22.3.2013, 16:37
#181
22.3.2013, 17:05
#182
Так у тебя "монтировка". у меня не моннтировка а профессиональный съемник,им не токо шаровые снимать ,а инаконечники А твой вот а этот что на ссыли с некачественной стали |
22.3.2013, 17:21
#183
экономия времени,а то шо ты будешь делать мне не подходит еще переводить время на лишние крутилки,пару раз увалил молотом и все дела Если под замену, то да, а если просто снять? При замене пружины мне сбивать шаровую не улыбается, ибо пыльнику труба сразу. А вот если шаровую менять, то можно хоть по пальцу по резьбе ввалить |
22.3.2013, 18:03
#184
22.3.2013, 18:33
#185
Ну купить пыльник на опору не проблема.
Сам опоры выбиваю так ; открутил гайки обоих опор (не полностью),ставлю гидравлический домкрат под балку,поднимаю передок.через оправку бью молотком по опорном "пятачку" рулевой сошки(цылиндрический наплыв металла) опора вылазит но не выпадает благодаря нажывленой гайке пальца.Далее подкладываю деревяную "чурку"под ступицу,опускаю передок,опять бью через оправку по нижнему"пятачку" сошки,все прекрасно разберается.Может ето несильно правельно но так нам привычно,поменяли уже 100500 опор на Жыгулях и на Ниве |
22.3.2013, 18:40
#186
Ну купить пыльник на опору не проблема. Сам опоры выбиваю так ; открутил гайки обоих опор (не полностью),ставлю гидравлический домкрат под балку,поднимаю передок.через оправку бью молотком по опорном "пятачку" рулевой сошки(цылиндрический наплыв металла) опора вылазит но не выпадает благодаря нажывленой гайке пальца.Далее подкладываю деревяную "чурку"под ступицу,опускаю передок,опять бью через оправку по нижнему"пятачку" сошки,все прекрасно разберается.Может ето несильно правельно но так нам привычно,поменяли уже 100500 опор на Жыгулях и на Ниве Выбить для замены думаю можно, а вот демонтировать - ну никак. Толи пресанули ее так, толи закисла - не понятно. Да и стукнуть по нижней не сильно выходит, сошка 2/3 перекрывает доступа. А еще конусы сбивают клином обычно, так легче (как Олег делает, и как в станках патроны) |
22.3.2013, 19:46
#187
Выбить для замены думаю можно, а вот демонтировать - ну никак. Толи пресанули ее так, толи закисла - не понятно. Да и стукнуть по нижней не сильно выходит, сошка 2/3 перекрывает доступа. А еще конусы сбивают клином обычно, так легче (как Олег делает, и как в станках патроны) это почему?ты попробуй и все будет гуд! |
25.3.2013, 12:29
#188
25.3.2013, 23:50
#189
25.3.2013, 23:54
#190
пружина из двух частей?)
26.3.2013, 1:31
#191
26.3.2013, 10:41
#192
пружина из двух частей?) И прорезная проставка. Ноу хау. а шаровіе не поснимал,в таком случае они вообще снимаются без проблем маленьким молоточком стучих по цапфе и слетают єто тебе надо полюбому сделать и постарайся открутить аморт Молотом не идут шаровые, а ты говоришь молоточком. Амм буду пробовать открутить, но пружина и так встанет (наверное). Моя задача впихнуть невпихуемое. пыльник на рулевой надо менять Ты подзабыл, рулевые под замену, ибо болтаются. |
28.3.2013, 14:42
#193
29.3.2013, 5:24
#194
поможет +накидной ключ И прорезная проставка. Ноу хау. Молотом не идут шаровые, а ты говоришь молоточком. Амм буду пробовать открутить, но пружина и так встанет (наверное). Моя задача впихнуть невпихуемое. надо уметь стучать ,а на счет пружины ты ее впихнешь только таким образом как я показывал |
29.3.2013, 10:19
#195
2.4.2013, 16:43
#196
Сход - развал и я буду снова в строю.
Замена пружин - поднял морду с земли. Замена рулевых тяг и тормозных шлангов (без прокачки тормозов). Лучший съемник - это молоток и плохое настроение))) Кстати, амортизатор я так и не открутил - не хватило мне силенок, хотя "ключик" даже не пытался провернуться. |
2.4.2013, 18:07
#197
Ты что,до сих пор делаеш подвеску чтоль..
я бы уже позаработал пару сот и отдал кому то по двум причинам: 1.пусть посрывают старье 2.набраться опыта живьем (глазами) ну и третья причина-сэкономил бы прилично,время деньги мать. |
2.4.2013, 19:35
#198
глазами не получиться, проверено.
2.4.2013, 21:42
#199
Ты что,до сих пор делаеш подвеску чтоль.. я бы уже позаработал пару сот и отдал кому то по двум причинам: 1.пусть посрывают старье 2.набраться опыта живьем (глазами) ну и третья причина-сэкономил бы прилично,время деньги мать. Гараж у родителей, я на работе. Делал 3 субботы и одно воскресенье (точнее пол воскресенья). Опыт только там, где делаешь сам. Исходная моя задача - изучить подвеску. За деньги любой дурак может, а дураку я свою машину не доверю))) Неотъемлемые атрибуты ремонта: ![]() шланг под замену: ![]() ![]() Вот такие мы сейчас: ![]() Внешний вид немного страшный, но все будет поправляться. Мухобойка вернется на капот, но уже правильно будет закреплена. |
2.4.2013, 21:45
#200
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:35 |
