28.3.2013, 0:30
#1221
19.4.2013, 21:01
#1222
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
всем привет, ура я опять водитель))
получил права! |
19.4.2013, 21:48
#1223
Не теряй их больше) |
20.4.2013, 6:04
#1224
Не теряй их больше) Александр привет спасибо! вот так и в жизни только один по человечески поздравил а остальные кто чё понёс!!! один орал да ты их не получишь! менты на тебя отметку поставили!? дырок наделали! другой что опять заберут!?! и вот так я везде наслушался... ладно из изни авто! посмотрел я видио про Озон(теория двс) много интересного увидел, можно поробывать! карб вроде норм, а вроде и расстраивает! винт качества ему задушил немного а изменений нету!при прогреве двигатель колбасит! не особо четкие обороты! проще говоря троит! коробка немного шумная когда сцепление отпускаю! когда выжимаю тишина! вторая передача включается порой на ходу с хрустом!(толи я сцепления плохо выжимаю толи что не так) и отказал собака датчик бензобака и не пойму кто именно или в баке или на приборке?? как полный бак залил так он и заклинил на нуле! но лампочка не горит! переобул на летнию резину а то на коньках не прикольно ездит! вот такие серые будни |
25.4.2013, 18:40
#1225
всем привет, товарищи делема у меня и я не пойму что делать!
так нестабильная работа двигаоеля была! крышку краба снял осадок грязи! разобрал до винтика, промыл! заменил прокладки и диафрагмы(сток г*вно) собрал всё хорошо(убрал разделители в дифузоров) поставил! завел! стабильность не появилось но ступить перестала!(была проблема, еду на любой скорости к примеру 2.5 - 3 только начинаю плавно отпускать педаль и рыпаеться. дергаеться) свечи 1 и 4 черные 2 и 3 коричневая! были новые! сапун весь промысла очистел! грязи было ужас! зажигание на верхний мертвой точки! отрегулированно на слух нормально, на метку на звездочки распредвал не смотрел. ещё раз повторюсь не стабильно работает двигатель + - 100 оборотов, такое ощушение не работает или плохо работает один цилиндр но всё норм! свечи! компресия! брони провода! безконтакный трамблер |
5.5.2013, 16:46
#1226
5.5.2013, 16:50
#1227
5.5.2013, 16:58
#1228
5.5.2013, 17:52
#1229
да подсос этот я уберу! только как она эта конструкция работает? подходит ли карб этот на наши 1.5 литра? и что переделывать надо? как ты его собираешься убрать? это же пол карба переделывать. у меня похожий вебер однокамерный, чтото мудрил холостые не держит и все. |
5.5.2013, 18:25
#1230
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 3.9.2011 Из: Липецк Пользователь №: 56208 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:ярко-голубой Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 11 раз |
бери новый у нас цена вопроса Солекс 21053-хххххх-021 на 1.5литра
5.5.2013, 18:48
#1231
Да ну. Новый и в путь.
5.5.2013, 19:59
#1232
6.5.2013, 8:50
#1233
да подсос этот я уберу! только как она эта конструкция работает? подходит ли карб этот на наши 1.5 литра? и что переделывать надо? прелестно... мы поотпиливавем все лишнее не вникая как это работает. а потом будем кричать гуано полное попалося в руки... верной дорогой идете товарищ... Сообщение отредактировал varvar-s - 6.5.2013, 8:51 |
10.5.2013, 21:18
#1234
всем привет!
ура о нашим мире по порядку: идею с Солексом пришлось пока отложить! он поведенный((надо круг и пробывать его выравнивать! решил тогда до ума довести пока Озон,долго и упорно дела слон ускорительного насоса(описание Сообщение #3469 ) мне понравилось измени, почти пропал правал, она стало активно реагировать на педаль газа! в горку лучшее едит не надо качать педаль газа, всё нежно и плавно и она сама не против а только за бежать)) вечером доехал к тестю, у него чудо прибор есть, для определение искры в двигателе! какого она цвета! ![]() тесть вкручиваем этоту свечу ![]() ![]() ![]() и сверху ставим этот наконечник ![]() к этому наконечнику цепляеться брони провод! и через зеркальце смотрим на искру и её работу, винтом качества и количества регулируем карб! я довел почти до белоснежно синий искры на холостом ходу, теперь буду смотреть на расход)) но что-то делает мне перебой на двигателе! я видел как промежутком, во время пропуска зажигания загораеться красная искра и я не как не пойму что делает этот пропуск??? свеча? провод? катушка?? бегунок?? крышка? всё проверял! всё менял, и не чего не нашел! не пойму!! свечи гавно такое?? подтянул цепь, вроде перестала звенеть! замерял на днях компресию опять! два раза замерил! по 12,5 почти по 13 в каждом цилиндре! 121тыс пробега)) |
14.5.2013, 18:46
#1235
всем привет, опять я измываюсь над авто(как не скажут мужики))
вот прочитал я тут одну статью и сделал только доработку вакуумного корректора! впечатление пока хорошое, веселе набирает обороты! пропало ограничение после 6 тыс(честно я не люблю давить до таких оборотов, максмим до 4 тыс) в горочку еще лучше начала идти, разгон тоже мне понравился, но звук стука пальцев при полной нажатой педали газа(на 3 передачи) кто что скажет про такую доработку! стоит лезь в трамблер! как правильно отрегулировать пружинки и грузики? спасибо если кто подскажет |
14.5.2013, 19:19
#1236
Леха как раз этим сейчас занят http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=678882
14.5.2013, 19:28
#1237
Цр пока не трогай он не сильное опережение дает.
Вот путнее видео(хоть и двигатель Умз но принцып у всех одинаков) http://www.youtube.com/watch?v=6gSMVDi-oYA |
14.5.2013, 20:58
#1238
привет всем
Леха как раз этим сейчас занят http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=678882 это интересно Цр пока не трогай он не сильное опережение дает. Вот путнее видео(хоть и двигатель Умз но принцып у всех одинаков) http://www.youtube.com/watch?v=6gSMVDi-oYA посмотрел, что предложишь тогда? |
15.5.2013, 8:15
#1239
22.5.2013, 6:45
#1240
всем привет, и так я давно тут небыл
по порядку: приобрёл я стробоскоп самый простой, и выставил зажигания как тут описано (Способ 1. Регулировка с использованием стробоскопа) и так когда выставляли зажигания мне его поставили на последний метку 10 градусов! когда регулировал я отсоединил вакум регулятор и поставил на 10 и когда подключил его назад стало 12-13 градусов! обороты держит стабильно 900 и даже под нагрузкой свет, вентилятор почти не отпускает! при нажатие на педаль газа не тупит, нет детонации(по крайней мере я не слышу этого, я услышал её когда экспериментировал, это получилось когда тупа нажал в такоп до упора, была детонация потом движка побежала) график не составил ещё, надо сделать типа линейки и измерять! Сообщение отредактировал евгений1810 - 22.5.2013, 6:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 1:18 |
