304 страниц V  « < 202 203 204 205 206 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 2.4.2013, 11:14
Сообщение #4061
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(sanika @ 1.4.2013, 19:40) *
Вот с генератором еще не сталкивался. диодный мост он же таблетка?
Нет, это диодный мост, иногда его еще подковой обзывают))
может проще купить его?
Да, лучше ставить новый. По ремонту генератора можно заглянуть в мурзилку с картинками
Цитата(meate @ 1.4.2013, 21:14) *
все целое ничего не пробито...
А определялось только визуально или прибором? Если визуально, то ничего не обнаружишь (за редким исключением) ТОлько прибор или на худой конец лампочка и батарейка.
снова выскачила проблема с тем,что перестала гореть лампа акб
Реле РС702, диодный мост, обмотка статора, описывал выше.
meate
сообщение 2.4.2013, 14:19
Сообщение #4062
Пользователь №: 58289
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:кармен
прибором конечно.
хорошо посмотрю еще
Smeliys
сообщение 3.4.2013, 9:33
Сообщение #4063
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Подскажите, что меняет это переменное сопротивление?
сообщение 3.4.2013, 13:29
Сообщение #4064
___«Carabinieri»___
скорее всего напряжение, которое будет выдавать генератор.
Sroslov
сообщение 4.4.2013, 2:11
Сообщение #4065
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Доброй всем ночи (на момент написания сообщения)! Я тут что-то совсем запутался, не знаю куда копать. А тратить лишние деньги на замену исправных деталей совсем не хочется... Проблема такая. Аккум начал садиться подозрительно быстро. Проверил напругу на клемах с работающим движком: 14 с хреном вольт на холостых. На работающем движке скидываю аккум, габариты пульсируют. Включаю какой-либо более-менее мощный потребитель (ближний свет, печка на полную, дворники) - напряжение падает в ноль и машина глохнет. Если не скидывать аккум, то всё норм, за исключением того что свет пульсирует и горит тускловато. После зарядки аккумулятора начинает мигать лампа заряда АКБ на оборотах до 2500. Потом аккум немного подсаживается и лампа гаснет.
АКБ хороший. Куда всё же копать? Щётки? Регулятор напряжения? Диодный мост? umnik2.gif
Сообщение отредактировал Sroslov - 4.4.2013, 2:14
сообщение 4.4.2013, 7:48
Сообщение #4066
Да уже говорили раз 30 что нельзя отключать facepalmm.gif можеш попалить себе всю электрику,в том числе и д/мост..(если не уже)
по поводу акб садится-меряй ток покоя ну и результаты сюда.
сообщение 4.4.2013, 9:55
Сообщение #4067
___«Carabinieri»___
а на сколько большой хрен? Если больше 14,2, однозначно перезаряд, да и больше 13,8 на ХХ, ИМХО это уже перезаряд на стандартном Г221. На оборотах мерял сколько дает?
Оно и понятно.
Ясень пень, на ХХ генератор ни как не выдаст свой номинальный ток, а ближний свет + печка на полную + дворники примерно 15 ампер.
..всё норм, за исключением того что свет пульсирует и горит тускловато..АКБ хороший.
Если предположить что перезаряд, нужно обязательно проверить уровень и плотность электролита и зарядить АКБ н стационарной зарядке. И не говори что АКБ новый, он что вчера куплен? Новый можно убить за неделю если не раньше.
Sroslov
сообщение 4.4.2013, 10:30
Сообщение #4068
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Не, я имею в виду "либо свет, либо печка, либо дворники".
На холостых 14 с хреном потому что мерил стрелочным прибором... Нормального нет... Поэтому тяжело измерить хрен smirk2.gif.
И в том то и вся странность, что напряжение нормальное на холостых (или чуть повышенное может быть), но при включении например ближнего света, оно вообще в ноль пропадает...
Аккум тут не особо при чём, ибо я так думаю что генератор без аккума должен вытягивать ближний свет на холостых...
Сообщение отредактировал Sroslov - 4.4.2013, 10:32
jeniok
сообщение 4.4.2013, 10:37
Сообщение #4069
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Не должен.
Сообщение отредактировал jeniok - 4.4.2013, 10:41
Sroslov
сообщение 4.4.2013, 10:54
Сообщение #4070
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Цитата(jeniok @ 4.4.2013, 11:37) *
Не должен.
umnik2.gif Разве? Блин... А почему тогда после зарядки аккума зарядником, на приборке лампа АКБ какое то время мигает, пока аккум чутка не подсядет? umnik2.gif umnik2.gif
сообщение 4.4.2013, 11:22
Сообщение #4071
___«Carabinieri»___
Цитата(Sroslov @ 4.4.2013, 9:54) *
А почему тогда
Потому что лампочка (правда не всегда) показывает не только отсутствие зарядки, но и ее завышение
Sroslov
сообщение 4.4.2013, 11:55
Сообщение #4072
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Всё-таки что-то не верится мне что 42А геннадий не вытянет на холостых один единственный ближний свет... У меня друг себе когда пятёрку купил - от места покупки без аккума ехал. И хватало на ближний + звуковой сигнал он подавал. Может на 5 помощнее гена... Но блин, то что генератора на свет не хватает... Мне кажется так не должно быть... Может регулятор напряжения поменять?
сообщение 4.4.2013, 12:02
Сообщение #4073
___«Carabinieri»___
Чуть, чуть.
Я тебя от самого начала на мысль наталкиваю, НО сначала, проверь АКБ, и не говори что он новый, новый это с магазина в день покупки smile3.gif.
Потом, если у тебя есть силовая клемная колодка возле АКБ, избався от нее, не пожалеешь. Потом, почисти/замени 10-й пред и почисти его держатель. Потом на РН (на левом крыле) проверь состояние клемм и массы на РН. Потом замерь напряжения на ХХ и 2500, с нагрузкой и без, а уже потом принимай решение о замене РН.
Sroslov
сообщение 4.4.2013, 12:08
Сообщение #4074
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Цитата(payalnikk @ 4.4.2013, 13:02) *
Ну на светофорах и в пробках - на холостых. Ближний горел - машина ж не глохла...
Во... Спасибо, попробую... Только не особо понимаю что за клеммная колодка... Наверное нет у меня таковой... Преды уже смотрел, поджимал, менял. Всё норм там.
Сообщение отредактировал Sroslov - 4.4.2013, 12:09
сообщение 4.4.2013, 12:09
Сообщение #4075
___«Carabinieri»___
Ща фотку найду
Вот такая пипка возле АКБ
sanika
сообщение 4.4.2013, 12:48
Сообщение #4076
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Ох мне эта клемная колодка мозги поимела censored.gif . Но ка кот нее грамотно избавится? Простая скрутка(спайка) там не пройдет - сильный ток идет же? Я зачистил, заново закрепил но чувствую что это не надолго. Какой идиот вообще ее туда придумал?
сообщение 4.4.2013, 12:51
Сообщение #4077
___«Carabinieri»___
Возьми болт и не него скрути все провода, понятно потом заизолировать.
сообщение 4.4.2013, 13:02
Сообщение #4078
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(jeniok @ 4.4.2013, 9:37) *
Не должен.
Еще и как должен. А если нет, то разряд аккума в хлам по городу в ночное время обезпечен.
Sroslov
сообщение 4.4.2013, 13:23
Сообщение #4079
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Это у вас там в ночное... А у нас и днём с ближним светом ездить надо... Из-за этой поломки проиходится нарушать, когда аккум на исходе...
Сообщение отредактировал Sroslov - 4.4.2013, 13:23
jeniok
сообщение 4.4.2013, 14:09
Сообщение #4080
Если бы достать график выдаваемого тока, в зависимости от оборотов, то вопрос был бы решен сразу. 42 ампера гена выдает на 5000 оборотов (это 2500 оборотов колена)
5 ампер зажигания + 2 лампы по 55 ватт (это 9 ампер) - итог 14 ампер. Выдаст ли гена на холостых - хз (хотя у кого какие холостые стоят)
Сообщение отредактировал jeniok - 4.4.2013, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:18
