11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Чего то дергается двигатель, на малой скорости!
s_scout
сообщение 10.10.2012, 12:39
Сообщение #101
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
По приколу, если с ростом оборотов "как-бы" пропадает эффект наблюдающийся в области 1500-2400 об/мин -- попробуй заменить задние колеса... у меня к такому дерганью аж до щелчков в ГП и кардане приводила грыжа ската..
Kirill_D
сообщение 10.10.2012, 23:32
Сообщение #102
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(alex6476 @ 10.10.2012, 11:43) *
и при плавном и при быстром разгоне, когда на подъём особенно чувствуется,При равномерном движении на оборотах тоже дергается но рывки намного меньше
Если карб, купи новый поплавок и без всяких регулировок установи, если электрика, зачисти все контакты, клемы зажигания и по возможности проверь катушку, скорее всего она умирает...Больше не вижу причин рывков, сам езжу ща на поплавке из магазина, не регулировал
Den Yegorov
сообщение 25.10.2012, 22:35
Сообщение #103
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Всем привет! Были такие же симптомы. Хочу поделиться советом, как я это вылечил. Тоже убил немало времени, кстати, на промывку карба, замену свечей, проводов...
Но стоило снять крышку прерывателя - сразу я всё понял. Во первых, обнаружил, что плохо контачит резистор, то есть он свободно болтается в пазу. Я его сразу вынул вместе с пружинкой. Затем пружинку зачистил и немного растянул. Поставил всё это на место, проверил тестером надёжный контакт. Потом обратил внимание на довольно большой люфт самой болванки и решил снять и проверить пружинки центробежного регулятора. Открутил 2 винтика и обалдел - одно ушко, к которому крепилась пружинка было отломано. И тут я сразу понял, что если угол зажигания у меня сильно "плавал", то это и есть причина всех дёрганий. После замены этого узла машинка стала сразу как новая - исчезли все подёргивания!
Oleh1990
сообщение 21.11.2012, 20:33
Сообщение #104
Пользователь №: 74410
Машина:Ваз 21063
Цвет:зелений
Допоможіть будь-ласка. В мене ВАЗ21063, при переключенні передач машина дьоргається. Коли різко надавити на газ не дьоргається.Вчому причина.[size="5"][/size]
сообщение 21.11.2012, 20:48
Сообщение #105
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
моГет причина в прокладке...? тобишь в пилотированиию....?
nikoSS
сообщение 22.3.2013, 16:05
Сообщение #106
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
всем привет.парни,помогите разобраться с дерганием.проблема такая:дергает при плавном разгоне до 2000 оборотов,потом перестает.если ехать с определеной скоростью до 2000 оборотов,тоже дергает.дергает на любой передаче.если же интенсивно разгонятся,тоесть после переключения тапку в пол,и так на всех передачах-то дергания нет...карбюратор ставил другой-не помогает,свой после чистки-не помогает,уровень топлива и занижал и завышал-не помогает.трамблер перебирал,бегунок и крышку трамблера менял,свечи менял-ничего не помогает...при всем при этом хх стабилен(850-880об/мин),тяга хорошая....двиг 1.5,карбюр озон 07,БСЗ.чтобы еще может быть?задолбали эти дергания.
сообщение 22.3.2013, 18:25
Сообщение #107
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Подушки смотрел? С этого надо начинать.
nikoSS
сообщение 22.3.2013, 18:55
Сообщение #108
Цвет:красный
подушки,этот штуки на которых двигатель висит? нет,не смотрел.если бы они были бы разбиты,то и на холостом наверное бы двигатель дрыгался.но они как работал месяц назад так и сейчас работает...а как их проверить,визуальный осмотр и все?
Сообщение отредактировал nikoSS - 22.3.2013, 18:56
YaJAROFF
сообщение 22.3.2013, 19:22
Сообщение #109
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ИМХО, зажигание, см. трамблер, износ , люфты, подвижные грузики. Пробуй подтянуть пружинки.
nikoSS
сообщение 22.3.2013, 20:44
Сообщение #110
Цвет:красный
мне вот тоже кажется чтобы с зажиганием чтобы то.хотя трамблер перебирался пару дней назад.все в норме,посторонних люфтов нет,грузики в порядке. пружинки-тонкая чуть натянута,у толстой свободный ход с миллиметр-все как и должно быть.если тянуть,то все собьется
nikoSS
сообщение 23.3.2013, 18:51
Сообщение #111
Цвет:красный
парни,нет больше не у кого мыслей по моей проблеме?
Solex
сообщение 23.3.2013, 19:39
Сообщение #112
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Зажигание-коммутатор чудить может, разъемы БСЗ, катушка
сообщение 23.3.2013, 20:33
Сообщение #113
Спасибо сказали: 2231 раз
большой зазор в свечах-тоже влияет, испытано на своей шкуре...
сообщение 23.3.2013, 20:36
Сообщение #114
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А как поживает бензо насос, ну и бензопровод?
Просмотреть прочистить нужно.Удачи.
сообщение 23.3.2013, 20:40
Сообщение #115
фильтр топливный сразу...
Megasv
сообщение 23.3.2013, 20:50
Сообщение #116
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
аналогичная проблема, решить никак не могу, понятия не имею куда копать...
сообщение 23.3.2013, 20:51
Сообщение #117
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Прочитать ещё раз эту тему.
Система подачи топлива, либо зажигание.
сообщение 23.3.2013, 21:11
Сообщение #118
если бсз не исключено что коммутатор , не качественные сейчас они.
nikoSS
сообщение 23.3.2013, 21:22
Сообщение #119
Цвет:красный
парни,ну если бы коммутатор был бы виноват,то дергало наверное бы всегда,а мне до определенных оборотов, разве нет?а бензонасос тут причем?не докачивает?тогда бы наверное от 2000 дергало.да и топливо сначало в камеру наберается,а не на прямую в цилиндры брызжет.этот если бы они совсем не качал,и мне успевал бы наполнить камеру,тогда да,только бы она наверное глохла!а не дергало.
Megasv
сообщение 23.3.2013, 21:41
Сообщение #120
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
ну я как раз и имел в виду то, что все проверенно, все работает нормально, но проблема не ушла, плюс я замутил самодельный носик ускорительного, струйка четко в щелочку, реакция на педаль стала намного лучше, но вот рывки не прошли
Сообщение отредактировал Megasv - 23.3.2013, 21:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:44
