9.2.2013, 22:52
#241
10.2.2013, 19:35
#242
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 8.2.2013 Пользователь №: 77286 Машина:Ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
почитав не мало инфы на форуме предположил что а если у меня подсветка например на одном приборе идет с плюсом в центре а на втором с минусом вцентре а если ети лампочки перепутаны местами а ? и изза этого коротит ? Воружился тестером и паяльником завтра что то зделаю !
10.2.2013, 21:54
#243
почитав не мало инфы на форуме предположил что а если у меня подсветка например на одном приборе идет с плюсом в центре а на втором с минусом вцентре а если ети лампочки перепутаны местами а ? и изза этого коротит ? Воружился тестером и паяльником завтра что то зделаю ! лампочке абсолютно пофиг, где + где -. от силы не будет гореть в случае, если светодиоды стоят... у подсветки помоему все с плюсом в центре... это индикация обратная есть. Сообщение отредактировал П@ш@ - 10.2.2013, 21:54 |
11.2.2013, 17:47
#244
Ну жтож день прошол продуктивно ! Поставил я регулятор подсветки начал по одному прибору проверять сначало был прикуриватель (речь идет за подсветку приборов ) раб. ,подсветка бенз - раб., воды , масла тахометра и спидометра все работает а потом подключил все сразу без изменений все работало . Причина была в регуляторе !!! Но загадка до сих пор осталась без регулятора я замыкал провода которые к ниму подходят и постоянно згорал предохранитель причем почти сразу ! В моей "бюти" теперь все работает и все родное но ненужно завидовать скоро ходовку всю на ремонт пересыпать буду .
Спасибо вам кто принимал участие в розришении моей проблемы !!! |
28.3.2013, 19:01
#245
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 5.2.2010 Из: красноярск Пользователь №: 26365 Машина:2106 Цвет:blue Год Выпуска: 02 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Не реботает подсветка приборов, также часов. Также не работает указатели поворотов, указатель подсоса, указатель ручного тормоза. Предохранитель 8 в порядке, остальные тоже. крутилка яркости приборов крутил не помогло. включатель смотрел, контакты нормальные. при этом указатели дальнего, ближнего света показывают, также зарядка акб тоже горит. Схему электрическую пытался смотреть, но не разобрался в ней куда что идет. :( Прошу помощи разобраться, ночью ехать и временами подсвечивать телефоном, чтобы посмотреть давляк масла или температуру начинает надоедать. :)
27.5.2013, 23:28
#246
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.7.2011 Из: астрахант Пользователь №: 53997 Машина:21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. такая проблема: не работает подсветка приборов, габариты и контрольная лампа габаритов(на спидометре крайняя с лева). Было КЗ на правом фанаре свещения номерного знака из-за чего поплавилась контактная группа замка зажигания(заменил). Предохранители 7, 8 целые. Замыкание регулятора подсветки результатов не дало. Где что искать. Может кнопка включения освещения?
28.5.2013, 9:12
#247
Может кнопка включения освещения? Вполне возможно, замкни на кнопке черный и белой с полоской провода, габариты должны появиться. |
28.5.2013, 22:59
#248
12.8.2013, 21:36
#249
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 82310 Машина:vaz 21065 Цвет:fiolet Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте ))
проблема заключается в следующем: накрылся реостат (с него дым пошел), сгорел 7-пред.; выбросил реостат и соединил между собой два провода, которые шли к нему.....включаю кнопку подсветки - перегорает 7-пред.; разрываю провода между собой - светится все что нужно, кроме подсветки приборов на панели. Перед этим установили магнитолу, посадили ее на прикуриватель. До этого все работало нормально. |
12.8.2013, 22:53
#250
на какие провода прикуривателя посадил магнитолу?
12.8.2013, 23:01
#251
12.8.2013, 23:04
#252
а минус куда подсоединил?
13.8.2013, 20:17
#253
подключали все в салоне....плюс на красный пошел, а минус на желтый......еще проверю что там с лампочкой в багажнике творится..
13.8.2013, 21:11
#254
подключали все в салоне....плюс на красный пошел, а минус на желтый......еще проверю что там с лампочкой в багажнике творится.. Ты магнитолу подключи нормально. Жёлтый с красным к плюсовому проводу, например к красному от прикуривателя, а минус магнитолы (чёрный провод) на массу. А ты наверно минус к жёлтому проводу прикуривателя подключил |
24.9.2013, 9:30
#255
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 75208 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
когда то сняли реле (или как оно там называется) на регулировку подсветки приборов и не подписали проводба. Теперь нужно назад восстановить подсветку приборов но торчат каких то 5 проводов, может кто то сможет выложить как выглядят провода ( у меня два с контактами вроде они шли на регулятор) что бы просто напрямую соеденить их и начала работать подсветка))). Или может как то можно протянуть заново провада что бы подсветка включалась напрямую без регулятора
24.9.2013, 10:44
#256
если хочешь без регулятора, то просто соединяй провода, жёлтый и двойной серый, кажись
24.9.2013, 11:40
#257
24.9.2013, 13:54
#258
24.9.2013, 14:04
#259
Серый и оранжевый соеденить между собой? поставили другую консоль а там нет как вставить регулятор. Я кстати вот такой штекер находил но замыкал контакт и не включался свет(((( надо наверно полностью просмотреть кабель может цельный новый кусок кинуть)
24.9.2013, 14:23
#260
Проверьте седьмой предохранитель и наличие напряжения на желтом проводе идущем к регулятору.
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 2:42 |
