2.4.2013, 11:14
#4061
Вот с генератором еще не сталкивался. диодный мост он же таблетка? Нет, это диодный мост, иногда его еще подковой обзывают)) Цитата может проще купить его? Да, лучше ставить новый. По ремонту генератора можно заглянуть в мурзилку с картинками все целое ничего не пробито... А определялось только визуально или прибором? Если визуально, то ничего не обнаружишь (за редким исключением) ТОлько прибор или на худой конец лампочка и батарейка. Цитата снова выскачила проблема с тем,что перестала гореть лампа акб Реле РС702, диодный мост, обмотка статора, описывал выше. |
2.4.2013, 14:19
#4062
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 14.10.2011 Пользователь №: 58289 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
3.4.2013, 9:33
#4063
Подскажите, что меняет это переменное сопротивление?
3.4.2013, 13:29
#4064
скорее всего напряжение, которое будет выдавать генератор.
4.4.2013, 2:11
#4065
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброй всем ночи (на момент написания сообщения)! Я тут что-то совсем запутался, не знаю куда копать. А тратить лишние деньги на замену исправных деталей совсем не хочется... Проблема такая. Аккум начал садиться подозрительно быстро. Проверил напругу на клемах с работающим движком: 14 с хреном вольт на холостых. На работающем движке скидываю аккум, габариты пульсируют. Включаю какой-либо более-менее мощный потребитель (ближний свет, печка на полную, дворники) - напряжение падает в ноль и машина глохнет. Если не скидывать аккум, то всё норм, за исключением того что свет пульсирует и горит тускловато. После зарядки аккумулятора начинает мигать лампа заряда АКБ на оборотах до 2500. Потом аккум немного подсаживается и лампа гаснет.
АКБ хороший. Куда всё же копать? Щётки? Регулятор напряжения? Диодный мост? Сообщение отредактировал Sroslov - 4.4.2013, 2:14 |
4.4.2013, 7:48
#4066
4.4.2013, 9:55
#4067
14 с хреном вольт на холостых. а на сколько большой хрен? Если больше 14,2, однозначно перезаряд, да и больше 13,8 на ХХ, ИМХО это уже перезаряд на стандартном Г221. На оборотах мерял сколько дает? Цитата На работающем движке скидываю аккум, габариты пульсируют. Оно и понятно. Цитата напряжение падает в ноль и машина глохнет Ясень пень, на ХХ генератор ни как не выдаст свой номинальный ток, а ближний свет + печка на полную + дворники примерно 15 ампер. Цитата ..всё норм, за исключением того что свет пульсирует и горит тускловато..АКБ хороший. Если предположить что перезаряд, нужно обязательно проверить уровень и плотность электролита и зарядить АКБ н стационарной зарядке. И не говори что АКБ новый, он что вчера куплен? Новый можно убить за неделю если не раньше. |
4.4.2013, 10:30
#4068
Ясень пень, на ХХ генератор ни как не выдаст свой номинальный ток, а ближний свет + печка на полную + дворники примерно 15 ампер. Не, я имею в виду "либо свет, либо печка, либо дворники". На холостых 14 с хреном потому что мерил стрелочным прибором... Нормального нет... Поэтому тяжело измерить хрен И в том то и вся странность, что напряжение нормальное на холостых (или чуть повышенное может быть), но при включении например ближнего света, оно вообще в ноль пропадает... Аккум тут не особо при чём, ибо я так думаю что генератор без аккума должен вытягивать ближний свет на холостых... Сообщение отредактировал Sroslov - 4.4.2013, 10:32 |
4.4.2013, 10:37
#4069
4.4.2013, 10:54
#4070
4.4.2013, 11:22
#4071
4.4.2013, 11:55
#4072
Всё-таки что-то не верится мне что 42А геннадий не вытянет на холостых один единственный ближний свет... У меня друг себе когда пятёрку купил - от места покупки без аккума ехал. И хватало на ближний + звуковой сигнал он подавал. Может на 5 помощнее гена... Но блин, то что генератора на свет не хватает... Мне кажется так не должно быть... Может регулятор напряжения поменять?
4.4.2013, 12:02
#4073
от места покупки без аккума ехал. На холостых? Цитата Может на 5 помощнее гена... Чуть, чуть. Цитата .. Может регулятор напряжения поменять? Я тебя от самого начала на мысль наталкиваю, НО сначала, проверь АКБ, и не говори что он новый, новый это с магазина в день покупки Потом, если у тебя есть силовая клемная колодка возле АКБ, избався от нее, не пожалеешь. Потом, почисти/замени 10-й пред и почисти его держатель. Потом на РН (на левом крыле) проверь состояние клемм и массы на РН. Потом замерь напряжения на ХХ и 2500, с нагрузкой и без, а уже потом принимай решение о замене РН. |
4.4.2013, 12:08
#4074
На холостых? Ну на светофорах и в пробках - на холостых. Ближний горел - машина ж не глохла... Я тебя от самого начала на мысль наталкиваю, НО сначала, проверь АКБ, и не говори что он новый, новый это с магазина в день покупки Во... Спасибо, попробую... Только не особо понимаю что за клеммная колодка... Наверное нет у меня таковой... Преды уже смотрел, поджимал, менял. Всё норм там.
Потом, если у тебя есть силовая клемная колодка возле АКБ, избався от нее, не пожалеешь. Потом, почисти/замени 10-й пред и почисти его держатель. Потом на РН (на левом крыле) проверь состояние клемм и массы на РН. Потом замерь напряжения на ХХ и 2500, с нагрузкой и без, а уже потом принимай решение о замене РН. Сообщение отредактировал Sroslov - 4.4.2013, 12:09 |
4.4.2013, 12:09
#4075
4.4.2013, 12:48
#4076
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Ох мне эта клемная колодка мозги поимела
4.4.2013, 12:51
#4077
Возьми болт и не него скрути все провода, понятно потом заизолировать.
4.4.2013, 13:02
#4078
4.4.2013, 13:23
#4079
Еще и как должен. А если нет, то разряд аккума в хлам по городу в ночное время обезпечен. Это у вас там в ночное... А у нас и днём с ближним светом ездить надо... Из-за этой поломки проиходится нарушать, когда аккум на исходе... Сообщение отредактировал Sroslov - 4.4.2013, 13:23 |
4.4.2013, 14:09
#4080
Еще и как должен. А если нет, то разряд аккума в хлам по городу в ночное время обезпечен. Если бы достать график выдаваемого тока, в зависимости от оборотов, то вопрос был бы решен сразу. 42 ампера гена выдает на 5000 оборотов (это 2500 оборотов колена) 5 ампер зажигания + 2 лампы по 55 ватт (это 9 ампер) - итог 14 ампер. Выдаст ли гена на холостых - хз (хотя у кого какие холостые стоят) Сообщение отредактировал jeniok - 4.4.2013, 14:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 22:37 |
