12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Шестёрка Из Красного Луча, Скоро 16v
сообщение 29.3.2013, 1:31
Сообщение #181
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Eloy @ 29.3.2013, 2:29) *
+1
можно еще другие сд которые крепятся на радиатор.
Вообще он и должен на радиатор крепиться,(посмотри у него на радиаторе)все что больше 1вт это многокристальные СД и греются они прилично,если подавать номинальное напряжение.Плюс их не укратить обычными резисторами.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 29.3.2013, 1:32
Eloy
сообщение 29.3.2013, 1:36
Сообщение #182
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
у меня таких СД небыло, НО я неделю работал и делал на таких СД лампы для подсветки клубов. Так он крепится на радиатор + кпт8 и линза сверху.
Сообщение отредактировал Eloy - 29.3.2013, 1:37
NNEONN
сообщение 29.3.2013, 9:53
Сообщение #183
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
Игорян, Но и если я такие светодиоды поставил бы то как ты думаешь тот кто сзади ехал очень рад был бы? думаю нехотел бы ты ехать за таким... Я же говорил что еть гост определёный...
Вроде же говорил что у меня не родные стёкла! ? Поэтому светопропускаемость отличная.
КПД светодиода от3 до 15 % А у лампы 2 % думаю несложно будит посчитать Диды у меня потребляют 7 ват а лампа потрелбляла 21. Даже если взять средний светодиод у которого КПД 10% Разница в 5 раз = Тоесть нада лампа 35 ватт. Светодиоды простые это Светодиоды 20мА. А светодиоды на ток 50 мА это уже со сверхсильным потоком. Нада быть идиотом чтобы городить из светодиодов что вы показали задние фонари. Потребление было бы ужас да и грелосся все бы прилично, и слепило бы наверное ужасно особено вечером, а про цену я вообще молчу. ВОТ мои стёкла
Игорян, Некто тут тебя за дурака негочет считать, просто я с радиоэлектронике немного разбераюсь и по светодиодам немножко больше тебя знаю, что и как светит.
Что значит "Не укратить обычными резисторами"? Такие светодиоды должны только по ШИМ контралироваться.
umnik2.gif У меня в заднем свете стоит 3 штуки таких на радиаторе. светят даже хуже на половину чем 38штук в габаритах простых пираня
НУ вы должны понимать что подсветка клубов и сигнальные фонари сзади авто это разные вещи.
ВАм дай возможно судя по разговору вы бы туда ксенон на спопари и поваротники поставили бы... или?
Eloy
сообщение 29.3.2013, 16:10
Сообщение #184
Год Выпуска: 1983
на.ер оно нужно, я за сток.
Цитата(DJVENOM @ 29.3.2013, 15:41) *
ПЛЮСЫ светодиодов.
Время срабатывания быстрее( Актуально для стопарей).
Наработка часов. Светодиоды расчитываються на весь срок службы авто.
Насыщеность цвета
Экономия эл .энергии.
Из минусов только что угол свечения небольшой до 140 градусов. Ну на стопари же некто небудит сбоку смотреть, А 140 хватает заглаза.
на мой взгляд должно плавно срабатывать а не резко.
срок службы да если они не перегреются и згорят.
и сколько ты на них сэкономишь?
вообще то не зря в фонарях отражатели света.
Сообщение отредактировал Eloy - 29.3.2013, 16:16
DJVENOM
сообщение 29.3.2013, 16:52
Сообщение #185
Из: Красный Луч
Пользователь №: 35789
Спасибо сказали: 7 раз
Экономия не сильно большая но теперь он за габариты неперживает что забыл выключить, Да и аварийка ему за 1 час акум не посадит. Давайте будим разумными и небуди сравнивать отражатели новых авто с 06. Давайте Б\у сравним как светят и Neon"а.
Я тоже за сток. Поэтому передал сам, сток в светодиодный сток, а не купил колхозные фонари целиком светодиодные. Некоторые вообще с ленты делают. Там свечение очень маленькое. ВОТ платы печатные заводские. У Neon"а 48 светодиодов Кри (сверхсильный поток) а там 16, чи 20. Вот и считай как светить будит. Вот готовый комплект
А теперь сравните по свечению с моими и по потребляемому току. Да если по току их сравнивать то у нас в 5 раз ярче. А по существу у нас ярче раза в 3 даже с тонировкой.
сообщение 30.3.2013, 21:36
Сообщение #186
Время реакции водителя на загорание стопарей исчисляется в миллисекундах... Пока твои плавные стопари будут разгораться, тебе уже в зад въедут
Eloy
сообщение 31.3.2013, 1:41
Сообщение #187
Год Выпуска: 1983
плавно и не затухать полностью, а при штатном реле и светодиодах будут полностью гаснуть(это мое личное мнение)
Сообщение отредактировал Eloy - 31.3.2013, 1:41
NNEONN
сообщение 31.3.2013, 2:00
Сообщение #188
Из: Красный Луч
Как это незатухать полность? СТопари или поваротники? Зачем стопарям полностью незатухать? Для Этих целей габариты.
И как повлияет реле в стопарях но затухаение (Полностью или нет?) Тут не от реле зависит. (Если про стопари речь)
Сообщение отредактировал NNEONN - 31.3.2013, 2:01
Eloy
сообщение 31.3.2013, 2:04
Сообщение #189
Год Выпуска: 1983
к стопарям не относится, я про поворотники
NNEONN
сообщение 31.3.2013, 21:50
Сообщение #190
Из: Красный Луч
Ну на поворотники можно реализовать такое. Только думаю многие непоймут сигнала...
NNEONN
сообщение 13.4.2013, 18:57
Сообщение #191
Из: Красный Луч
NNEONN
сообщение 12.6.2013, 21:42
Сообщение #192
Из: Красный Луч
А работы то по машинке продолжаються. установил зеркала политех, стекла с 05 тонированые, ЭСП реечные гранат.
сообщение 12.6.2013, 22:22
Сообщение #193
А на апрельских фотках цвет богаче выглядит, супер! Каким фоткам верить?
NNEONN
сообщение 12.6.2013, 22:24
Сообщение #194
Из: Красный Луч
Да, Там помытая, а тут грязная, запарился мыть, дожди через день...
+ погода разная и оттенки разные...
Апрельские фотки больше передают цвет, тут както "выгревше" выглядит
Сообщение отредактировал NNEONN - 12.6.2013, 22:26
сообщение 12.6.2013, 22:26
Сообщение #195
Как цвет называется, или хотя бы номер краски? Только не говори, что бежевый)
NNEONN
сообщение 12.6.2013, 22:43
Сообщение #196
Из: Красный Луч
Виктория №129 (Серебристый ярко-красный металик)
Константин_С
сообщение 13.6.2013, 19:54
Сообщение #197
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
Сложно было установить стёкла и ЭСП? Тоже есть мысля поставить такую конструкцию.
NNEONN
сообщение 13.6.2013, 21:43
Сообщение #198
Из: Красный Луч
Та несложно, главное нада всё подогнать, Направляющую переднюю с 05 нада подгонять по месту сразу под треугольник зеркала, чтобы стекло в не бультыхалось, если замок безшумный то дорабатывать стоковую направляющую, ну и сам треугольник дорабатывать. Если что спрашуй. 2 комплекта уже установили с братом.
Сообщение отредактировал NNEONN - 13.6.2013, 21:45
сообщение 13.6.2013, 21:58
Сообщение #199
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Я себе тоже такое ЭСП "Гранат" ставил, только смотрю ты кнопки в ручки заинсталил, а я в торпеду вкорячил. Как-то удобнее мне кажется правой рукой управлять.
Кстати у меня было всего 2 кнопки. Ты одну дополнительно докупил?
За сколько стёкла 05 купил? И какое у тебя ЭСП, что на коробке написано, для какой модели или они и на 05 и на 06 одинаковые? На 05 мне кажется немного крепление стекла немного другое. Я к чему это спрашиваю. Если надумаю стёкла на 05 поменять ЭСП или само крепление стекла менять не придётся?
NNEONN
сообщение 13.6.2013, 22:11
Сообщение #200
Из: Красный Луч
Кнопки отдельно докупал+ кнопки от калиновских ЭСП,
Стекла за 300 купил, пара. ЭСП брал сразу на 05 стекла, на 06 мадели немного другие идут, Думаю переделать проблем не составит. Крепление стекла точно менять придеться ( Крепление стекла отдельно для 05 покупал)
Сообщение отредактировал NNEONN - 13.6.2013, 22:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 3:10
