98 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Mr.Smit
сообщение 25.3.2013, 18:02
Сообщение #1361
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Leoton @ 25.3.2013, 13:49) *
А как подсосом регулировать на газу, если поставить верхнюю проставку?
Абсолютно нормально подсос работает с данной проставкой.
STEPA 62
сообщение 25.3.2013, 20:28
Сообщение #1362
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(This is White @ 24.3.2013, 13:24) *
Ну значит я праильно расчитал кпп!!! На счет смесителя в кастрюле это наверно мое глупое субъективное мнение не душит ли он карбюратор??? Особенно при езде на бензине?
И что расход реально меньше с такой приблудой? у меня проставка жрет 13.7 по городу на одной камере! но то что она вреда ни кого бензину не доставляет я знаю точно!
Знаю что штуцеры в карбюраторе приводят зачастую к плохой работе бензиновой смеси...
возможно и душит, но не у меня. У меня карбюратор главные отверстия пройдены разверткой на 25мм и проставка так же 25мм. так что всё норм. А по поводу что эмульсионные трубки при таком расположении проставки засераются, то это я согласен. Приходится чем то жертвовать. Либо прекрасной езде на газу, но с загрязнением трубок и невозможности ездить нормально на бензине, либо наоборот.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 25.3.2013, 20:30
This is White
сообщение 25.3.2013, 23:21
Сообщение #1363
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ну я выбираю отличную работу на бензине и нормальную на газе!!! Что дает проставка под карб!
сообщение 26.3.2013, 8:56
Сообщение #1364
Спасибо сказали: 2225 раз
Ну а я хотел бы услышать ответ на мою проблему/вопрос, еще с той страницы.
Тимур
сообщение 26.3.2013, 11:34
Сообщение #1365
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Цитата(STEPA 62 @ 24.3.2013, 10:23) *
смеситель как я понял такой тыц а что это сразу возле него это дозатор такой угловой ?и можеш померять в своем смесителе диаметр патрубка для подсоеденения газа,хочу себе поставить такой же, нужны параметры чтоб в инет магазине заказать все что нужно для переделки. У тебя вход в кастрюлю тож пластмасовый уголок, это тосольный применен?
Так на всяк случай этот смеситель для карбюратора вебер подойдет?
STEPA 62
сообщение 26.3.2013, 12:01
Сообщение #1366
Из: Рязанщина
С проставкой под карбюратором нормальной работы на газу не будет (хорошую динамику разгона я имел в виду). На бензине да, согласен.
Да и вообще, чем выше от камеры сгорания перемешивается газ с воздухом, и доходит до нее хорошо перемешанный, тем взывоопасней смесь и лучше происходит взрыв воздушной смеси в цилиндрах.
В вашем случае с проставки газ с воздухом не успевает хорошо перемешаться так как малое расстояние прохода газа и перемешивания с воздухом. Из за чего мы имеем некудышную динамику.
В моём городе практически все мои знакомые таксисты ушли эт этой системы питания давно (проставки), а некоторые и я в том числе вернулись к той конструкции которая выше на фото.
Как то так.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 26.3.2013, 12:08
Tazoved
сообщение 26.3.2013, 12:24
Сообщение #1367
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Что то я не совсем понял что засерается при таком расположении проставки? можно подробнее чем приходится жертвовать?
Тимур
сообщение 26.3.2013, 13:11
Сообщение #1368
Цвет:светло бежевый
STEPA 62 ответь на сообщение
STEPA 62
сообщение 26.3.2013, 13:26
Сообщение #1369
Из: Рязанщина
Цитата(Тимур @ 26.3.2013, 12:34) *
смеситель как я понял такой. а что это сразу возле него это дозатор такой угловой ?и можеш померять в своем смесителе диаметр патрубка для подсоеденения газа,хочу себе поставить такой же, нужны параметры чтоб в инет магазине заказать все что нужно для переделки. У тебя вход в кастрюлю тож пластмасовый уголок, это тосольный применен?
Смеситель именно такой, около него это уголок обычный. Диаметр шланга по моему 16 или 20 не помню точно. вход в кастрюлю осуществлён через штатный патрубок отвод для вентиляции картерных газов, а там уже переварен и одет через шланг уголок и к смесителю. Отвод картерных газов из блока осуществлн простым шлангом в атмосферу. На вебер я точно не могу сказать подойдет данный смеситель или нет.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 26.3.2013, 13:27
Тимур
сообщение 26.3.2013, 13:30
Сообщение #1370
Цвет:светло бежевый
ну если кастрюля такая же у 06 и 05 то знач и этот смеситель одинаков,а крепил ты его обычными шпильками или какими то удлиннеными а то чет кажется не хватит их длинны или убирал часть прокладки кастрюли?
и какой дозатор у тяпластмасовый или метал?
STEPA 62
сообщение 26.3.2013, 13:34
Сообщение #1371
Из: Рязанщина
У меня крепиться обычными удленёнными болтами на 6, так как от многочисленных откручиваний и закручиваний на верхней крышке карбюра резьба перерезана с 5 на 6. Никаких прокладок кастрюли я не убирал и даже не совсем понимаю что это за прокладки.
дозатор у меня пластмассовый.
вот на видео видно примерно как у меня.
http://www.youtube.com/watch?v=TCs5DuK3cQ0
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 26.3.2013, 13:39
Тимур
сообщение 26.3.2013, 13:47
Сообщение #1372
Цвет:светло бежевый
ок спасиб
STEPA 62
сообщение 26.3.2013, 14:49
Сообщение #1373
Из: Рязанщина
При верхнем расположении смесителя засерается вот это.
Эмульсионные трубки, каналы ну и жиклёры и т.д.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 26.3.2013, 14:50
Тимур
сообщение 26.3.2013, 16:46
Сообщение #1374
Цвет:светло бежевый
а какой расход получается с верхней подачей газа?
Mr.Smit
сообщение 26.3.2013, 19:17
Сообщение #1375
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Ну вот у меня расход по городу 10-12л/100км. По разному. Последний раз когда замерял за городом, а это было в начале марта, расход вышел 10 л/100 км, с средней скоростью передвижения порядка 140 км/ч
сообщение 26.3.2013, 22:27
Сообщение #1376
Ребят, а если еду-в накат, втыкаю вторую-жму газ. Если сильно начинает дергаться захлебываться, отпускаю давлю по тихоньку-не дергается набирает обороты потихоньку едет не дергается. Делаю эксперимент резко в пол и опять дерг-дерг.
Что может быть?
STEPA 62
сообщение 26.3.2013, 23:08
Сообщение #1377
Из: Рязанщина
Что может быть?
Крутить вертеть ещё много придётся пока не определишь. Попробуй заметку сделать на дозаторе и откручивать на один полный оборот и соответственно откатывать режимы.
Расход зависит от того как нажимаешь на педаль. Лично у меня 15-18 но жгу постоянно. Приёмистость как на бензине. А там уж у кого как. Ещё раз повторюсь, что на газу главное не беднить смесь. Чревато прогоранием клапанов, а это растраты куда больше с экономленных денег при езде на бедной смеси в качестве экономии.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 26.3.2013, 23:08
Mr.Smit
сообщение 27.3.2013, 6:08
Сообщение #1378
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Это точно что зависит от нажатия на педаль. Тоже езжу не спокойно, постоянные резкие ускорения, пока зима, повороты боком... Когда двигатель был сток, расход был около 13-14 литров, сейчас чуть поменьше (СЖ порядка 10,5-11, компрессия 15-16 очков, да МПСЗ немного помогает в этом). Еще сильно много зависит от качества газа.
Что может быть?
Настрой нормально ГБО. Выше писал как я настраиваю. Попробуй так же. У тебя скорее всего сильно задушен газ. Регулировать в общем нужно его.
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 27.3.2013, 6:12
сообщение 27.3.2013, 7:06
Сообщение #1379
Да нет, не задушен. По газоанализу-чуток богатая смесь-не бедная.
Тимур
сообщение 27.3.2013, 10:05
Сообщение #1380
Цвет:светло бежевый
у меня щас с проставкой вместо теплоизолятора гдето 11 в среднем,едет ну не феррари, но едет не хуже чем на бензине, правда быстрее 110 не езжу, дороги г-но да и машина не та чтоб гонять.Вот думаю стоит ли заморачиватся с установкой верхней подачи что оно даст,кроме расходов.
Сообщение отредактировал Тимур - 27.3.2013, 10:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 19:11
