всё! Купил радиатор Лузар и поставил. Кстати на нем написано made in Ukraine так, что наверное Луганский. Вроде все работает, пару хомутиков подтянул ато течь была небольшая. Главное, что я теперь вижу как в расширительный бачок жидкость выходит, а при остывании уровень уменьшается! Значит крышка моя нормальная была! Я так думаю, что клапану не давала сама горловина радиатора открываться, хотя он проходил туда легко и без заеданий. Вроде охлаждает нормально, но нужно лета ждать, еще собираюсь поставить крыльчатку 8 лопастную с зубилы, пусть быстрей вентилятор охлаждает.
Еще забыл сказать, у нас продается радиатор алюмин. тоже Лузар, только алюминиево-паяный! Стоит чуть дороже, но у него там не трубочки круглые, а пластинки алюмин. как латуневом. Кто-нибудь такой видел? Он наверное лучше будет? Вот фото
Сообщение отредактировал Leoton - 11.4.2013, 12:58
Сержик
сообщение 11.4.2013, 13:44
Сообщение #1040
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Leoton @ 11.4.2013, 15:05) *
Помойму, таже жопа, только в профиль...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 18:02
