4.4.2013, 19:48
#541
думаю да, заведи движок, пусть с вакуумом работают, если педаль плавно опускается в пол, то точно главный.
если че, могу подьехать глянуть... |
4.4.2013, 23:29
#542
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
Ром,опускается,но не всегда.Менял главный месяц назад.Буду завтра с утра звонить человеку,который менял.он и покупал запчасти.Может по гарантии и заменит
4.4.2013, 23:32
#543
отпишешся чем закончится.
5.4.2013, 19:22
#544
Ром,сегодня у меня не получилось к мастеру подъехать.договорились на завтра на 12. он сказал что это 100% главный. будем менять. а сегодня два раза отказали тормоза.чуть не поседел (( полный провал был...
5.4.2013, 19:27
#545
ну и куда так срочно без тормозов надо ехать было?))
сколько мастер за ремонт берет? |
5.4.2013, 19:55
#546
сказал что по гарантии заменим.а спешил по работе.вроде не очень быстро ехал,просто впереди идущий резко тормознул
5.4.2013, 20:01
#547
Olezha73, в личку написал.
19.4.2013, 5:16
#548
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 12.12.2012 Из: Нижневартовск Пользователь №: 75264 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Такая беда: прокачивал тормоза и спец ключом вырыал прокочной штуцер. Что делать в такой ситуации, может кто-то сталкивался???
19.4.2013, 6:41
#549
резьба штуцера осталась в цилиндре?
высверливать, или менять цилиндрик. |
19.4.2013, 7:52
#550
да кусок резьбы там, то есть вровень с цилиндром. менять цилиндр не вариант т.к все шпилки ржавые. будут проворачиваться, а штуцеры отдельно продаются?
19.4.2013, 8:07
#551
19.4.2013, 13:34
#552
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
Доброго времени суток. Такая беда: прокачивал тормоза и спец ключом вырыал прокочной штуцер. Что делать в такой ситуации, может кто-то сталкивался??? да была аналогичная ерунда несколько раз...и метчик обточеный забивал и экстрактоом пробовал не фига не получилось. намного проще поменять цилиндр этот...а пр какие шпильки ты говоришь, чтоль у заднего тормоза? |
20.4.2013, 18:20
#553
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41725 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
была проблема с тормозами кидало влево, заклинивал торможной цилиндрик на переднем правом колесе грелись диски даже заменил прокачал вроде все работает вот стал интересен один вопрос....на не заведенном двигателе педаль не сразу тугая, где то делает половину от всего хода.делаешь по 3 качка и тугая так и должно быть???и на заведенном двигателе каков должен быть ход педали?у меня где то половина от всего хода педали интересно как должно быть???
21.4.2013, 8:37
#554
Пробовал экстрактором- он обломился. Поставил ступицу с супортом от другой машины . начал откручивать штуцер и история полностью повторилас.
27.4.2013, 15:07
#555
Не знаю проблема это или нет, вобщем когда нажимаешь на педаль, то слышно клацанье от передних колес(наверно, как буд-то колодки заедает и потом они срываются) и по педале чувствуется хруст в то же время. Это страшно?
27.4.2013, 15:15
#556
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Не знаю проблема это или нет, вобщем когда нажимаешь на педаль, то слышно клацанье от передних колес(наверно, как буд-то колодки заедает и потом они срываются) и по педале чувствуется хруст в то же время. Это страшно? Возможно колодка клинит в направляющих,смазать медной смазкой |
8.5.2013, 14:51
#557
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.12.2011 Из: королев Пользователь №: 61546 Машина:ваз 21063 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Вот какая проблема. После зимы при нажатии на педаль тормоза происходит не равномерное торможение, а рывками. Ощущение, что ABS появилась. Колодки передние и задние новые, тормозные цилиндры задние новые, трубки новые. Жидкость не уходит. Может ГТЦ или ВУТ? |
8.5.2013, 20:07
#558
появилось после установки новых колодок?
8.5.2013, 21:20
#559
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
в педаль обратно не бьет легонько?
8.5.2013, 21:24
#560
Вот какая проблема. После зимы при нажатии на педаль тормоза происходит не равномерное торможение, а рывками. Ощущение, что ABS появилась. Колодки передние и задние новые, тормозные цилиндры задние новые, трубки новые. Жидкость не уходит. Может ГТЦ или ВУТ? обрати внимание на тормозные диски,вернее их биение колодки сыми и покрути их |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 6:14 |
