98 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Mr.Smit
сообщение 27.3.2013, 10:40
Сообщение #1381
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Тимур @ 27.3.2013, 11:05) *
у меня щас с проставкой вместо теплоизолятора гдето 11 в среднем,едет ну не феррари, но едет не хуже чем на бензине, правда быстрее 110 не езжу, дороги г-но да и машина не та чтоб гонять.Вот думаю стоит ли заморачиватся с установкой верхней подачи что оно даст,кроме расходов.
Если все устраивает, то и не лезь туда. Не мешай машине работать :-)
Да нет, не задушен. По газоанализу-чуток богатая смесь-не бедная.
Если говоришь что все норм настроено, тогда не должна дергаться. А если дергается - тогда не все нормально настроено. Я бы в любом случае крутил газ, если на бензине нет таких проблем. Отметь положение винтов и крути по пол оборота "+" и "-", если в каком-то положении меньше стало дергаться, пробуй еще на пол оборота крутануть. А на бензине? Тоже дергается?
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 27.3.2013, 10:44
сообщение 27.3.2013, 11:16
Сообщение #1382
Спасибо сказали: 2232 раза
На бензине глохнет.
Вернее то же самое происходит что и на газу.
сообщение 27.3.2013, 18:00
Сообщение #1383
Кстати расход 10-11л по городу. И вот какой вопрос. А редуктору все равно как он установлен? Играет ли в его работе роль его положение (наклон и т.д ) в пространстве относительно движения?
Smeliys
сообщение 27.3.2013, 18:29
Сообщение #1384
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Вроде к редуктору требование чтобы он стоял вертикально, и всё. У меня тоже так же дергалась и на газу и на бензине(чуть меньше), дал просраться и как рукой сняло.
сообщение 27.3.2013, 18:47
Сообщение #1385
Чему там просираться то?
сообщение 27.3.2013, 23:48
Сообщение #1386
Кстати, если под газ делать ГБЦ то сколько снимать?
Mr.Smit
сообщение 28.3.2013, 4:47
Сообщение #1387
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Для газа желательно СЖ 10.5 можно и больше. У меня снято 2.5 мм с ГБЦ, Бензин лью 95, хотя и на 92 ездит нормально. В основном езжу на газу поэтому заливать 95 не критично мне. Да и не такая уж разница в цене, не много экономится на бензине если лить 92.
сообщение 28.3.2013, 6:06
Сообщение #1388
А не много ли 2,5? И как в таком случае быть с метками? Уводит сильно?
Tazoved
сообщение 28.3.2013, 7:58
Сообщение #1389
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Цитата(1300SL @ 27.3.2013, 12:16) *
На бензине глохнет.
Та дело тогда не в ГБО наверное. Зажигание стоит проверить. Было нечто подобное с моим двигателем. Дергалась. Иногда даж чихала. Крутил - вертел и ничего! Оказалось сгорело сопротивление в бегунке трамблера
Читал где то что редуктор должен быть установлен поперек движения авто. То бишь на боковых стенках моторного отсека. Якобы инерционные силы могут воздействовать на мембрану в редукторе, если он установлен на перегородке салона и моторного отсека.
This is White
сообщение 28.3.2013, 9:46
Сообщение #1390
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ну тогда не поперек а параллельно движению =)))
сообщение 28.3.2013, 10:16
Сообщение #1391
А я то смотрю,что после "змейки" хандрит...видать укачивает редуктор...
сообщение 28.3.2013, 10:47
Сообщение #1392
Тоже слышал такую байду,но это применимо только к поганым редукторам,у нас такого не бывает))
STEPA 62
сообщение 28.3.2013, 12:17
Сообщение #1393
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Я первый ещё в 2003 году сказал у нас в городе газовщикам которые только открывались и поставили мне редуктор. При ускорении и тормозе не стабильная работа при установке редуктора поперек движению автомобиля. Нужно ставить редуктор боком по ходу движения авто.
Mr.Smit
сообщение 28.3.2013, 12:45
Сообщение #1394
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Нет, у меня не увело совсем. Но у меня однорядка с малой звездой стоит.. ХЗ в общем... но встало норм все
Когда купил бывшую 2106 там редуктор стоял на перегородке моторного отсека. Дак тоже было при резком торможении или ускорении газ начинал хандрить. При торможении бывало и глохла напрочь.
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 28.3.2013, 12:48
сообщение 28.3.2013, 17:14
Сообщение #1395
Вот вот с работы пришел на стоянку домой ехать, снял бегунок, вытянул сопротивление...а пружинка тупо засунута согнута, короче контакт хреновый. Взял вложил кусок меди, вроде как перемычку сделал. Тьфу тьфу не разу, а то дергалась так как при движении 20кмч воткнуть 4ю передачу. А вот на "змейке" опять заглох. Шел в накат, три ямы в шахматном порядке и все там слалом отрабатывают, с торможением и резкими поворотами проехал выехал на прямую-смотрю горят красные лампочки...заглохла.
vitabios
сообщение 30.3.2013, 9:11
Сообщение #1396
Пользователь №: 62973
введите пожалуйста в курс темы доработки ГБЦ под газ, если есть дайте ссылки на инфу почитать, что то ничего конкретного не нашел. для новичка.
Mr.Smit
сообщение 30.3.2013, 9:33
Сообщение #1397
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Вот смотри и читай: Легкий тюнинг ГБЦ, Степень сжатия
Для газа желательно увеличить СЖ (степень сжатия), так же не плохо сразу доработать ГБЦ полностью, будет только лучше.
Tazoved
сообщение 30.3.2013, 13:53
Сообщение #1398
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Ну вот одна проблема ушла. Теперь мне кажется стоит поменять расположение редуктора.
P.S. А на бензине тож глохнет? Сильно ли заметен переход с одного топлива на другое? Ну там обороты, вибрации, ровность работы движка?
Сообщение отредактировал Tazoved - 30.3.2013, 13:57
сообщение 30.3.2013, 14:30
Сообщение #1399
Не редуктор стоит вдоль движения авто. Ну вроде как правильно, на крыле. Кто нибудь свое правильное фото выложите, а я скажу так или не так. Проблемы только на слаломе, при прохождении его на скорости 30-40, а когда спокойно 20кмч не спеша их обходишь проблем нет. При переходе с газа на бензин чувствую что раннее для бензина зажигание, а так вроде одинаково кроме звука. И еще на работе на газу ну не знаю по чему на 4000 идет подхват как открылась 2я камера и на 5500 затыкается все разгон прекращается можно тапок не давить типа душит себя выше 5500не крутит. А на бензине подхват открытие 2й около 3-3500 и разгоняетять до 6000 и дальше раскручивается, но перехожу на 3ю . -это я все пробовал на 2й передаче на бугор.
STEPA 62
сообщение 30.3.2013, 19:33
Сообщение #1400
Из: Рязанщина
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 6:20
