12.1.2013, 16:08
#241
Он может и стоял (сухарь),просто поубирали
ну и чтоб сильно не долбить,краб надо поближе на улицу чутка сдвинуть. |
12.1.2013, 16:50
#242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 17.8.2011 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 55489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
И зачем его убрали? Может купить крабов с сухарями, есть смысл? Не на улицу никак, тогда щели появляются. Наоборот до упора на салон давили и то щели, под резинку местами тряпку пихал.
Сообщение отредактировал 3452 - 12.1.2013, 16:51 |
12.1.2013, 17:22
#243
а наружные панели находятся на одном уровне?"Сухарь"не влияет на легкость закрывания дверей
15.1.2013, 12:19
#244
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 24.6.2012 Пользователь №: 69182 Машина:Ваз2106 Цвет:белвй Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите. ключем дверь открывается и закрывается, а с салона поднятием штырька с трудом открываю и закрываю с нажатием на штырек. смазал маслом замок. не помогло. подскажите в чем проблема? может сталкивались...
15.1.2013, 17:49
#245
"а наружные панели находятся на одном уровне"
Немного не понял какие панели...вообще некоторые двери если с наружи смотреть будто не закрыты, а в реале как писал выше краб уже до упора утоплен и резинка зажата...странно..может машина в аварии побывала? |
15.1.2013, 19:10
#246
Двери "винтом"выкрутило или проем двери дефектный,рекомендую снять "ракушку" на стойке кузова(нужно закрепить монтажную пластину в стойке кузова для перестраховки) и прижать дверь в проем,посмотреть где упирается,снять уплотнитель,выгнуть немного кант кузова на который одевается уплотнитель в сторону салона
16.1.2013, 17:29
#247
регулируются легко, если петли не провисли и двери криво не стоят... ещё надо обязательно смазывать механизмы ! в идеале положить вибро и сплен, двери утяжеляться и будут закрываться ещё лучше
http://www.youtube.com/watch?v=R2fxD7WTG_c...eature=youtu.be PS но надо переходить на 09 замки Сообщение отредактировал NeonKIR - 16.1.2013, 17:31 |
16.1.2013, 18:45
#248
Вот вот, на видео видно чётко что дверь с кузовом на одном уровне, а у меня отстаёт, можно мизинец засунуть, а резинки плотно. Ладно мужики спасибо за инфу, до тепла так откатаюсь, пёс с ними
16.1.2013, 20:14
#249
ну не на одном, на мм2 где то выпирают... если сделать на одном уровне, то закрываться будут ужасно двери
16.1.2013, 21:26
#250
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 16.1.2012 Из: Тольятти сити Пользователь №: 62774 Машина:LADA PRIORA Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
народ немного не по теме ,но незнаю куда написать . вообщем недавно поставил евроручки ,стали снаружи задние двери этими ручками и открываться даже при закрытой кнопки снутри !! в чем может быть проблема ???
25.3.2013, 22:11
#251
На мерине,придумал свой способ регулировки сдвижных дверей..ни одна мурзилка не помогла,то выступает наружу/тарахтит,то приходится хлопать очень сильно
Но будет 100 пудов намного лучше чем щас. Смысл в чем (по умолчанию замки и отв.часть чистые/смазаны и тд)..ослабляются 3 болта на стойке,с таким ращетом,чтобы вручную ее можно было подвинуть лишь с большим усилием..ни больше и не меньше.. после чего,закрываем дверь хорошо Ладонью в районе замка и удерживаем дверь в закрытом состоянии,не давая ей отойти назад..второй рукой аккуратно открываем ручку двери и потихоньку освобождаем дверь,открывая ее..ответная часть остается сдвинутой именно там где необходимо..после этого,затягиваем на ней до упора болты,стараясь ни в коем случае не сдвинуть ее в процессе.Можно повторить процесс 2-3 раза в таком же стиле. Все |
25.3.2013, 22:28
#252
Ну да,так и я регулировал на шохе замки,только если двери провсшие нужно будет только чуть поднять ответку.
25.3.2013, 22:34
#253
Ну это я написал как максимально просто и быстро сделать..если поиграться и дальше,можно зробыть еще лучше..было бы желание
главное что ответка будет почти практически там где надо..остальные телодвижения можно поюзать 1-2мм по сторонам,предварительно отметив маркером ее местоположение бо я когда писал как точно отрегулировать,видимо оказалось сильно сложно тк тема жива до сих пор)) а делов то на сам деле на 5-10 мин на дверь |
27.3.2013, 22:10
#254
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
Парни, и всё же, подскажите в каком напрвлении идти: задние двери в закрытом состоянии выпирают наружу в районе замков. То есть не в уровень с кузовом. Если утапливать дальше ответную часть замка, то закрываться перестают. Может сталкивался кто? Хочу довести до ума эту, казалось бы, незначительную деталь...
27.3.2013, 22:15
#255
Если дверь без замка (или с поднятой ручкой) не идет глубже(до конца не хочет становиться),тут 2 причины,поведенный кузов либо уплотнители стоят не те/с другой машины/не до конца надеты.
в этом случае,регулировка невозможна пока не устраниш причину. |
28.3.2013, 17:42
#256
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.12.2011 Пользователь №: 61225 Машина:ваз 21065 Цвет:бел Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Подскажите плиз При запертом замке когда с улицы открываешь дверь она слегка приподнимается и замок 1 раз щелкает, потом надавливаешь- щелкает обратно, кнопка поднимается и дверь можно спокойно открывать. Ответную часть крутил всяко.
28.3.2013, 18:05
#257
28.3.2013, 18:14
#258
И выше и ниже них...чего. Влияет только на мягкость захлопывания.
28.3.2013, 18:20
#259
не знаю..и просто и сложно писал..приезжайте-сделаем
4.4.2013, 17:32
#260
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Проблема такая - при закрытии на ключ кнопка блокировки опускается не полностью и дверь получается незаперта. Если кнопку опускать из салона, то запирает нормально. Подскажите решение или ткните носом если уже обсуждалось (вроде бы когда-то видел, но ща не нашел).
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 23:37 |
