28.3.2013, 22:33
#81
Глянь грибок,если норм,меняй фильтр на другой,не такой.
28.3.2013, 22:51
#82
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Юрий Сообщений: 4 Регистрация: 28.3.2013 Пользователь №: 78845 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
28.3.2013, 23:10
#83
МалыШ92, мурзилка в помощь, а лучше в сервис.
29.3.2013, 2:23
#84
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
сколько тыс ты уже на этом масле и фильтре откатал? у меня за 20 лет движок ни разу не капиталился.на ХХ лампочка никогда не моргала.даже если 500об. по тахометру было не считая те 5 км за 2 дня. то 55 км всего. после того как установил его. и кпп поставил родную от этого движка. У моего друга тоже жигули раньше было так вот. у него на 800 оборотах давил 2. и лампа горела. оборотв дал есть давление. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 29.3.2013, 16:24 |
29.3.2013, 20:15
#85
29.3.2013, 20:22
#86
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17159
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html слева по ссылям |
30.3.2013, 13:18
#87
достал грибок он норм вставил завел давление появилось)вот только зажигание сбилось когда трамблер снимал на холостых глохнет(помогите как настроить когда заведёшь машину крути трамблёр раньше позже и надо найти середину между раньше и позже. раньше-подавать искру будет раньше позже чуть позже и найди как говорится золотую середину между вот этим вот. раньше это вроде против часовой позже по часовой я точно не помню. |
30.3.2013, 18:20
#88
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 76253 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.youtube.com/watch?v=7Z30mPa3PUE
нормальное ли это давление? и может быть из-за давления масла этот стук в двигателе? Сообщение отредактировал Lil'Colt - 30.3.2013, 18:21 |
30.3.2013, 19:05
#89
цепь
давление допустимое |
30.3.2013, 19:19
#90
я сегодня днём снимал натяжитель,и плунжер можно было руками вытаскивать,набрызгал вдхи после этой процедуры он начал нормально функционировать,но щелчка при натяжении цепи нету,куда дальше копать? башмак?цепь? (успокоитель цел) Сообщение отредактировал Lil'Colt - 30.3.2013, 19:19 |
30.3.2013, 21:23
#91
клапана стучат, допустимо, лампа масла не загорается, тоже допустимо, нормально движок работает, не заморачивайся.
31.3.2013, 8:48
#92
Кто подскажет все знаю мою проблемку, на холодно давление 3-4 на горячей 1 очко. мне сказали добавь в масло присадку я ниразу не добавлял и незнаю что это, обьясните что к чему. присадку надо лить к определённому маслу или нет а то я незнаю какое у меня залито. объясните деревне что это вообще такое "Присадка"
31.3.2013, 9:07
#93
Кто подскажет все знаю мою проблемку, на холодно давление 3-4 на горячей 1 очко. Это почти у всех так ничего не надо делать |
31.3.2013, 9:46
#94
Apocalypsyse, никаких присадок, если не хочешь убить мотор конечно.
31.3.2013, 10:34
#95
Apocalypsyse, никаких присадок, если не хочешь убить мотор конечно. Но почему как она повлияет ? Ролакс ответ тебе. Ну у тебя же когда то было давление 3-4 у тебя машинка нагревалась давление падало до 1 очка? я хочу вообще задуматься. мне нужно поменять масло если не поможет то незнаю, придётся чёто делать мне надо 2 года ездить а разбирать нехочу. |
31.3.2013, 12:06
#96
если лампа давления не мигает на горячую не загорается на холостых то нет проблем у тебя, если хочешь улучшить купи масло более вязкое которое нетеряет своей вязкости при нагреве есть у Кастрола такое вроде 10в60, но оно дорогое, но это и есть выход, присадки это кот в мешке.
31.3.2013, 14:58
#97
Ролакс ответ тебе. Ну у тебя же когда то было давление 3-4 у тебя машинка нагревалась давление падало до 1 очка? я хочу вообще задуматься. Да. не надо. |
1.4.2013, 5:37
#98
если лампа давления не мигает на горячую не загорается на холостых то нет проблем у тебя, если хочешь улучшить купи масло более вязкое которое нетеряет своей вязкости при нагреве есть у Кастрола такое вроде 10в60, но оно дорогое, но это и есть выход, присадки это кот в мешке. Есть такая проблемка лампа может на 800 оборотах гореть а на чуть повыше мигнуть. я поэтому и задумался. после последнего кап. ремонта на том движке были расточены гильзы на 80мм и колено новое на 0,25 и вкладыши так же давил 2 очка. но потом я выкинул тот жвижок впихнул этот и проблемы появились. в апреле буду масло менять потому-что я незнаю какой до меня заливали залью какое нибудь вязкое и чтоб не теряло вязкости. потрачусь всёже. промою движок и поменяю фильтр. думаю обойдётся. мне рассказали что присадки могут повысить трение в цилиндрах и во всём движке даже, честно говоря я был удивлён и передумал наотрез даже думать о них. Спасибо Роман за совет куплю вязкое масло. |
1.4.2013, 9:30
#99
отпишешся о результате.
17.4.2013, 23:18
#100
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:29 |
