88 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Охлаждение, Охлаждение
yrikk
сообщение 30.3.2013, 10:02
Сообщение #1001
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
если старый радиатор- то не пренципиально. у меня крышка старая стоит, клапан вообще выкинул и заливаю через расширитель. когда двиг остывает с клапаном не тянет антофриз назад в систему
Сообщение отредактировал yrikk - 30.3.2013, 10:02
сообщение 30.3.2013, 15:40
Сообщение #1002
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
новый радиатор, медный.
Leoton
сообщение 4.4.2013, 9:35
Сообщение #1003
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
У меня начало давление воздуха повышаться в радиаторе до такой степени, что из-под некоторых патрубков течет тосол, а сегодня утром завел, поработал двиг минут 5 и из крана печки потек тосол на коврик. Это только после того, как открывается термостат! Просто давление хранится в радиаторе очень долго. Вылез, открыл пробку радиатора, а там давление воздуха как шибанет! Потом давление упало и тосол перестал течь. Вот скажите мне откуда там давление такое собирается, что выдавливает из всех возможных соединений тосол? Крышку радиатора менял два раза! Может пружина сильно жесткая?
jeniok
сообщение 4.4.2013, 9:54
Сообщение #1004
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Leoton
Ну откуда давление в системе берется, то понятно, нагреваясь, жидкость расширяется.
Крышка на радиаторе должна выполнять функцию перепускного клапана, стравливать тосол в расширительный.
У меня похоже такая же беда. Во первых уровень в расширительном никогда не меняется, во вторых последнее время, боролся с течью тосола. То радиатор подпаивал, то патрубки поджимал. Видимо давление растет, а пружина жесткая на крышке радиатора.
Надо будет попробовать спилить виток, и растянуть, что бы была мягче.
Leoton
сообщение 4.4.2013, 10:32
Сообщение #1005
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Во-во! Уже все патрубки позатягивал, радиатор паял 4 раза! А сегодня кран печки не выдержал! Похоже пружина на крышке жесткая, не открывается клапан к расширительному бачку. Так как тогда крышку подобрать? Также можно половину магазинов скупить с этими крышками!
jeniok
сообщение 4.4.2013, 22:55
Сообщение #1006
Надо попробовать пильнуть виток пружины с крышки, или купить совковую на разборке.
сообщение 4.4.2013, 22:57
Сообщение #1007
а може и прокладка битая...
Leoton
сообщение 5.4.2013, 9:08
Сообщение #1008
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Какая прокладка?
Сухроб
сообщение 5.4.2013, 9:13
Сообщение #1009
Из: uzbekistan, denau
Пользователь №: 76683
Машина:Vaz 2106
Цвет:примула жёлтый
Цитата(кобзев @ 10.10.2009, 15:56) *
Может помпа,а может охлаждайка,а может радиатор.
у меня тож такое,только бывает при скоросте 140 ,температура бывает 60гр.,едеш 90-темп.80.,езжу с печкой.
у меня независимо от погоды держит 90 градусов .и на скорости не греется
5ступка?
Понятно тогда,на 4 на бльших оборотах в такую жару полюбому бут греться.
думаю что от кпп не зависит 4х ступка или 5. У нас летом до 55 гр жара оффигеть.. У меня тоже 4х ступка гоняю по городу и по трассе 100 - 110 км, ничё держит 85-88 гр.
sergej2608
сообщение 8.4.2013, 8:38
Сообщение #1010
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
Цитата(jeniok @ 4.4.2013, 11:54) *
Leoton
скажи а у тебя патрубок в раширительный бачёк не забита а то была схожая проблема замена крышки ни чего не решила только про чистка патрубка раширителя
gek 44
сообщение 8.4.2013, 11:24
Сообщение #1011
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Друзья, вот и нарисовалась у меня проблема с охлаждением. Не могу разобраться. Вообщем начал перегреваться двигатель, а вентелятор не срабатывал. Ну коротнул его отвёрткой- работает, значит датчик включения менять нужно. Полез менять, схватился за радиатор, а он ХОЛОДНЫЙ. Начал эксперементы. Грею двигло, температура к 100 лезит, радиатор холодный, стал трогать патрубки. Верхний и нижний горячие, самый низ радиатора тёплый, остальная часть радиатора холодная. Что то мешает тосолу дальше проходить. Вот только не могу понять куда копать, такого ни когда не было. Да, ёщё заметил несколько раз было, температура в районе 70-75 градусов а из печки холодный воздух дует. Лечится простой прогазовкой и сразу горячий начинает идти.
Как с этим бороться?
сообщение 8.4.2013, 11:37
Сообщение #1012
Спасибо сказали: 2225 раз
Как бы два варианта. Первый Термостат- не дает проходить, т.е не открывается... Но раз печка так себя ведет то тут потенциально второй вариант, не качает помпа. А может сразу оба фактора. Мой совет сними помпу, что там всего 4гайки... Да проверить термостат.
s_scout
сообщение 8.4.2013, 11:43
Сообщение #1013
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(gek 44 @ 8.4.2013, 12:24) *
Друзья, вот и нарисовалась у меня проблема с охлаждением. ...
Ну ты-же описываешь классическую неисправность термостата! Менять его.
А вот с печкой, может завоздушена чуток? Тут ясности не имею..
Волкодав
сообщение 8.4.2013, 12:11
Сообщение #1014
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Только что коллега по работе рассказал потрясающий случай про проблему в системе охлаждения. У него на ваз 2111 очень подолгу гудел электровентилятор, не мог остудить мотор. Он и помпу менял и антифриз.... Причина оказалась уникальная. Контакты на электровентиляторе были перепутаны!!!! И он забирал воздух из под капота и дул на улицу!!!!! rofl.gif Наоборот тоесть.
В итоге - общей производительности системы не хватало. Мотор не перегревался до красной зоны, но и остужался очень неохотно. Вот такие приколы бывают.
gek 44
сообщение 8.4.2013, 12:13
Сообщение #1015
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Сейчас открыл капот и увидел что уровень ОЖ в расширителе на холодном и горячем двигателе одинаков. Сейчас двигатель холодный. Решил открутить крышку радиатора, открутил, а от туда тосол хлынул, нормально так вытекло. Откуда там на холодном движке такое давление???
сообщение 8.4.2013, 12:30
Сообщение #1016
gek 44, клапан крышки не стравил давление при нагреве, вот оно и осталось, система то герметична.
уровень тосола в радиаторе нормальный, полный радиатор под горло?
Сообщение #1017
байка...мабуть...если плюс и минус поменять местами даже на моторчике дворников он все едино будет крутится в одном направлении, в стартере тоже. Без "хирургического" вмешательства в другую сторону крутится не заставишь.
gek 44
сообщение 8.4.2013, 12:39
Сообщение #1018
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Да, под завязку. Только крышку немного приоткрыл, сразу хлынуло.
Если термостат, то почему нижний патрубок горячий, аж не дотронуться?
Если помпа, то наверное я бы до сих пор не проездил. Натяжение ремня нормальное.
сообщение 8.4.2013, 13:01
Сообщение #1019
натяжение ремня может быть нормальное, а крыльчатка внутри, сами ее лопасти россыпались или еще чего, ты заведи мотор на холодную открой крышку радиатора и пусть кто нибудь газует а ты проследи за тосолом, если помпа качает то он в горловине должен шевелиться, перетекать как бы...
jeniok
сообщение 8.4.2013, 13:11
Сообщение #1020
Не, не точно не забита, когда менял тосол, заливал через расширительный, все проходит. Да и прозрачный он, видно все.
Вентилятор обдува 100% меняет направление вращения при переполюсовке. Всегда не угадываю подключение двигателя обдува, крутится в дуругю сторону, на выдув, приходится переподключать. Вообще почти любой двигатель постоянного тока меняет направление вращения, при смене полярности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 9:50
