29.3.2013, 1:31
#181
+1 можно еще другие сд которые крепятся на радиатор. Вообще он и должен на радиатор крепиться,(посмотри у него на радиаторе)все что больше 1вт это многокристальные СД и греются они прилично,если подавать номинальное напряжение.Плюс их не укратить обычными резисторами. Сообщение отредактировал IGORYAN - 29.3.2013, 1:32 |
29.3.2013, 1:36
#182
Вообще он и должен на радиатор крепиться,(посмотри у него на радиаторе)все что больше 1вт это многокристальные СД и греются они прилично,если подавать номинальное напряжение.Плюс их не укратить обычными резисторами. у меня таких СД небыло, НО я неделю работал и делал на таких СД лампы для подсветки клубов. Так он крепится на радиатор + кпт8 и линза сверху. Сообщение отредактировал Eloy - 29.3.2013, 1:37 |
29.3.2013, 9:53
#183
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Игорян, Но и если я такие светодиоды поставил бы то как ты думаешь тот кто сзади ехал очень рад был бы? думаю нехотел бы ты ехать за таким... Я же говорил что еть гост определёный...
Вроде же говорил что у меня не родные стёкла! ? Поэтому светопропускаемость отличная. КПД светодиода от3 до 15 % А у лампы 2 % думаю несложно будит посчитать Диды у меня потребляют 7 ват а лампа потрелбляла 21. Даже если взять средний светодиод у которого КПД 10% Разница в 5 раз = Тоесть нада лампа 35 ватт. Светодиоды простые это Светодиоды 20мА. А светодиоды на ток 50 мА это уже со сверхсильным потоком. Нада быть идиотом чтобы городить из светодиодов что вы показали задние фонари. Потребление было бы ужас да и грелосся все бы прилично, и слепило бы наверное ужасно особено вечером, а про цену я вообще молчу. ВОТ мои стёкла Игорян, Некто тут тебя за дурака негочет считать, просто я с радиоэлектронике немного разбераюсь и по светодиодам немножко больше тебя знаю, что и как светит. Вообще он и должен на радиатор крепиться,(посмотри у него на радиаторе)все что больше 1вт это многокристальные СД и греются они прилично,если подавать номинальное напряжение.Плюс их не укратить обычными резисторами. Что значит "Не укратить обычными резисторами"? Такие светодиоды должны только по ШИМ контралироваться. у меня таких СД небыло, НО я неделю работал и делал на таких СД лампы для подсветки клубов. Так он крепится на радиатор + кпт8 и линза сверху. НУ вы должны понимать что подсветка клубов и сигнальные фонари сзади авто это разные вещи. ВАм дай возможно судя по разговору вы бы туда ксенон на спопари и поваротники поставили бы... или? |
29.3.2013, 16:10
#184
НУ вы должны понимать что подсветка клубов и сигнальные фонари сзади авто это разные вещи. ВАм дай возможно судя по разговору вы бы туда ксенон на спопари и поваротники поставили бы... или? на.ер оно нужно, я за сток. ПЛЮСЫ светодиодов. Время срабатывания быстрее( Актуально для стопарей). Наработка часов. Светодиоды расчитываються на весь срок службы авто. Насыщеность цвета Экономия эл .энергии. Из минусов только что угол свечения небольшой до 140 градусов. Ну на стопари же некто небудит сбоку смотреть, А 140 хватает заглаза. на мой взгляд должно плавно срабатывать а не резко. срок службы да если они не перегреются и згорят. --- и сколько ты на них сэкономишь? вообще то не зря в фонарях отражатели света. Сообщение отредактировал Eloy - 29.3.2013, 16:16 |
29.3.2013, 16:52
#185
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 26.7.2010 Из: Красный Луч Пользователь №: 35789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 7 раз |
Экономия не сильно большая но теперь он за габариты неперживает что забыл выключить, Да и аварийка ему за 1 час акум не посадит. Давайте будим разумными и небуди сравнивать отражатели новых авто с 06. Давайте Б\у сравним как светят и Neon"а.
Я тоже за сток. Поэтому передал сам, сток в светодиодный сток, а не купил колхозные фонари целиком светодиодные. Некоторые вообще с ленты делают. Там свечение очень маленькое. ВОТ платы печатные заводские. У Neon"а 48 светодиодов Кри (сверхсильный поток) а там 16, чи 20. Вот и считай как светить будит. Вот готовый комплект А теперь сравните по свечению с моими и по потребляемому току. Да если по току их сравнивать то у нас в 5 раз ярче. А по существу у нас ярче раза в 3 даже с тонировкой. |
30.3.2013, 21:36
#186
31.3.2013, 1:41
#187
Время реакции водителя на загорание стопарей исчисляется в миллисекундах... Пока твои плавные стопари будут разгораться, тебе уже в зад въедут плавно и не затухать полностью, а при штатном реле и светодиодах будут полностью гаснуть(это мое личное мнение) Сообщение отредактировал Eloy - 31.3.2013, 1:41 |
31.3.2013, 2:00
#188
Как это незатухать полность? СТопари или поваротники? Зачем стопарям полностью незатухать? Для Этих целей габариты.
И как повлияет реле в стопарях но затухаение (Полностью или нет?) Тут не от реле зависит. (Если про стопари речь) Сообщение отредактировал NNEONN - 31.3.2013, 2:01 |
31.3.2013, 2:04
#189
Как это незатухать полность? СТопари или поваротники? Зачем стопарям полностью незатухать? Для Этих целей габариты. И как повлияет реле в стопарях но затухаение (Полностью или нет?) Тут не от реле зависит. (Если про стопари речь) к стопарям не относится, я про поворотники |
31.3.2013, 21:50
#190
Ну на поворотники можно реализовать такое. Только думаю многие непоймут сигнала...
13.4.2013, 18:57
#191
12.6.2013, 21:42
#192
12.6.2013, 22:22
#193
А на апрельских фотках цвет богаче выглядит, супер! Каким фоткам верить?
12.6.2013, 22:24
#194
Да, Там помытая, а тут грязная, запарился мыть, дожди через день...
+ погода разная и оттенки разные... Апрельские фотки больше передают цвет, тут както "выгревше" выглядит Сообщение отредактировал NNEONN - 12.6.2013, 22:26 |
12.6.2013, 22:26
#195
Как цвет называется, или хотя бы номер краски? Только не говори, что бежевый)
12.6.2013, 22:43
#196
Виктория №129 (Серебристый ярко-красный металик)
13.6.2013, 19:54
#197
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
Сложно было установить стёкла и ЭСП? Тоже есть мысля поставить такую конструкцию.
13.6.2013, 21:43
#198
Та несложно, главное нада всё подогнать, Направляющую переднюю с 05 нада подгонять по месту сразу под треугольник зеркала, чтобы стекло в не бультыхалось, если замок безшумный то дорабатывать стоковую направляющую, ну и сам треугольник дорабатывать. Если что спрашуй. 2 комплекта уже установили с братом.
Сообщение отредактировал NNEONN - 13.6.2013, 21:45 |
13.6.2013, 21:58
#199
Я себе тоже такое ЭСП "Гранат" ставил, только смотрю ты кнопки в ручки заинсталил, а я в торпеду вкорячил. Как-то удобнее мне кажется правой рукой управлять.
Кстати у меня было всего 2 кнопки. Ты одну дополнительно докупил? За сколько стёкла 05 купил? И какое у тебя ЭСП, что на коробке написано, для какой модели или они и на 05 и на 06 одинаковые? На 05 мне кажется немного крепление стекла немного другое. Я к чему это спрашиваю. Если надумаю стёкла на 05 поменять ЭСП или само крепление стекла менять не придётся? |
13.6.2013, 22:11
#200
Кнопки отдельно докупал+ кнопки от калиновских ЭСП,
Стекла за 300 купил, пара. ЭСП брал сразу на 05 стекла, на 06 мадели немного другие идут, Думаю переделать проблем не составит. Крепление стекла точно менять придеться ( Крепление стекла отдельно для 05 покупал) Сообщение отредактировал NNEONN - 13.6.2013, 22:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 0:52 |
