170 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
RiveRa
сообщение 9.4.2013, 17:41
Сообщение #1301
Из: Бугуруслан
Пользователь №: 32440
jeniok,
здравствуй,опиши пожалуйста как должны звониться статор и шоколадка. и еще вопрос,как установить подходят друг другу статор и ротор
Сообщение отредактировал RiveRa - 9.4.2013, 18:28
Penicillin
сообщение 9.4.2013, 17:45
Сообщение #1302
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
На купленной мной шестерке (ваз21061) предыдущий хозяин установил противотуманные фары, подключены они без промежуточного реле, через выключатель, а на выключатель + взят с замка зажигания. (Противотуманки можно включить только когда включено зажигание)
Выключатель соответственно греется да и на замок лишняя нагрузка. Хочу поставить промежуточное реле. Пусть обмотка реле будет питаться с той точки, с которой сейчас питаются туманки напрямую, а откуда правильнее взять + на замыкающиеся контакты реле, на которые будут нагружены противотуманки? С панели преходхранителей или откуда? Ну, не прямо ж с АКБ брать.
сообщение 9.4.2013, 17:49
Сообщение #1303
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
С него, через предохранитель.
Penicillin
сообщение 9.4.2013, 17:54
Сообщение #1304
Из: г. Шадринск
Че прямо на клемму АКБ провод прикручивать?
сообщение 9.4.2013, 17:59
Сообщение #1305
стрелочкой показано
Penicillin
сообщение 9.4.2013, 18:02
Сообщение #1306
Из: г. Шадринск
Ну понял, я просто думал может шинка какая нибудь есть к которой поудобнее прикрутить. Ну к клемме дак к клемме.
RiveRa
сообщение 9.4.2013, 18:37
Сообщение #1307
Из: Бугуруслан
Доброго времени суток,уважаемые автомобилисты,форумчане и любители Жигули)
У меня проблема следующего содержания: приборы при включенном наружнем освещении показывают большее значение,чем при выключенном. Что это может быть?
Заранее спасибо всем принявшим участие)
сообщение 9.4.2013, 18:38
Сообщение #1308
улучшить массу на приборах!
Xryst1717
сообщение 9.4.2013, 19:18
Сообщение #1309
Пользователь №: 79260
Машина:Ваз 2106
Цвет:По птс Зеленый :)
Год Выпуска: 1999
Машина досталась от деда, раньше стоял выключатель массы. После того как снял эту дребедень(машина глохла в пути) , АКБ не живет больше 3 дней с накинутым клемом. АКБ менял , эффект тот же . В чем может быть проблема . Спасибо!!
сообщение 9.4.2013, 19:20
Сообщение #1310
ответ в самом вопросе..машина жрет безбожно на стоянке
ищем ЧТО это может так жрать
Xryst1717
сообщение 9.4.2013, 19:23
Сообщение #1311
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
Я новичок в этом деле.
Не могу понять как может ЧТО-ТО так жрать. Сигналка только? Это реально? И какие варианты решения проблемы (кроме замены)
Сообщение отредактировал Xryst1717 - 9.4.2013, 19:24
сообщение 9.4.2013, 19:24
Сообщение #1312
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Где искать утечку тока?, Садиться аккумулятор за ночь или несколько дней простоя - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20 кури писали уже как и что делать при поиске скрытых утечек.
Xryst1717
сообщение 9.4.2013, 19:28
Сообщение #1313
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
сообщение 9.4.2013, 19:36
Сообщение #1314
после того как убрал эту дребедень провод массы куда прикрепил и как?
Jupiter
сообщение 22.4.2013, 11:15
Сообщение #1315
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Стал барахлить индикатор температуры. Треморит его. Переодически на ноль уходит, потом спустя время обратно, снова на ноль и по кругу. Было у кого такое? Провода индикатора и датчика подергал, нет реакции.
Если провод снять с датчика и подать его на массу, стрелка по идее на максимум отклонится или я не прав и спалю какой-нибудь предохранитель?
сообщение 22.4.2013, 19:33
Сообщение #1316
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ничего не спалиш, там вся электрика "дубовая", как раз таки провериш указатель температуры, если отклониться стрелка вправо на максимум - показометр исправен. Подожми плоскогубцами "мамку" на проводе идущего на датчик. Посомтри, не окислен ли контакт "папа" на самом датчике (тот, который в головку завинчен). Проверь массу на самом показометре - т.е. скинь комбинацию приборов и там на шпильке сажаеться масса для всех показометров, посмотри, подтяни.
Если не поможет - поменяй датчик на головке.
sanika
сообщение 22.4.2013, 20:52
Сообщение #1317
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Тоже проблема с приборами - включаю свет и сразу чуть вправо уходят датчики температуры, масла и топлива
сообщение 22.4.2013, 20:58
Сообщение #1318
Массу приборов (всех),надо улучшить,косяк уйдет,было и у меня такое.
ProtoSpartak83
сообщение 23.4.2013, 21:21
Сообщение #1319
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Подскажите пжл, может ли гореть лампочка на спидометре(центральная) о "не зарядке акб" и при этом генератор быть исправным?
лампочка горит постоянно, но на регуляторе напряжения индикаторы мигают вроде как показывая, что генератор нормально работает.
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 23.4.2013, 21:22
Vyatich
сообщение 23.4.2013, 21:32
Сообщение #1320
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Может быть неисправно реле, первым делом замерь напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе - должно быть не менее 13 вольт. Если напряжение в норме (зарядка идет), меняй реле (находится под капотом по правому борту самое большое черное)
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 1:02
