3 страниц V  < 1 2 3 >
> Смазка узлов авто
сообщение 5.4.2013, 3:23
Сообщение #21
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(jeniok @ 21.3.2013, 18:06) *
- Литол 24: всевозможные подшипники, петли дверей, багажника, салазки сидений, замки дверей и тд.
- Графитная смазка: резьбовые соединения, работающие в тяжелых условиях температуры, воды, грязи (гайки выпускного коллектора, болты поперечных и продольных тяг задней подвески, короче все что закиснет), шлицевые соединения типа первичный вал коробки/сцепление, карданного вала
- ШРУС или ШРБ - для смазки шаровых пальцев, рулевых тяг.
- WD40 и силиконовая смазка: создают видимость легкости откручивания закисших болтов. Особо эффективны в паре с метровой трубой. Силиконом удобно смазывать пластиковые трущиеся поверности. Металлические желательно не смазывать. У меня вообще возникает впечатление, что силикон приклинивает металлические поверхности трения.
- любая смазка, стыреная на месте работы, доставшаяся на халяву, автоматически заменяет все предыдущие.
- Про двигатель, коробку и мост писать не будем. Трамблер не забываем смазывать моторным маслом в двух точках.
забыли вказать нигрол,очень полезная смазка для резьбовых,болтов,шлицов,шаровых, good.gif
Волкодав
сообщение 5.4.2013, 20:48
Сообщение #22
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(oledg @ 5.4.2013, 5:23) *
Да, на своем опыте убедился - перед установкой наши отечественные шаровые надо смазать и раскачать, чтоб свободно работали. Иначе будет скрип и быстрый износ вкладышей.
Ну а отработка еще годна как антикоррозионное средство для порогов и скрытых полостей, днища!
сообщение 5.4.2013, 21:29
Сообщение #23
И как это сделать, если нет тавотницы?
jeniok
сообщение 5.4.2013, 21:52
Сообщение #24
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Типа сверлят отверстие, режут резьбу, и вкручивают тавотницы. Но на многих шаровых нету места для сверления, тем более для метчика. Сразу за корпусом шар. А так есть в продаже шаровые с тавотницами.
сообщение 5.4.2013, 22:03
Сообщение #25
Цитата(jeniok @ 5.4.2013, 22:52) *
Типа сверлят отверстие, режут резьбу, и вкручивают тавотницы. .
Волкодав
сообщение 6.4.2013, 0:43
Сообщение #26
Да ну парни, Вы даете....
Все гораздо проще. Снимаем пыльник, сверху накручиваем гайку. Хорошо бы зафиксировать корпус шаровой опоры, т.к. иногда палец вообще не сдвинуть такой он тугой. Либо газовым ключем, либо в тиски, либо прикрутить к рычагу подвески. Далее, сверху наливаем масла. Трансмиссии, отработки или чего то в таком роде. Ударяем молоточком по гайке (а не по резьбе!!! на пальце шаровой опоры), чтобы она качнулась в сторону. Потом в противоположную. Потом еще подливаем масла. 2-3 минуты и палец ходит как иномарочный!
Вот когда я так стал делать - шаровые перестали скрипеть и стали дольше служить...
Sekutor
сообщение 6.4.2013, 17:22
Сообщение #27
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
интересный вариант
сообщение 6.4.2013, 17:27
Сообщение #28
для нижней опоры-это то что надо, ну а верхней, это так на некоторое время, она же стоит таким образом что смазка стекает в пыльник со временем.
s_scout
сообщение 6.4.2013, 18:36
Сообщение #29
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
А еще можно 5мм. засверлить и под М6 нарезать в донцах рулевых и туда короткие винты-заглушки. И шприцевать ШРБ-4 заменяя винт масленкой.. На помпах может быть пресс-масленка. Кстати ФИОЛ-ы есть трех видов, но в наших условиях допустимо их на Литол-24 заменять. Так-же нигде тут никто не помянул шлицевое соединение переднего кардана, а там пробка для смазывания есть.
сообщение 6.4.2013, 18:50
Сообщение #30
вроде в помпах масленка для "дела" стоит, закрытый там подшипник, или втулка.
хотя в разрезе бы помпу увидеть...
s_scout
сообщение 6.4.2013, 18:52
Сообщение #31
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Есть помпы на обыкновенных радиальных подшипниках. В родной ее нет, но у меня стоит купленая как 2101-я на стандартных шариковых полузакрытых с масленкой сверху за шкивом. Характерное отличие - гладкий корпус в районе подшипников. Такие их еще при СССР начали производить в Одессе и много еще где по Союзу..
Сообщение отредактировал s_scout - 6.4.2013, 18:59
сообщение 6.4.2013, 18:58
Сообщение #32
тоесть там где установлена масленка стоит мазать?
у меня тоже такая, мажу из редка...
s_scout
сообщение 6.4.2013, 19:04
Сообщение #33
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Я или раз-два в год или как засвистит.. Причем 10-20-ти кубовым шприцем воткнутым вместо масленки проще чем через нее..
Сообщение отредактировал s_scout - 6.4.2013, 19:05
cfyz
сообщение 6.4.2013, 19:08
Сообщение #34
Пользователь №: 79133
Машина:2101
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1983
Цитата(Sekutor @ 21.3.2013, 18:58) *
Какие вообще смазки стоит иметь в гараже? И куда какие применяются?
литол-100% пригодится
сообщение 6.4.2013, 21:23
Сообщение #35
... подливаем масла. 2-3 минуты и палец ходит как иномарочный!
Я почти уверен-если даже без масла раскачать палец молотком, он так же само ( как иномарочный) и будет двигаться
NoTurboNoParty
сообщение 7.4.2013, 1:12
Сообщение #36
Пользователь №: 73107
Год Выпуска: 96
Волкодав
сообщение 7.4.2013, 3:04
Сообщение #37
Стирается вкладыш оч. быстро. За 5-20 тыс, я проверял не раз. На счет перевернутых опор. Там конечно часть малса может вытечь, но немного останется и этого вполне достаточно будет.
Цитата(NoTurboNoParty @ 7.4.2013, 3:12) *
Продаются даже крестовины с пресс-масленками, но какихто левых производителей, и я опасаюсь что из-за пресс-масленок вибрации кардана могут увеличиться. Хотя это предположение.
А вот помп с масленками - тавотницами не встерчал в продаже у нас.
сообщение 7.4.2013, 7:06
Сообщение #38
а они есть...)
сообщение 29.9.2013, 12:07
Сообщение #39
сообщение 15.4.2014, 18:23
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 10:01
