98 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
This is White
сообщение 22.3.2013, 18:13
Сообщение #1341
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Цитата(Tazoved @ 22.3.2013, 9:49) *
если все нормально работает и тяга есть - можно позавидовать такому расходу. Я впихиваю в баллон 48 литров хватает на 400 км. Та и с динамикой не очень. А еще тяга есть только на полпедали. В пол нажимаю - гудит как то странно и не едет.
У тебя газ как в камеры подается? Смеситель в кастрюле, Проставка меж карбюратором или штуцеры?
Сообщение отредактировал This is White - 22.3.2013, 18:13
Tazoved
сообщение 23.3.2013, 11:28
Сообщение #1342
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
проставка в карбюраторе. Оборудование Ловато установленно. Когда купил машину, оказалось что кран на вторую камеру был перекрыт. Я открыл его, улучшилась приемистость но повлекло увеличение расхода.
Сообщение отредактировал Tazoved - 23.3.2013, 11:32
This is White
сообщение 23.3.2013, 16:30
Сообщение #1343
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Если проставка. То при нажатии сильнее на педаль открывается вторая камера и машина начинает гудеть по другому ("как то странно"), но так как винт на вторую камеру заручен камера вторая начинает жрать просто воздух отсюда великий провал...
Аналагично если винт на вторую камеру откручен но откручен частично педаль давишь глубже но в определенный момент газа не хватает и начинает жрать просто воздух соотвестственно исксственное обеднение смеси и дикий провал=)))
Дело еще в том что при вывернутой второй камерой ты пользуешься ей не так часто а газ в меньших количествах но поступает и либо он пересасывается через катрюлю в первую камеру (с воздухом) либо просто улетучивается из кастрюли...
Советую отрегулировать винт первой камеры а вторую заурыть на глухо... Соответственно потеря части динамики но уменьшение расхода на лицо=) У меня тоже проставка винт завернут машина на первой камере набирает 130 кмч по GPS
Mr.Smit
сообщение 23.3.2013, 16:56
Сообщение #1344
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
А потом жалуются и из-за этого появляется мнение что на газу горят клапана! Дак потому и горят что ездят на слишком обедненной смеси. Тоже советуете такое! Завернуть вторую камеру. И что получит? Охрененное обеднение, результат.. машина нихрена не едет, при полной тапке в пол, а дрочить педаль газа по миллиметрам, дабы не открылась вторая камера и не получить в результате провал и никакого ускорения. А если не предвиденная ситуация? К примеру пошел на обгон, а здесь встречка вылетает на большой скорости, нужно резко ускориться, в порыве жмешь педаль сильнее... а толку 0. А экономия то с чего? С того что двигатель не развивает своей мощности? Приходится больше давить на гашетку.. И как правило ни какой экономии, а все наоборот! (не касается дедовского стиля езды, когда тащатся по 40 км/час и не ускоряются быстро).
Лучшая экономия и не потерять в приемистости двигателя - это отрегулировать НОРМАЛЬНО ГБО
сообщение 23.3.2013, 17:17
Сообщение #1345
Спасибо сказали: 2212 раза
Подскажите что может быть.
Ну все вроде хорошо еду 100кмч, склон, бросаю на нейтраль. Качуся ну минуту-бугор хороший, вот нужно переходить на скорость. Х.Х стабильный 900 жму тапок перегазовка...и тут два варианта:
1. газанула и сдохла сразу,,,качуся завожу с ключа-как ни в чем не бывало завелась.
2 обороты поднялись, воткнул передачу...газу-жму тапок а она как бы сдохла но по инерции даже не заводится редко когда бывает схватывает и то с таким перебоями не тянет. И такое только после движения накатом проскакивает...
This is White
сообщение 23.3.2013, 17:28
Сообщение #1346
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Не знаю о чем вы говорите во круг гбо глупых мнений полно... Но причем тут бедная смесь? Стиль езды у меня 60 - 80 по городу... Момент обгона нужно выбирать правельнее что бы не ловить встречку... (выполняя маневр водитель обязан убедиться в его безопасности)... Мне всегда хватает времени что на трассе что по городу обгонять...
Лавировать меж провалом и динамикой вообще не сложно достаточно день покататься и приивыкнешь к моменту открытия второй камеры...
Мой двигатель прошел 168т км 12 лет на газу с одной камерой, клапана ни кто не менял... Когда вывернул вторую камеру тоже типа для динамики лютой разницы нет, а проехал на 20км меньше чем на одной камере...
О бедной смеси вы вобще что то не понятно сказали... Нужно настроить гбо так что бы в первой камере смеси бедной не было и не давить в тапку...
Я не знаю может там у вас овощьной дрыгатель стоит и он на первой камере не тянет, но у меня проблеммы с обгоном редкое явление. А обгоняю я ужасно часто...
Это на газу так или на бензине или постоянно?
сообщение 23.3.2013, 17:44
Сообщение #1347
Проблема на газу. Главное что х.х есть а газу дал и глохнет. В городе вообще проблем нет. Проблема происходит иногда после движения в накат...
This is White
сообщение 23.3.2013, 17:52
Сообщение #1348
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Может подсос возжуха? хотя откуда тогда хх
Mr.Smit
сообщение 23.3.2013, 19:18
Сообщение #1349
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Ну.. на счет овощной, ты конечно загнул. Жаль далеко живешь, прокатил бы на "овощном" двигателе... Смотря что ты считаешь уверенным разгоном на газу.
Дело каждого как ездить и как регулировать газ. У каждого свой стиль езды. Здесь дело индивидуальное. Мне, лично, не так важен расход как динамика. Я любитель быстрой и агрессивной езды. По городу в зависимости от обстановки, за городом меньше 130 езжу очень редко. На газу уверенно разгоняется до 150, дальше уже медленнее но разгоняется до 170.
Две недели назад ездил в гости к девушке за 860 км в одну сторону. Расход вышел 10 л/100 км при выше описанной скорости передвижения. Динамика разгона, на доли секунд уступает газу, максимальная скорость отличается на 7 км/час.
Скажете скоростя не реальные!!! Я вам отвечу сразу, двигатель деланный, ничего кардинального, но все же. СЖ 10,5-11 (с ГБЦ снято 2,5 мм), трамблера НЕТ, вместо него стоит МПСЗ с ДПКВ!
This is White
сообщение 23.3.2013, 21:56
Сообщение #1350
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Да почему нормальные скоростя! Ты же на спидометр смотришь? Сколько до 100 разгон?
Mr.Smit
сообщение 23.3.2013, 23:46
Сообщение #1351
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Ну, как-то с секундомером не засекал. Да, на спидометр и тахометр. Если спидометру можно адекватно не верить, то вот на кртюнинхе есть калькулятор КПП, обычно там сверяю показания. И того на 5 передаче обороты составили 4890, ну можно сказать 5000. И того, подставив ГП редуктора, колеса и передаточные числа, получаем скорость при определенных оборотах. И судя с расчета, на 5000 об/мин скорость составляет 166.5 км/ч. И того, погрешность со спидометром не большая. Поскольку, я когда переделывал приборку, его корректировал (положение стрелки) на скорости 140 км/ч.
This is White
сообщение 24.3.2013, 0:07
Сообщение #1352
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Хм либо я не понял как им пользоваться калькулятором этим либо моя машина на 5 передаче должна 190 делать=))) Выше 170 по спидометру я не поднимал... Мой до 100кмч врет на 5 кмч начиная со 120 на 10...
Сообщение отредактировал This is White - 24.3.2013, 0:09
Tazoved
сообщение 24.3.2013, 6:09
Сообщение #1353
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
сколько людей столько и мнений! Я так и не понял что ж мне делать то. Машина больше 110 км/ч на газу не разгоняется. На бензине совсем другой разговор. Уверенный быстрый разгон. Ну и скорость максимальная мною развитая была 140. Запас еще был, машину стало жалко. Но 4 передаче как ни как. Нету у меня пятой.
По городу езжу большую часть. Здесь вполне хватает такой динамики. Но на трассе хоть КАРАУЛ кричи. При плохой видимости (туман снег дождь) приходится заранее переключаться на бензин дабы совершить быстрый и безопасный обгон.
Регулировать ГБО? Как лучше? Самому? Или довериться мастерам? Просто толковых я не знаю.
Mr.Smit
сообщение 24.3.2013, 9:53
Сообщение #1354
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Дак там все предельно просто и понятно. Вводишь размер колес свои. Редктор (3.9 или 4.1 или... только вводить нужно с точкой, а не запятой) Аналогично вводится и передаточные числа коробки (тоже с точкой, а не запятой) и жмешь расчитать.
Я бы посоветовал самому отрегулировать. Если стоит проставка в карб (нижняя) я б посоветовал заменить на верхнюю. По крайней мере у меня с нижней адекватно отказывается работать. Проверял лично на 3 карбах. Динамика отличная была, но вот расход, оставлял желать лучшего. Винты хоть зарегулируйся, расход 18 литров на сотню. Заворачиваешь полностью, динамики нет, а расход такой же. Отвернешь, рвала с места.. но снова расход. Пытался и сам регулировать и ездил к все возможным регулировщикам, никто не мог объяснить и сделать ничего. Расход так и оставался бешенным.
Поставил вверх проставку... и регулировать проще и расход адекватный, даже отличный. Регулирую следующим образом. Сначала на бензе выставляю нормальный ХХ, потом на газ переключаюсь. Винт жадности (он один на верхней проставке) откручиваю полностью, и винтом ХХ на ГБО регулирую. Как выставил ХХ, сажу помощника за руль.. и он должен педалью газа выставить 3500-4000 об. и так держит, не пытаясь добавить или убавить обороты. А я в это время начинаю потихоньку заворачивать винт "жадности". Как только двигатель начнет скидывать обороты, отворачиваю на пол оборота и так оставляю. У меня при таких регулировках ХХ не меняется, если изменился, то необходимо подрегулировать его. А потом уже более точная подстройка в езде. Обычно больше не регулирую, такой регулировки вполне достаточно для отличной динамики и скорости. Последнее время стал на 4000 об регулировать, а не на 3500, поскольку часто на газу кручу в 5000.
Сильно бедная смесь плохо, но и богатая тоже динамики не прибавит. Необходимо найти золотую середину.
Не пожалей денег и купи проставку вверх карба. С ней куда лучше.
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 24.3.2013, 9:55
Tazoved
сообщение 24.3.2013, 10:01
Сообщение #1355
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
в как выглядит верхняя проставка? Как устанавливается. Продается или самому мастырить нужно? Шланг один будет тогда идти? Можно фото?
STEPA 62
сообщение 24.3.2013, 10:23
Сообщение #1356
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Как видно на последних двух фото нижний воздухозаборник под горячий воздух тупо перекрыт колпачком от дезодоранта. Всё идёт на прямую и постоянно холодный воздух.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 24.3.2013, 10:30
Tazoved
сообщение 24.3.2013, 10:46
Сообщение #1357
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
ого! Система! Спасибо за фото. Чет мне показалось кастрюля другая стоит. А где ж такую штуку купить можно для газа?
А! Кастрюля 05... Теперь ясно.
Сообщение отредактировал Tazoved - 24.3.2013, 10:54
This is White
сообщение 24.3.2013, 12:24
Сообщение #1358
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ну значит я праильно расчитал кпп!!! На счет смесителя в кастрюле это наверно мое глупое субъективное мнение не душит ли он карбюратор??? Особенно при езде на бензине?
И что расход реально меньше с такой приблудой? у меня проставка жрет 13.7 по городу на одной камере! но то что она вреда ни кого бензину не доставляет я знаю точно!
Знаю что штуцеры в карбюраторе приводят зачастую к плохой работе бензиновой смеси...
Mr.Smit
сообщение 24.3.2013, 13:47
Сообщение #1359
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Я когда на драге "любительском" участвовал, то снимал проставку один раз, все остальное время ездил с ней. Разницы абсолютно ни какой не заметил. Мое мнение, что не душит, а если и душит, то совсем мизер, что по попомеру и не заметишь.
У меня вот такая стоит
Leoton
сообщение 25.3.2013, 12:49
Сообщение #1360
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
А как подсосом регулировать на газу, если поставить верхнюю проставку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 0:39
