304 страниц V  « < 203 204 205 206 207 > »
Рейтинг 4 V
Sroslov
сообщение 4.4.2013, 22:32
Сообщение #4081
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Короче такие дела... Купил сегодня РН с самодиагностикой. Благо цена позволяет приобрести его даже если он окажется не нужным. Заменил - изменений нет.
Но посмотрел поведение контрольных лампочек при разных условиях... На холостых без нагрузки горит зелёная - всё хорошо. Но стОит включить ближний свет, либо включится вентилятор - тут же загорается красная, и горит она до двух тысяч оборотов.
Напряжение без потребителей что на холостых, что на 2-3 тыщах оборотов - 14,2 В.
Напряжение со включенным ближним - 12,5 В
С включенным вентилятором - 12,5 В
Вентилятор+ближний - 12,1 где-то...
Я совсем ничего не понимаю... Как так то? На холостых 14,2 а если включить потребитель - аккум уже незаряжается... В чём проблема тогда? Может диодный мост?
сообщение 4.4.2013, 22:43
Сообщение #4082
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сначала проверь напряжение на 15 выводе РН, на рабочем двигателе под нагрузкой, оно должно быть равно напряжению на плюсовой клемме генератора, так же напряжение на плюсовой клеме генератора должно быть равно напряжению на 30-м выводе генератора. Потом уже делать выводы куда лезть дальше и что смотреть.
Razo56RUS
сообщение 6.4.2013, 12:18
Сообщение #4083
Из: Орен
Пользователь №: 57548
Цвет:Тёмно-сине-сиреневый
помогите решить проблему.Украли акб, купил новый все подключил завелась, но регулятор напряжения( у меня он астро с индикаторами) горит только красная лампочка.(вместо зеленой) а на приборке горит лампа разряда аккумулятора.
п.с.подключил вроде правильно.от генератора плюс и еще какой-то.а на минус масса и еще один провод.
на старом акб лампочка только мигала иногда.
Сообщение отредактировал Razo56RUS - 6.4.2013, 12:20
RiveRa
сообщение 9.4.2013, 17:21
Сообщение #4084
Из: Бугуруслан
Пользователь №: 32440
Цитата(Тошка @ 15.3.2008, 23:00) *
каой венитль, гена новый, ему полгода
а новый- не значит 100% рабочий,да и за эти полгода там вполне мог контакт засраться и при нагрузке нагреться и отгореть.
сообщение 9.4.2013, 19:21
Сообщение #4085
посмотри на дату Тошкиного поста, там уже более чем пол года прошло.
saver2001
сообщение 10.4.2013, 23:08
Сообщение #4086
Пользователь №: 70977
Доброго времени суток. У меня проблема с зарядкой аккумулятора. Генератор г221, регулятор трехуровневый. дефект возникает при включении мощьного потребителя. при заводе машины на хх напряжение 14.2 вольта. при включении ближнего света и вентилятора охлаждения двигателя. напруга проседает до 11 вольт. с данным дефектом борюсь с осени, но ничего не помогает. менял регулятор напряжения, ставил трехуровневый и термокомпенсированый, но дефект не ушел. на старом генераторе менял щетки, менял диодный мост, не помогло. потом поставил новый генератор заодно и ремень поменял (натянул хорошо). но всеравно проблема не ушла. аккумулятор купил в октябре... так что и не в нем дело... брал у знакомых другой аккум, не помогло. заменен минусовой провод на двигатель и на кузов. с этого провода, отдельным проводом (6 квадратов сечением) кинут минус на корпус трехуровневого регулятора, таким же проводом заменены оба провода на возбуждение генератора. кинут дополнительный провод с таким же сечением с генератора на + клему аккума. + с аккума таким же проводом подключен на трехуровневый регулятор через реле. реле включается через замок зажигания. вентилятор охлаждения менял, лампы в фарах тоже замерял ток потребления на фарах и вентиляторе - в норме. при движении в пробке при нажатии на тормоз и сцепление, напруга может просидать до 10 вольт приходится либо газ нажимать, либо подсос вытаскивать чтоб не сел аккум... уже и незнаю где можно еще посмотреть? блок предохранителей поменял на флажковые. напряжение меряю врезаным в панель вместо часов вольтметром, подключеным на + аккумулятора через реле (показывает только при включеном зажигании). пробывал вытаскивать все предохранители, кроме фар и вентилятора. не помогло. куда еще можно посмотреть? у меня мысли кончились?
сообщение 11.4.2013, 8:54
Сообщение #4087
___«Carabinieri»___
Цитата(saver2001 @ 10.4.2013, 22:08) *
...у меня мысли кончились?
Все прочитав - аналогично, хотя..
Генератор г221, регулятор трехуровневый..
Все приведенные напряжение получились на холостом? И сколько оборотов ХХ? Как подключал РН к генератору? Интересует щеточный узел.
Еще сделай следующие замеры, на заведенном двигателе и включеной нагрузке:
Проверь напряжение на самом АКБ, прям на его клеммах, потом на плюсовой относительно кузова, потом на 30-м выводе генератора относительно кузова, потом на выводе "+" трехуровнего РН или выводе 15 штатного РН. Все напряжения должны быть одинаковые, с твоим подключением ну может разница в 0,2 вольта.
Дальше, если трехуровневый, то плюсовой щуп вольтметра на плюс АКБ минус на вывод "Ш" РН, если штатный - минус на кузов, а плюс на вывод "67" РН, какое напряжение показывает?
Vyatich
сообщение 11.4.2013, 9:56
Сообщение #4088
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Какой стоит аккумулятор? Штатный аккум для ВАЗ 2106 имеет емкость 55 ампер и кроме штатного оборудования рассчитан на подключение слабенького радиоприемника убитого в зародыше задолго до рождения. Поставишь 60А, он у тебя уже не будет заряжаться, т.к. на него тока не останется: вентилятор, система зажигания, магнитофон (а выходной усилитель на современных магнитолах очень прожорливый), фары т.д. т.п. Проведи эксперимент: на холостых оборотах (можно даже с включенным светом) сними клемму с аккумулятора - обороты возрастут. Как вариант ставить более мощный генератор.
Сержик
сообщение 11.4.2013, 13:52
Сообщение #4089
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Никогда такого не делайте, положительные диоды выдут из строя.
saver2001
сообщение 11.4.2013, 14:32
Сообщение #4090
все напряжения на холостых сняты. обороты 800 стоят на холостых (выставлял опытный карбюраторщик зажигание по стробоскопу, холостые тоже по прибору регулировал). где-то на 2000 напряжение восстанавливается и не проседает. про снятие клемы на трехуровневом регуляторе знаю. никогда не снимал. можно поплотиться не только диодами в генераторе, но и силовым ключем в регуляторе. схему подключения тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=643246 выкладывал. массу от щеток отсоединил и соединил в точности как на схеме.
акуммулятор титан 55 ампер. замеры зделаю - выложу
Сообщение отредактировал saver2001 - 11.4.2013, 14:48
сообщение 11.4.2013, 14:55
Сообщение #4091
___«Carabinieri»___
Ну вот и ответ, на холостых г221 с нагрузкой не справиться, номинальный ток он даст только когда двигатель раскрутиться до 2500 оборотов. А на холостых, это так....
saver2001
сообщение 11.4.2013, 15:29
Сообщение #4092
тоесть получается он даже фары с вентилятором не должен тянуть на холостых?
сообщение 11.4.2013, 15:44
Сообщение #4093
___«Carabinieri»___
Цитата(saver2001 @ 11.4.2013, 14:29) *
...даже фары с вентилятором не должен тянуть на холостых?
Ага.
К ним еще прибавь сам АКБ, систему зажигания, габариты, приборку, что там еще подключено - часы (правда мелочь), магнитолу....
saver2001
сообщение 11.4.2013, 17:18
Сообщение #4094
вобщем померял холостые. включил принудительно вентилятор охлаждения. включил габариты ( подсветка номера светодиоды) + ближний свет. приборка ( подсветка и все лампочки - светодиоды). магнитола выключена, вместо часов цифровой вольтметр.
клемы АКБ - 12,24
+ относительно кузова - 12,17
30 вывод генератора - 12,24
+ РН относительно кузова - 12.12
+ АКБ относительно Шунта РН - 11,32
Сообщение отредактировал saver2001 - 11.4.2013, 17:26
сообщение 11.4.2013, 17:40
Сообщение #4095
___«Carabinieri»___
Для такого холостого хода и такой нагрузки, ИМХО ни чего криминального. И судя по замерам, во всех подключениях, соединениях и РН все нормально, сюда лезть не стоит вообще. Если и шаманить, то только генератор. И то, повторюсь, для такого ХХ и такой нагрузки, на таком генераторе....
saver2001
сообщение 11.4.2013, 20:04
Сообщение #4096
получается деньги зря потратил на новый генератор. cray.gif какой генератор тогда посоветуете? чтобы с минимумом переделок?
igram
сообщение 16.4.2013, 7:03
Сообщение #4097
Пользователь №: 59103
Год Выпуска: 1992
Добрый день!
Достался мне тут генератор на переборку, разобрал, прозвонил нигде ничего не замыкает, но потрескалась оплетка вывода проводов на роторе и статоре.
На выводе статора легко можно перепаять и одеть термоусадку вместо потрескавшейся изоляции, а вот что можно придумать с ротором?
сообщение 16.4.2013, 8:32
Сообщение #4098
___«Carabinieri»___
Если потрескалось только на доступных участках, то покрыть лаком, в несколько слоев.
леонардо
сообщение 16.4.2013, 13:50
Сообщение #4099
Пользователь №: 78729
Машина:иж 2126
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
всем добрый день.нужна помощь.должен ли быть ток на проводе возбуждения генератора при включении зажигания.а то зарядка у меня чета пропала
сообщение 16.4.2013, 13:57
Сообщение #4100
___«Carabinieri»___
Цитата(леонардо @ 16.4.2013, 12:50) *
на проводе возбуждения генератора...
А какой именно провод имеется ввиду?
При вкл зажигании, плюс должен появиться на 15-м и соответственно на 67-м выводе регулятора напряжения, а соответственно на плюсовой щетке генератора. Это, если имеется ввиду, штатный генератор Г-221.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 22:50
