5.4.2013, 3:23
#21
- Литол 24: всевозможные подшипники, петли дверей, багажника, салазки сидений, замки дверей и тд. - Графитная смазка: резьбовые соединения, работающие в тяжелых условиях температуры, воды, грязи (гайки выпускного коллектора, болты поперечных и продольных тяг задней подвески, короче все что закиснет), шлицевые соединения типа первичный вал коробки/сцепление, карданного вала - ШРУС или ШРБ - для смазки шаровых пальцев, рулевых тяг. - WD40 и силиконовая смазка: создают видимость легкости откручивания закисших болтов. Особо эффективны в паре с метровой трубой. Силиконом удобно смазывать пластиковые трущиеся поверности. Металлические желательно не смазывать. У меня вообще возникает впечатление, что силикон приклинивает металлические поверхности трения. - любая смазка, стыреная на месте работы, доставшаяся на халяву, автоматически заменяет все предыдущие. - Про двигатель, коробку и мост писать не будем. Трамблер не забываем смазывать моторным маслом в двух точках. забыли вказать нигрол,очень полезная смазка для резьбовых,болтов,шлицов,шаровых, |
5.4.2013, 20:48
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
шаровых, Да, на своем опыте убедился - перед установкой наши отечественные шаровые надо смазать и раскачать, чтоб свободно работали. Иначе будет скрип и быстрый износ вкладышей. Ну а отработка еще годна как антикоррозионное средство для порогов и скрытых полостей, днища! |
5.4.2013, 21:29
#23
Цитата перед установкой наши отечественные шаровые надо смазать И как это сделать, если нет тавотницы? |
5.4.2013, 21:52
#24
Типа сверлят отверстие, режут резьбу, и вкручивают тавотницы. Но на многих шаровых нету места для сверления, тем более для метчика. Сразу за корпусом шар. А так есть в продаже шаровые с тавотницами.
5.4.2013, 22:03
#25
6.4.2013, 0:43
#26
Да ну парни, Вы даете....
Все гораздо проще. Снимаем пыльник, сверху накручиваем гайку. Хорошо бы зафиксировать корпус шаровой опоры, т.к. иногда палец вообще не сдвинуть такой он тугой. Либо газовым ключем, либо в тиски, либо прикрутить к рычагу подвески. Далее, сверху наливаем масла. Трансмиссии, отработки или чего то в таком роде. Ударяем молоточком по гайке (а не по резьбе!!! на пальце шаровой опоры), чтобы она качнулась в сторону. Потом в противоположную. Потом еще подливаем масла. 2-3 минуты и палец ходит как иномарочный! Вот когда я так стал делать - шаровые перестали скрипеть и стали дольше служить... |
6.4.2013, 17:22
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Да ну парни, Вы даете.... Все гораздо проще. Снимаем пыльник, сверху накручиваем гайку. Хорошо бы зафиксировать корпус шаровой опоры, т.к. иногда палец вообще не сдвинуть такой он тугой. Либо газовым ключем, либо в тиски, либо прикрутить к рычагу подвески. Далее, сверху наливаем масла. Трансмиссии, отработки или чего то в таком роде. Ударяем молоточком по гайке (а не по резьбе!!! на пальце шаровой опоры), чтобы она качнулась в сторону. Потом в противоположную. Потом еще подливаем масла. 2-3 минуты и палец ходит как иномарочный! Вот когда я так стал делать - шаровые перестали скрипеть и стали дольше служить... интересный вариант |
6.4.2013, 17:27
#28
для нижней опоры-это то что надо, ну а верхней, это так на некоторое время, она же стоит таким образом что смазка стекает в пыльник со временем.
6.4.2013, 18:36
#29
А еще можно 5мм. засверлить и под М6 нарезать в донцах рулевых и туда короткие винты-заглушки. И шприцевать ШРБ-4 заменяя винт масленкой.. На помпах может быть пресс-масленка. Кстати ФИОЛ-ы есть трех видов, но в наших условиях допустимо их на Литол-24 заменять. Так-же нигде тут никто не помянул шлицевое соединение переднего кардана, а там пробка для смазывания есть.
6.4.2013, 18:50
#30
вроде в помпах масленка для "дела" стоит, закрытый там подшипник, или втулка.
хотя в разрезе бы помпу увидеть... |
6.4.2013, 18:52
#31
вроде в помпах масленка для "дела" стоит, закрытый там подшипник, или втулка. хотя в разрезе бы помпу увидеть... Есть помпы на обыкновенных радиальных подшипниках. В родной ее нет, но у меня стоит купленая как 2101-я на стандартных шариковых полузакрытых с масленкой сверху за шкивом. Характерное отличие - гладкий корпус в районе подшипников. Такие их еще при СССР начали производить в Одессе и много еще где по Союзу..
Сообщение отредактировал s_scout - 6.4.2013, 18:59 |
6.4.2013, 18:58
#32
тоесть там где установлена масленка стоит мазать?
у меня тоже такая, мажу из редка... |
6.4.2013, 19:04
#33
Я или раз-два в год или как засвистит.. Причем 10-20-ти кубовым шприцем воткнутым вместо масленки проще чем через нее..
Сообщение отредактировал s_scout - 6.4.2013, 19:05 |
6.4.2013, 19:08
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: александр Сообщений: 5 Регистрация: 6.4.2013 Пользователь №: 79133 Машина:2101 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
6.4.2013, 21:23
#35
7.4.2013, 1:12
#36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 13.10.2012 Пользователь №: 73107 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 1 раз |
ещё про кордан не надо забывать!
7.4.2013, 3:04
#37
Я почти уверен-если даже без масла раскачать палец молотком, он так же само ( как иномарочный) и будет двигаться Стирается вкладыш оч. быстро. За 5-20 тыс, я проверял не раз. На счет перевернутых опор. Там конечно часть малса может вытечь, но немного останется и этого вполне достаточно будет. ещё про кордан не надо забывать! Продаются даже крестовины с пресс-масленками, но какихто левых производителей, и я опасаюсь что из-за пресс-масленок вибрации кардана могут увеличиться. Хотя это предположение. А вот помп с масленками - тавотницами не встерчал в продаже у нас. |
7.4.2013, 7:06
#38
29.9.2013, 12:07
#39
15.4.2014, 18:23
#40
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:37 |
