15 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Трудяга "крашенная", умный видеорегистратор, АКПП)))
сообщение 5.4.2013, 8:54
Сообщение #221
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(1300SL @ 5.4.2013, 2:50) *
Да, верно...-тоже трос коротковат. Снимаю, "ложусь", руку между рулевым и подсосом, и от кручиваю
Попробую.
сообщение 6.4.2013, 18:26
Сообщение #222
Год Выпуска: 1979
Странные вещи происходят с машинкой. Сначала потерял лампочку подкапотного. сама выпала shok.gif
Вчера открутилась гайка клеммы стартера. Как так? Машина выбрасывает ненужные детали blink.gif
сообщение 6.4.2013, 18:27
Сообщение #223
я через это прошел, все облазив и докурутив , со временем, своими руками.
сообщение 6.4.2013, 18:33
Сообщение #224
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Это она показывает свои слабые места!))
Мол, вот тут нужно и там трэба сделать....
сообщение 6.4.2013, 19:25
Сообщение #225
Спасибо сказали: 2231 раз
Угу, кожу меняет еще скажите...
сообщение 15.4.2013, 15:04
Сообщение #226
Год Выпуска: 1979
Вчера машинка получила новое масло в двиг и коробку.
Начал греться при наружной температуре +15 - перевел машину в летний режим.
И купил кнопку багажника. От нечего делать поставлю как-то.
сообщение 15.4.2013, 16:19
Сообщение #227
Ставь, я поставил. Удобно блин не надо ключи из замка в замок дергать.
сообщение 15.4.2013, 23:37
Сообщение #228
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 18.4.2013, 16:03
Сообщение #229
Год Выпуска: 1979
Вчера, возвращаясь домой с работы, заметил, что глушак висит как-то не так. Посмотрел - розтяжка похерена вобще, а подвесная резинка порвата (расслоилась конкретно). Какчество резины нынче никакущее. Полгода резинкам. Утром купил комплект - сегодня замена.
Утром был на развал - схождении. Пока паренек ровнял колеса я обнаружил течь тормозухи через тройник (парень застопорил тормоз при регулировке, вот постоянное давление и показало слабое место). Когда мой треснул я 2 тройника заменил, все-равно течет. Попробую подтянуть. Утечка незначительная, давно тормозуха не убегала.
Еще увидел где сечет выхлоп. Слабое место - переход с трубы резонатора на гусь глушака. Попробую подтянуть хомутом.
Кста, за развал - схождение отдал 90 грн и полчаса времени.
Стенд типа этого:
сообщение 26.4.2013, 9:33
Сообщение #230
Год Выпуска: 1979
Перелезу сюда со своей проблемой:
Итого на АКБ 12,93 В.
Генератор норм заряжает АКБ. Перезаряда от оборотов нет.
За напряжение в разных режимах отпишу вечером, жена писала на телефон - сейчас по работах расбежались.
Зачистил минус на АКБ и саму клемму. Вроде стало интересней. Кнопка выключения массы вроде рабочая. На празниках буду трусить провода ибо вчера уже темнеть начало.
Утечка около 15 мА, что меня порадовало. На ниве намерил 85 мА.
Теперь прикол вылез с мультиметром. Такой:
Меряет напряжение очень медленно, тоесть на АКБ начинает от 5В и пока дойдет до 13В проходит почти 10 минут. А ведь должен за пару секунд выдать результат. В розетке переменку выдает сразу. Кетай, епть.
GOODMAN
сообщение 26.4.2013, 14:58
Сообщение #231
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
эти мультиметры (830, 832 и т.д.) покупать не стоит. Наиболее точный за маленькие деньги будет 9205а, 9208 и т.д.
Сам когда накололся. Нашел дома старый 832 думаю отопру в гараж, как раз тогда собирал подкапотное, перебрал стартер, генератор и всю проводку. Когда завели машину и включили дальний свет то напруга согластно 832 мультиметра была 12,3В, ну и тут я начал податься с регулятором напряжения зарядки, с генератором и т.д., а потом вспомнил почему я этот мультимер забросил - где то он мне соврал. Погнал домой взял 9205 - и намерял им нормальные 13,8В.
сообщение 26.4.2013, 15:08
Сообщение #232
Год Выпуска: 1979
Откуда же возьмется 13,8В на дальнем свете?
Мои показатели на ХХ (1000 об.):
Зарядка - 14,3 В (от оборотов не зависит)
Ближний свет - 13
Дальний - 12,6
+печка - 12,58
+мафун - 12,5
GOODMAN
сообщение 26.4.2013, 15:45
Сообщение #233
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
на клеммах аккумулятора при включенном дальнем свете
зы: у меня генка перебранный, статор от зубильного какого то. Кореш автоэлектрик давал, грит мощнее чем родной.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 26.4.2013, 15:46
сообщение 26.4.2013, 15:59
Сообщение #234
Кетай, епть.
1....2 секунды должен
китай не причем.
брачок
у меня 830 с точностью до десятых показывает.
сообщение 26.4.2013, 16:37
Сообщение #235
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да тоже такой мультик,без тормозов,вообще нормальный для обычного неопытного больше и не нужно,единственное слабое место это провода,постоянно перегибает и ломает
medik
сообщение 30.4.2013, 18:44
Сообщение #236
Из: самара
Пользователь №: 58547
Цвет:БЕЛЫЙ
у меня такой-же мультиметр работает нормаль, чтоб провода не перегибало надо изолентой замотать основание. а так новые 30-40 р стоят
сообщение 30.4.2013, 18:53
Сообщение #237
по 10 беру))
yrikk
сообщение 30.4.2013, 20:25
Сообщение #238
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
оно больше-то и не стоит. покупаю по два штуки сразу- ибо дохнут быстро и в самый неподходящий момент
сообщение 1.5.2013, 21:12
Сообщение #239
Год Выпуска: 1979
Итого. Нет искры с катушки. Позавчера приехал "донор" копейка. Скинули с нее катушку, нет искры, скинули кондер - нет искры. Поставили на копейку мое - искра шикарная. Забросили крутить. Вчера утром подъехал электрик, побегал контролькой, в результате лопнула втулка (фиг знает как называется) контакта прерывателя
и пробивала на массу. Сменил он мне контакт, выставил зазор.
Далее разбирался со стартером. Еле крутил. Сменил втулки (одна разбита до толщины фольги), поставил и мой АКБ ожил))) крутит как сумасшедший.
Не понял только одного, чего ХХ упали после таких проделок и замен от 1100 до 500? Зато не нужно будет регулировать)))
Пока бегает машинка, вчера помылась от и до, кроме багажника.
сообщение 15.5.2013, 10:41
Сообщение #240
Год Выпуска: 1979
Тяжелый вчера выдался вечер.
Запускать двигатель стало гораздо хуже с каждым разом. Грешить начал даже на бенз, но всегда помнил, что нужно покрутить зажигалку.
Итого, за вчера:
-Выставлено зажигание
-Продутый карб
-отрегулированы клапана
Запускается с полутыка.
На проводы словил пару ям (постоянно езжу по 1% плохой дороги в Украине), в результате треснутое до конца по диагонали лобовое, мятый передний диск. Это только то, что на глаз заметил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 19:14
