31 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> "Гуляют"обороты двигателя
молодец
сообщение 4.11.2012, 17:33
Сообщение #521
Пользователь №: 73508
карбюратор от 5ки вроде(а где написано какой?как посмотреть?)...еще сопунит немного,а дым с трубы нормальный идет(может от этого скорость после 3 ненабирает?хотя до ковыряния хорошо бегала).если объяснить невозможно как настроить карбюратор и трамблер- скажите к кому бежать - к карбюраторщику или к мотористу?деда реально жаль-диски на 14-резину новую поставил а машина не едет:)
swede
сообщение 7.11.2012, 19:58
Сообщение #522
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(серый седан92 @ 4.11.2012, 19:28) *
здравствуйте. извините что не по теме,только зарегистрировался,не могу открыть тему. подскажите пожалуйста,когда на машине поднимаешься в гору и добавляешь оборотов,то из под капота доносится звук сверчка. подскажите в чем проблема и что нужно сделать...
недавно меня посетил подобный сверчок!,проверил компрессию:во всех кроме третьего цылиндра-давление было по одинадцать атмосфер с плюсом,а в третьем-пятерочка,свеча работала хорошо-значит впускной клапан и поршневая-в норме!,вывод:гаркнул выпускной клапан!Вскрыл бошку-выпускной третий-лопнул-отсюда и сверчок!
Проверь компрессию,а там будет видно.
[quote name='молодец' date='4.11.2012, 20:33' post='617079']
на карбе со стороны экономайзера весит тавро,на нем и написано какой карб.
Сообщение отредактировал swede - 7.11.2012, 19:55
keygabrielll
сообщение 7.11.2012, 20:34
Сообщение #523
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
если челотовек не знет где табличка, то откуда ему знать где экономайзер?
crazyst
сообщение 27.11.2012, 19:19
Сообщение #524
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
Всем привет, такая проблема. Сегодня завожу машину как всегда, обороты с подсосом 1500, грею, начинают потихоньку падать, вытаскиваю еще подсос, опять 1500, ну вроде норм, затем начинаются пляски. Обороты начинают гулять 1500-1900, Чуть убираю подсос, глохнет. Машину прогрел, все тоеж самое. Карб дааз 2107-20, БСЗ. Не так давно карб полность разбирал и промывал, после этого все отлично работало. Да и бсз отъездило тысячи три. Если нажать газ, то обороты как надо поднимаются, без провалов и тд. Что может быть? куда копать?
Сообщение отредактировал crazyst - 27.11.2012, 19:28
дик
сообщение 18.2.2013, 20:27
Сообщение #525
Пользователь №: 77561
Машина:ваз2107
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2005
привет всем у меня такая беда прогреваешь до 50-60 гр.убераешь подсос обороты 900 как часы.теперь тажа процедура только обор.падают до 300-200 может заглохнуть.настраивали толку нет.поменял карбюр на Солекс тоже самое.при 90град.норм.помогите плиз.2107маш.2005г.
Knjaz
сообщение 18.2.2013, 21:52
Сообщение #526
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Может бенз херовый ?
Edgik
сообщение 19.2.2013, 9:44
Сообщение #527
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Копать нужно карб, по моему мнению! И глянуть работу бензонасоса, может и он какие-то приколы дает!
vintertur
сообщение 19.2.2013, 14:43
Сообщение #528
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Попробуй вывернуть винт качества и продуть,похоже что то поднесло.
Exe Jack
сообщение 4.4.2013, 9:44
Сообщение #529
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Добрый день!
Заметил у своей машинки такую вот фигню...
При холожном еще не нагретом двигателе обороты норм работают, но после долгого стояния в пробке двигатель нагресается и тогда я замечаю что на ХХ при прогретом двигателе обороты плавуют не сильно, но очень не приятно! Карбюратор стоит новый, СОЛЕКС 73, для 1,6 ДВС.
Я предполагаю что это бензонасос, но его я менял в сентябре!
А что вы посоветуете, куда лесть?
Спасибо.
Exe Jack
сообщение 4.4.2013, 19:28
Сообщение #530
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
ап
raven54
сообщение 6.6.2013, 19:40
Сообщение #531
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 68652
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Всем привет! Сегодня завел машину, сразу начали гулять обороты, чтобы не заглохла регулировал подсосом. Немного прогрелась, обороты стабилизировались, но ниже 2000 опустить было нельзя, обороты сразу падали до нуля. Так продолжалось пока температура не перевалила за 50, стрелка тахометра начала скакать, 3-4 тыс. об. на 0 и обратно, быстро и хаотично, ехать не решился, потомучто при нажатии на газ обороты так же, то подымались, то падали, продолжалось это градусов до 70-80, после стрелка подскачила до 5 тыс. и резко упала на 0, и машина заглохла. Как быть? 2-3 дня назад такого не было...
yrikk
сообщение 6.6.2013, 20:14
Сообщение #532
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
карбюратор продуть. видимо в жиклер соринка попала. карб какой?
pritsell
сообщение 7.6.2013, 6:27
Сообщение #533
Пользователь №: 80354
Год Выпуска: 2006
проверьте провод на датчике хх - может, лазили под капот, выдернули его и забыли воткнуть (у меня такое было просто уж как-то), или, может, тупо контакта нет (окислился/отвалился и т.д.), и получается такая лажа.
сообщение 7.6.2013, 8:15
Сообщение #534
Спасибо сказали: 2232 раза
хотел бы я на него посмотреть...-на этот датчик.
смотрим на карбюратор провод ЭМК (электромагнитный клапан) холостого хода. на его работу/одетый провод или нет, и самое главное вкручен ли он в карбюратор/не болтается?
потом можно проверить его работу, заодно про дуете жиклер х.х.
снимите "кастрюлю" посмотрите на заслонку подсоса, открыта ли она полностью и не болтается ли. должна четко смотреть вверх/открыта и не шевелиться.
ну и самый редкий случай, не открутился ли карб от коллектора....
сообщение 7.6.2013, 8:24
Сообщение #535
Спасибо сказали: 1274 раза
А что на него смотреть? Он или микрик (если карб Озон) или контакт на винте "количества" (если карб Солекс). Его может и вообще не быть!
leshka_889
сообщение 25.6.2013, 3:24
Сообщение #536
Пользователь №: 80664
не знаю где написать уж простите меня модераторы.измучился весь уже.не знаю что делать.машина 06 с двиг 03, карб 2107.....20 озон проблема такая,стали пропадать холостые.ну думаю пора прочтистить все там внутри,снял.прочистил все собрал как было(не первый раз уже снимаю) и началось.холостые плаваю от 800 до 1800 по тахометру.винты крутил не помогает,ну как не помогает выставишь вроде все нормально работает пару раз газанешь и все опять большие обороты.,двигатель трясется как ненормальный,свечи норма,зажигание ксз зазоры выставлены в контактах 0,4 мм.кондер поменял.вакум коректор поменял(блин с него все и началось).провода менял.свечки новые финвал.клапана не зажаты проверял.газораспределение по меткам.дело вот в чем,начинаю снимать провода со свечей 1,2,3 норма обороты падают ну ясно что все работает.а вот с 4 снимаю реакции никакой,работает как будто его вообще нет(трясется).вывернул свечу она в норме,фишка в том что если немного отвернуть электромагнитный клапан обороты вырастаю и цилиндр начинает реагировать на снятие колпачка со свечи.подсоса воздуха нет вроде(хотя если снимешь кастрюлю и накрыть ладошкой карб то глохнет при этом какой то свист только не пойму откуда он исходит..при снятии проводка с электроклапана двиг глохнет.в чем может быть быть дело куда копать,люди добрые подскажите а то уже две с половиной недели мучаюсь с машиной. если не там написал ткните носом
сообщение 25.6.2013, 4:27
Сообщение #537
Жиклер ХХ продуй, электроклапан проверь-поменяй.
leshka_889
сообщение 25.6.2013, 4:50
Сообщение #538
продувал чистол спичкой заточеной.клапан проверял.при снятии провода машина глохнет.в том то все и дело если чуть чуть отвернуть эл.клапан машина работает ровно и 4 цилиндр начинает реагировать на снятие колпачка со свечи
сообщение 25.6.2013, 5:02
Сообщение #539
Когда выкручиваешь клапан - топливо идет в обход жиклера ХХ. Видимо что-то с жиклером не то. Он не деформирован?
leshka_889
сообщение 25.6.2013, 5:05
Сообщение #540
да вроде нет а как проверить его деформацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 7:21
