8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> бензин в масле, помогите спс
сообщение 10.9.2012, 16:50
Сообщение #121
Спасибо сказали: 2231 раз
да 30мин -мало!!!
я километров 500 прошел. пока уровень до нормального упал.
Olezha73
сообщение 28.3.2013, 19:31
Сообщение #122
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
вот такая интересная штука у меня случилась.поднялся уровень масла(по щупу) до макс. отметки. было по центру,чуть выше
на запах... вроде как и есть запах бензина,вроде и нет...
попробовал поджечь,не воспламеняется
на цвет темноватое(тосола нет)
что может быть кроме бензина?
ага... слетел высоковольтный провод на 3-м цилиндре.из-за этого мог бензин в поддон попасть?
Сообщение отредактировал Olezha73 - 28.3.2013, 22:34
сообщение 28.3.2013, 23:38
Сообщение #123
Ну смесь сжимаетья, но не горит часть конечно просочится сквозь кольца, а вот %80-90 вылетит в выхлоп. Если конечно у тебя поршень дырявый, то да все будет бежать в поддон. Смотри бензонасос... И гайку на штоке, затянута ли хорошо?
Да и сколько надо пройти что бы масло так уровень поднять....
Olezha73
сообщение 29.3.2013, 0:49
Сообщение #124
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
поршень вроде не дырявый )) когда провод слетел не знаю,но целый день точно проездил на трёх цилиндрах
сообщение 29.3.2013, 0:53
Сообщение #125
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
если вдруг из-за провода, то после того как ты его оденешь уровень масла вернется в норму буквально за 10 км. Если он так же останеться на макс, меняй диафрагму бензонасоса.
сообщение 29.3.2013, 6:12
Сообщение #126
Саня, я на той странице писал, что почти 500км пробежал что б пол уровня упало...с мах до средины. Вот и я когда то по началу эксплуатации на трех цилиндрах проехал 120км, расход конечно ого-го...но уровень масла остался в норме. Тут или диафрагма, или как у меня с новой!диафрагмой и штоком-рем.комплект. Все целое, а гайка не затянута-хоть от руки не крутилась-а ключем 3/4 оборота еще затянул, и под гайку вдоль штока бежало-а диафрагма то целая...
progun
сообщение 4.4.2013, 12:13
Сообщение #127
Пользователь №: 79055
Машина:Гранта
Цвет:черный
Год Выпуска: 2012
Бензонасос на ревизию. Должно помочь.
сообщение 18.2.2014, 14:50
Сообщение #128
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вот подкралась ко мне печалька... заглянул сегодня на щуп и присвистнул. выше уровень мм на 5-8 от максимума. жидкое стекает пару капель легко. темное. движка холодная была стояла в гараже ночь.вот я и стал думать как определить точно-бенза это или тассол? тоссол правда тож упал в бачке но я нашел течь из патрубка затянул долил. вот теперь думаю-что делать. вероятно это случилось не вчера... так как последний раз смотрел давненько. точно помню что смотрел тассол в расширителе-потому и заметил что утекло прилично.
лезть в насос? или еще куда? из дренажа если бы текло так запахло бы наверное. хотя теперь посмотрю спецом. насос штатный-ДААЗ
сообщение 18.2.2014, 15:00
Сообщение #129
отдать на любую экспертизу в заводе,5мин делов определить.
сообщение 18.2.2014, 15:13
Сообщение #130
Спасибо сказали: 1272 раза
Был бы тосол - оно бы у тебя как кофе с молоком цвета было бы.. Может просто машина неровно стоит?
сообщение 18.2.2014, 15:14
Сообщение #131
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
еще варианты есть? что нет ни каких наработок? я же наверняка не первый и даже н тысячный с такой траблой... smirk2.gif
ясно. цвет темный и стекает со щупа бодро...
Solex
сообщение 18.2.2014, 15:26
Сообщение #132
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Когда у меня бенз в масло попал, запах с маслозаливной горловины конкретный был, машина задом на бугре стояла, грешил на иглу карба. В твоем случае стоит посмотреть диафрагму бензонасоса.
сообщение 18.2.2014, 15:36
Сообщение #133
возьми масла и смешай с тосолом,погляди на цвет и консистенцию,сравни с тем что у тебя
потом так же с бензой сравни.
сообщение 18.2.2014, 20:35
Сообщение #134
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Solex @ 18.2.2014, 16:26) *
... В твоем случае стоит посмотреть диафрагму бензонасоса.
тему читал... и говорят что через дренаж будет гнать в атмосферу при дИрке в мембране...
Vlad06
сообщение 7.7.2019, 17:03
Сообщение #135
Пользователь №: 100428
Машина:ВАЗ-21063
Всем здравствуйте! Приходится оживлять давно забытую тему) Карбюраторная шестёрка. Проблема такая, что в масло идёт бензин. Бензонасос исключаем, сам на него в первую очередь подумал и заменил на новый ДААЗовский. Поменял после этого и масло с фильтром. После вышеописанных манипуляций симптомы остались. Чуть позже обратил внимание, что постоянно заливает вторую свечу, причём даже при горячем пуске. Остальные свечи сухие. Уровень топлива в карбюраторе в норме. Проверил крышку трамблёра, провод, свечу – всё рабочее. Сдёргивал провод с трамблёра – реакция есть. Полез в двигатель, ничего криминального не заметил, распредвал и рокера в норме, цепь не растянута. Компрессия такая же, как и в остальных цилиндрах. Ради интереса заменил пружины клапанов и их тарелки на этом цилиндре, соответственно, после этого отрегулировал и клапана. Всё по-прежнему. Хочу узнать, где искать проблему? В чём ещё может быть причина, ума не приложу. Единственное, в прошлом году отдавал машину на ремонт двигателя. Из-за плохо притёртых клапанов может лить в цилиндр?
сообщение 7.7.2019, 17:47
Сообщение #136
может
выясняется компрессометром за 5мин.Чем гадать-лучше померять компрессию.
Vlad06
сообщение 7.7.2019, 21:53
Сообщение #137
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Ролакс @ 7.7.2019, 17:47) *
может
Пробовал замерять. Компрессия слабенькая (7 очков) но во всех цилиндрах одинаковая
сообщение 7.7.2019, 21:58
Сообщение #138
У меня как раз по штоку текло бензонасоса, при том что только из магазина.
сообщение 7.7.2019, 22:15
Сообщение #139
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
7 очков???? щитай што её нет..... машина ваще ползать будет не то што ездить..... для жигуля 9 это минимум....
Мерялось на горячуюю ?
можно масла чуток в котлы капнуть што бы исключить (в данном случае) поршневую , если поднимется то кольца, если нет, то точно клапана.
Vlad06
сообщение 7.7.2019, 22:54
Сообщение #140
Машина:ВАЗ-21063
Да, на прогретую. Скорее всего дело в кольцах, ГБЦ обслуживали на сервисе в прошлом году, в блок не лазили. Попробую сделать как Вы сказали, если причина в поршневой, то значит плюсом надо ещё и с кольцами разбираться)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 16:32
