10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Нормальное давление масла
сообщение 19.2.2013, 10:34
Сообщение #61
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(oledg @ 19.2.2013, 3:31) *
Цитата(NeonKIR @ 18.2.2013, 10:55) *
разве может быть давление на ХХ 2-3 очка ??? чёт походу датчик гонит у тебя ... у меня на 2500-3000 об\м 2,2-2,7, это хоть нормально ?? на ХХ падает почти в 0, немного держится выше нуля umnik2.gif
может если нас stop.gif осс полторачка
сообщение 9.3.2013, 2:55
Сообщение #62
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет всем! Мужики вопрос наболел, Когда на холодную завожу движку то лапочка давления масла почему то не гаснет сразу когда мотор уже работает секунды 2-3 . Бывает на горячий мотор так же. В чем причина?
>BOSYAK<
сообщение 9.3.2013, 5:54
Сообщение #63
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
сначала поменяй грибок, не поможет перебирай или меняй масленой насос
YaJAROFF
сообщение 9.3.2013, 8:43
Сообщение #64
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не работает обратный клапан м/фильтра.
сообщение 9.3.2013, 9:32
Сообщение #65
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Это что означает? поставить новый масленный фильтер что-ли?
сообщение 11.3.2013, 3:59
Сообщение #66
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
UP!
сообщение 11.3.2013, 5:40
Сообщение #67
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Joker! @ 11.3.2013, 7:59) *
UP!
да фильтр Поменяй и все должно пройти....
Apocalypsyse
сообщение 25.3.2013, 14:34
Сообщение #68
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Кто подскажет. вообщем я купил движок поставил его перед тем как мерить давление я его подсоединил всё. присоединил датчик напрямую, вроде это называется" контактный датчик" колодочка провод прямо под капотом. пошёл завёл и с капота тягой газовал и он мне показывал что как давил он вообщем 3,5-4 на 2000 оборотв. но после того как я подсоедини все датчики нормально завёл покатался 2 дня всё хорошо. но после машина на холодную работает давит 3-4 нагрелась 1-1,5 от силы. я незнаю на что грешить. работает тихо как новенький. на 800 оборотах даже не слышно как работает. кто подскажет. в салоне прибор больше 2 не показывал я вскрыл панель приборов заменил этого вруна на нового, новый датчик масла показал 3-4 на холостых на 2000-2500 тыс.оборотов. незнаю на что грешить. главное 2 дня некаких проблем 2,5 на рабочих давил как нефиг делать.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 25.3.2013, 14:39
YaJAROFF
сообщение 25.3.2013, 17:25
Сообщение #69
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Меряй механическим манометром и сравнивай...
Apocalypsyse
сообщение 27.3.2013, 2:25
Сообщение #70
Машина:Ваз 2106
Мне говорили что на жигах так всегда что по началу давит от души а потом при нагреве теряется давление потому-что масло становится жиже маленько.
jeniok
сообщение 27.3.2013, 9:06
Сообщение #71
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Есть такое, не только от жиги зависит, но и от масла. В любом случае не до красной лампочки на хх.
Сержик
сообщение 27.3.2013, 10:57
Сообщение #72
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Встречалось мне такое явление на полусинтетическом масле, так вот дело было в фильтре. В общем, если прибор показывает давление от души, значит что-то неисправно.
Apocalypsyse
сообщение 27.3.2013, 12:07
Сообщение #73
Машина:Ваз 2106
ну показывает 3 очка движку достаточно его. но потом всё меньше и меньше и на 800 оборотах может моргнуть и загореться лампа. я вот подумал о замене масла и фильтра. На насос не могу грешить если бы он слабину давал то давление и на холодном бы не давал. вкладыши хз вообще. ну вообщем пока так покатаюсь посмотрю потом. заменю мало если не поможет то буду так ездить разбирать ничего не буду возможно мне всего год надо откатать на ней. я свой стары движок так и загубил, завёл лампа горела на 1500 тыс оборотах ну она так всегда горела. работал работал заглох заскрипел, вскрыл крышки шатунов и коренных пооткручивал вкладыши отвалились и всё. новы хоть 3 давит. масло чистое не грязное тьфу тьфу тьфу, бензонасос гонит но не увидел то что уровень масла прибавился масло не пахнет бензином, а старое со старого движка воняет 92.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 27.3.2013, 12:12
jeniok
сообщение 27.3.2013, 15:05
Сообщение #74
Apocalypsyse
Это обычное явление, когда масло с нагревом разжижается, и падает давление, из-за повышения текучести, и масло начинает вытекать с зазоров. Степень падения давления с прогревом зависит от типа/качества масла, и естественно состояния основных пар трения (колено/вкладыш, промвал/вкладыш, распредвал/постель, шестерня маслонасоса/корпус). На холодную давление будет, даже если между шейкой и вкладышем палец пролазит.
Сообщение отредактировал jeniok - 27.3.2013, 15:07
Apocalypsyse
сообщение 27.3.2013, 15:57
Сообщение #75
Машина:Ваз 2106
Цитата(jeniok @ 27.3.2013, 17:05) *
Apocalypsyse
Ну 2 дня давил давление не падало ведь. а потом пошло. я ему дам 2000тыс оборотов. он мне 3 очка выкидывает, дальше хуже. я вот и думаю был бы масляный насос он бы сразу не давил бы. может масло сильно разжижается и всё. если заменить масло и фильтр может проблема исчезнет я незнаю буду менять, ближе к лету щас редко езжу т.к слякоть а потом машину мыть приходится и в гараже снег с машины тает т.к отапливается хорошо. я ближе к лету поменяю фильтр масло и всё прочее.
Olezha73
сообщение 28.3.2013, 17:23
Сообщение #76
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
сколько тыс ты уже на этом масле и фильтре откатал?
у меня за 20 лет движок ни разу не капиталился.на ХХ лампочка никогда не моргала.даже если 500об. по тахометру было
Сообщение отредактировал Olezha73 - 28.3.2013, 17:27
сообщение 28.3.2013, 18:22
Сообщение #77
дык...она сгорела ,мабуть...
МалыШ92
сообщение 28.3.2013, 21:56
Сообщение #78
Пользователь №: 78845
Машина:ваз2106
подскажите что может быть,поменял масло и фильтр масло лукоил полусин.10W40 филтр финвал вроде давление вобще пропало горит красная лампочка и стрелка на 0,до замены все норм было давление на 2000 об гдето 2 лампочка вобще никогда не загоралась раньше
NoTurboNoParty
сообщение 28.3.2013, 22:02
Сообщение #79
Пользователь №: 73107
Год Выпуска: 96
постукай по датчику)в фильтр залил масло?
МалыШ92
сообщение 28.3.2013, 22:30
Сообщение #80
Машина:ваз2106
да залил почти полный,а датчик че с ним могло случится за 20минут замены масла
Сообщение отредактировал МалыШ92 - 28.3.2013, 22:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:35
