88 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Andrey_2106
сообщение 13.5.2013, 22:35
Сообщение #1301
Пользователь №: 78899
Машина:Ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
Добрый день. Вот какая проблема появилась на моем жигуленке. Зимой плохо прогревалась, но беспокоило меня это мало ибо притензий к работе двигателя не было, но с приходом тепла стала перегреваться в пробках. При этом достаточно быстро...минут 15 и кипимс )) Заменил термостат и возрадовался ибо на неделю забыл о проблеме - прогрев до 90 быстрый ну и все... Но потом попав в очередную "тянучку" закипел минут за 10. Дальше был ожог лица и руки ибо открыв крышку радиатора её вырвало напором воды так, что фонтан из радиатора был метра два над уровнем капота. В расширительный вода не пошла - почему не знаю. и давление в системе охлаждения на прогретой машине высокое. Так пока и езжу. помпа воду гоняет вроде нормально (да, езжу на воде..._), термостат новый, а 15 минут в пробке и закипаю. Посоветуйте пожалуйста на что обратить внимание? И из-за чего может возникать такое давление в системе охлаждения? у брата копье и даже закипав на его машине я такого не видел, а закипали и серьезней...
сообщение 13.5.2013, 22:42
Сообщение #1302
меняй пробку,и побыстрее..правда хорошую щас тоже найти тяжеловато,бывает штук 5 перебереш
на горячем тосол должен заходит в расш.бачек,и тот напоняется,после остывания тосол уходит в радиатор..твоя задача найти такую пробку)
ну о том что на горячую нельзя открывать,ты и так запомнил на всю жисть..
maks2151
сообщение 13.5.2013, 23:43
Сообщение #1303
Пользователь №: 66087
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Зеленый
У меня у самого была буквально недавно такая проблема.
Грешил на термостат, проверил его, оказался он в рабочем состоянии.
На заведенной машине смотрел пузырьки в расширительном бочке, их там не оказалось, прокладка головки блока отпала.
Думал система завоздушена, все залил как надо, вода полилась и из карба и из шланга, значит тоже эта версия отпадает.
Уже всю голову сломал что делать, тут решил купить новую крышу радиатора, поставил и о чудо, она больше не кипит. Проверял машину при 24 градусах на улице
«кстати, если деньги жалко выкидывать вечно на новый антифриз после того как слил, залей систему водой и ездий проверяй, если вода на кипит, то антифриз точно не закипит, можешь смело переливать. Только долго на воде не ездий, пару десятков км можно.»
Если что не понятно, спрашивай, объясню.
Пробку лузар поставил, система вакуумной стала.
И поставить датчик температуры 87/82
Сообщение отредактировал maks2151 - 13.5.2013, 23:45
Muzhik
сообщение 20.5.2013, 19:26
Сообщение #1304
Из: Макеевка, Донецкая обл.
Пользователь №: 35136
Машина:ВАЗ-21063
Происходит перегрев при работе на газу. Вообщем ситуация. Двигатель начинает греться на более высоких оборотах (хотя так быть не должно, быстрая скорость и обдув радиатора должен быть очень большим). На трассе температура при 90км/ч 90-95, вентиллятор поидее постоянно работает но, не охлаждает. Если 100-110 км/ч то температура 100 градусов.
Самое интересное что на бензине попробовал, при 90 км/ч, вроде держала где-то 87-89, т.е. до 90.
Уровень тосола в норме, пробок нет, печка закрыта. И такое уже 2 лето.
Сообщение отредактировал Muzhik - 20.5.2013, 19:26
yrikk
сообщение 20.5.2013, 22:18
Сообщение #1305
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
могу предположить что зажигание. на газу другой уоз нужно. голова пилена под газ?
Muzhik
сообщение 20.5.2013, 22:40
Сообщение #1306
Машина:ВАЗ-21063
Нет, ничего не пилено. Может и зажигание, но я пробовал ставить раньше, не помагает и машина становиться неустойчиво работать
сообщение 21.5.2013, 0:23
Сообщение #1307
замечал и я такое,при более высокой скорости,грелась больше..правда было единственный рас в 10 году когда жарко было.
Solex
сообщение 21.5.2013, 15:01
Сообщение #1308
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Тоже на пропане греется больше, чем на 98-м, но только в пробках (пилены каналы ГБЦ, фрезеровка около 1,5мм, р/в Двигатель 780, зажигание под него более раннее). Помпа "HEPU" с мет. крыльчаткой люфтит, но пока держит.. На сток ГБЦ все было норм.
yrikk
сообщение 21.5.2013, 20:51
Сообщение #1309
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Muzhik спроси в газовой теме-там быстрее решение найдеш. как один из вариантов лечения- заливать на лето дистилированную воду вместо антифриза
сообщение 21.5.2013, 20:57
Сообщение #1310
в любом случае проблема с системой охлаждения, радиатор промывать, продувать и т. д.
СтелС
сообщение 21.5.2013, 22:32
Сообщение #1311
Из: Донбасс ДНР
Пользователь №: 55508
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 3 раза
Пробка на радиаторе отрегулирована так, что держит давление в системе до 0,5 кгс/см2, при превышении давления сбрасует в расширительный бачок. Когда жидкость остывает - сжимается и при незначительном разряжении перетекает из бачка в систему (для обратного прохода пружинка очень сладая).
Данного давления достаточно чтобы повысить температуру закипания ВОДЫ по моему до 110-115 град целсия. Вот в горах (по моему на высоте 2000 м) вода кипит при 85-90 градусов
Так что если при 100 градусах кипит в радиаторе - значит пробка радиатора 100% не выполняет свою фунцию. У нас в прошлом году были по 20-25 грн, по мере подедания пружины кариесом меняю пробку (год-два выдерживает зависит в какой подвале сейчас их делают)
yrikk
сообщение 22.5.2013, 17:56
Сообщение #1312
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
та до пи"ды та пробка. у меня вообще клапана в пробке нет и ниче не греется
СтелС
сообщение 22.5.2013, 20:45
Сообщение #1313
Из: Донбасс ДНР
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
так можно и чопик забить вместо крышки, надёжнее будет smirk2.gif clapping.gif
Ridik80
сообщение 22.5.2013, 22:08
Сообщение #1314
Из: Донецк
Пользователь №: 46425
Машина:Vaz21063
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1988г
всем добрый вечер,у меня такая проблема-после ремонта и форсировки движка объем больше стал,я думою что и радиатор надо по мощьнее ставить,так ли-это? Дело в том-что после нагрева 80-90град.тапку в пол а тяги нет,темп.растет еще больше. Может какой дельный совет дадите.
сообщение 22.5.2013, 22:17
Сообщение #1315
я думаю-это к зажиганию вопросы (если с карбом всё в порядке)
Ridik80
сообщение 22.5.2013, 22:52
Сообщение #1316
Из: Донецк
Машина:Vaz21063
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1988г
'Господин поручик'слышал что если чуть раньше надо ставить,она тогда вобще не едит дергается,а если еще чуть позже поставить?
сообщение 22.5.2013, 22:57
Сообщение #1317
Нужна комплексная проверка. В частности-состояние вакуум корректора зажигания...цела ли трубочка, не забит ли штуцер в карбе для этой шлангочки...состояние пружинок в трамблере...зазор в контактах прерывателя (ксз).
Ridik80
сообщение 22.5.2013, 23:02
Сообщение #1318
Из: Донецк
Машина:Vaz21063
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1988г
'Господин поручик'я так понял что дело не в радиаторе.Спасибо за совет!
Rommantik
сообщение 23.5.2013, 17:15
Сообщение #1319
Пользователь №: 80511
Цвет:Коричневый
Подскажите, если греется движок, вода куда то уходит, есть подозрени, что в 4 цилиндр, начал дым валить из трубы, какой то майнез образовался на пробке для зазива масла. Это надо менять прокладку головки или может все из за того что езжуна воде и гденибудь забило накепью? до красной зоны нагрев не доходил, но близко к тому. В разширительном бачке и радиаторе какая то ржавая вода с лахмотьями постоянно. машину взял месяца три назад. менял только масло. Что делать.
сообщение 23.5.2013, 18:00
Сообщение #1320
Rommantik, Снятие и установка ГБЦ на автомобиле, замена прокладки., Фак
замена прокладки гбц - какие тонкости?, прогорела - тосол хлынул в цилиндры
дым повалил, какого цвета?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 9:19
