23.3.2013, 14:23
#801
у кого зачастую такая проблема, делают маслоприемник на гибком шланге.
23.3.2013, 14:25
#802
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Да нет просто точно попал. В том году ветром дерево на дорогу свалило. Я объезжал и сел брюхом. Скорей всего он надломился и постепенно, почти год, доламывался. Рассказывали - один так доездился, что у него на кольце заклинило так, что вал посинел, прикипел. У меня дед когда машину купил, дал прокатится одному в дуках машинка новая была неделю как купил. он приезжает всё норм. утром заводит он не хватает он на щуп масла нет, под машину раз поддон в поддоне вмятинка масла нет. он потом в этой вмятинке в поддоне увидал маленький разрез и когда он разбирал движок. у него был синий вал на котором стёрлись все 2 или 3 ремонтных размера. и ему гильзу пришлось точить сразу на 80мм. |
25.3.2013, 9:54
#803
Вообщем заменил датчик масляного давления и указатель масляного давления который в салоне находится. ну стал показывать 3-4 очка. но как то машинка нагревается и давление чуть пропадает. я незнаю на что думать. может масло при нагреве как вода становится. что может быть помогите люди ещё бензонасос гонит бензин заменю его попозже а так незнаю что. до этого поставил ездил дня 2 нормально не падало давление.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 25.3.2013, 10:24 |
25.3.2013, 9:57
#804
28.3.2013, 19:21
#805
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 31.12.2012 Из: МОГИЛЁВ Пользователь №: 75910 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет...подскажите пожалуйсто...когда машина прогревается до 90гр. на холостых горит лампа давления масла дашь газа тухнит..масло менял 2000тыс назад полусинтетику НАФТАН...ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?!за масла может быть?!!!!!
4.4.2013, 12:55
#806
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 8 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 79055 Машина:Гранта Цвет:черный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
4.4.2013, 13:13
#807
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
всем привет...подскажите пожалуйсто...когда машина прогревается до 90гр. на холостых горит лампа давления масла дашь газа тухнит..масло менял 2000тыс назад полусинтетику НАФТАН...ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?!за масла может быть?!!!!! уровень нормальный? масло на вязкость пальцами умееш проверять? |
4.4.2013, 17:30
#808
4.4.2013, 20:22
#809
vova-mogilev, холостые сколько по тахометру?
3.9.2013, 17:18
#810
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2013 Пользователь №: 82948 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос по замене маслаа.
Взял шестерку пробег 43т. Пока катался на масле продавца давление было 1-2 может 3 не смотрел специально. На холостых (1000) датчик недостаточного давления не загорался ниразу хотя стрелка тянулась к нулю. Какое малсло там залито было я незнаю , но в багажнике нашел канистру олрайт минералка 15-30 ( 1 литр еше был в ней). Заменил на полусинь лукойл 5-40 ( фильр тоже заменил). Где то после 500км на холостых стала загоратся лампа недостаточного давления( снова сменил фильтр не помогло). Горит тока после прогрева до 90 и езды. Пока температура 80 с копейками все нормально. На оборотах 1-2 деления по датчику. Уже на 1100-1200 ( ну так на глаз конечно) лампа гаснет. Так вот с капустой напряги - и стоит ли тратится на полусинь лукойл 10-40 или даже минералочку 15-30, что бы на пока убрать недостаточное давление, до лучших времен, когда можно будет залезть в насос или даже в мотор . Поможет ли, а то жалко машинку, стоишь не глушишь и датчик прямо в глаз светит. Машину брал срочно для работы и уже с таким вот давлением отьездил 3т где-то. Сообщение отредактировал РазДва47 - 3.9.2013, 17:22 |
3.9.2013, 17:29
#811
минералку можно залить чтоб глаз не мозолила пока..
3.9.2013, 17:40
#812
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Была такая же хрень. Просто масло говно. Не пожалей 1500 рублей. И пару часов времени. Промой свой двиг любой веретенкой цена 250-300 рублей. Не 5-ти минуткой. А именно промывочным маслом.
![]() И залей liqui moly mos2 leichtlauf 10w-40 цена 900 р за минералку. 4 литра. Оно содержит молибден что для мотора тока в плюс. ![]() + купи хороший фильтр Mann цена 180 р. Либо синий. Он маленький. ![]() Либо белый. Он аналог 2101 и большой (закручивать удобнее) ![]() Юзая Ликви кста. При оптимальной замене. Мои показания прибора на скорости 100 км/ч 4000 об/мин 4 очка. На ХХ 870 об/мин 1 очко. До нуля ему ой как прилично ещё вобщем =) При том при холодном запуске ессесно около 2,5-3 очков. По мере прогрева до 90 спускается до 1 очка. И всё стабильно и хорошо. Да и движка тише с этим маслом. Поспрашай в теме о маслах. На форуме есть те кто юзает это масло помимо меня. И все радуются =) ченой и качеством. Сообщение отредактировал NightSurfer - 3.9.2013, 17:35 |
3.9.2013, 17:44
#813
Маленький фильтр это 2108
3.9.2013, 17:46
#814
И разницы ноль =) Резьба одинаковая. Работает так же =) Прост с ним я один раз замотался с закруткой. Не очень удобно.
Не влияет ни на что... Чесслово. Я просто фильтар тока Mann юзаю. И беру какой просто есть. Иногда бывает что тока мелкие лежат на прилавке. А иногда большие. Разница в удобстве =) На мой взгляд. |
3.9.2013, 17:48
#815
на классике и большой и маленький легко поставить, а вот на 2108 это смерть,особенно большой. У себя еле воткнул большой,снимал колесо и пытался быстро вкрутить,что бы масло из фильтра не вылить все
3.9.2013, 17:51
#816
а зачем..
3.9.2013, 17:52
#817
Я на 10 из под машины вкручивал... Ппц там тоже шоу =))) Сверху ели ели подлез съёмником... Кто-то его знатно до меня затянул... Благо старый какой-то валялся ввиде куска цепи и втулки на 19... А так скок руками не пытался не откручивался...
Мишань, что зачем? =) Или это не мне? Сообщение отредактировал NightSurfer - 3.9.2013, 17:53 |
3.9.2013, 17:56
#818
нашли место, сзади внизу поставить... Я проще делаю,просто отверткой пробиваю и ключем на 17 откручиваю |
3.9.2013, 18:06
#819
Да ну иво пробивать ишо... и так када отворачиваешь с него выливается... начнешь крутить тож всё потечет... втопку... =) но у каждого свой метод не спорю =)
Не пойму смысла затягивать съёмником... От рук прекрасно всё затягивается... Вместе с тряпочкой смоченной в обезжиривателе. |
3.9.2013, 18:16
#820
не то я у Lyzhenkov спрашую зачем большой фильтр в зубило тулить.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:42 |
