20.11.2012, 8:04
#121
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.11.2012 Пользователь №: 74535 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-Серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята привет, подскажите, что делать с прикуривателем. Купил на свою голову шестерку, она была без прикуривателя.
Чтобы его поставить нужно: желтый с желтым, красный с красным, а черный в железную штуку от прикуривателя, сейчас на фото покажу, скажите правильно ли соображаю или нет. ![]() http://s61.radikal.ru/i173/1211/d5/ce8c713693ef.jpg Прикуриватель нужен из-за компрессора (да и не только), когда машину гнали, тянет в право, мб колеса не отбалансированы. Сообщение отредактировал dimtl - 20.11.2012, 8:05 |
20.11.2012, 9:24
#122
Правильно
21.11.2012, 5:55
#123
21.11.2012, 9:42
#124
21.11.2012, 16:38
#125
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Купил на свою голову шестерку, она была без прикуривателя. Ха!
24.12.2012, 19:46
#126
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 73810 Машина:ваз 21065 Цвет:темно голубой Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
народ откуда лучше запитать прикуриватель
24.12.2012, 19:52
#127
Схему глянь и запитай точно также.
8.2.2013, 12:28
#128
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2013 Пользователь №: 77269 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
начал заедать прикуриватель,я снял панель и начал его делать,но забыл выключить зажигание..и там что то у меня замкнуло..перестал работать прикуриватель,магнитола,и звуковой сигнал..предохранители все проверил,один был разорван,я его заменил на новый..думал щас всё заработает,но увы всё осталось так же...подскажите в чем может быть дело,и как устранить эту пробблему..заранее спс
8.2.2013, 12:34
#129
Нужно убедиться что целый первый предохранитель, и что у него хороший контакт с держателем
23.3.2013, 12:41
#130
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите, как запитать прикуриватель от замка зажигания? какой провод к какому подключить? хотелось бы чтобы он через пред. тоже шел..
Сообщение отредактировал plyh - 23.3.2013, 12:42 |
23.3.2013, 14:08
#131
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 16.1.2012 Из: Тольятти сити Пользователь №: 62774 Машина:LADA PRIORA Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
28.3.2013, 22:05
#132
Короче так никто и не подсказал:) буду делать по своему методу.. найду провод АCC и от него запитаю через отдельный предохранитель прикуриватель..)
28.3.2013, 22:09
#133
28.3.2013, 22:13
#134
28.3.2013, 22:15
#135
он и так идет через пред,как и все остальные девайсы в машине да, но вместе с ним еще и сигнал, выключатель торможения и часы.. а хочу сделать, чтобы только прикуриватель работал от ACC.. т.е. по видимому к штатному блоку предохранителей не подцепиться.. так? А зачем изобретать велосипед? Прикуриватель должен быть подключен через первый предохранитель. ну не хочу я, чтоб он продолжал работать при выключенном зажигании;) Сообщение отредактировал plyh - 28.3.2013, 22:16 |
28.3.2013, 22:20
#136
На штатном блоке 9-й и 10-й предохранители идут через замок зажигания, но на них еще цеплять прикуриватель.... Тогда уже лучше отдельный пред. На доп колодке должны быть свободные предохранители, используй например 11-й пред, только плюс от замка сразу не подводи, только через реле, т.е. от замка на 85 выв реле, 86 выв реле на массу, 87 выв на коричневый провод на доп колодке со стороны 16-го преда, а уже с выв 30 реле на 11-й пред на доп колодке, а уже с преда на прикурку. Иначе контактная группа проживет не долго.
28.3.2013, 22:27
#137
На штатном блоке 9-й и 10-й предохранители идут через замок зажигания, но на них еще цеплять прикуриватель.... Тогда уже лучше отдельный пред. На доп колодке должны быть свободные предохранители, используй например 11-й пред, только плюс от замка сразу не подводи, только через реле, т.е. от замка на 85 выв реле, 86 выв реле на массу, 87 выв на коричневый провод на доп колодке со стороны 16-го преда, а уже с выв 30 реле на 11-й пред на доп колодке, а уже с преда на прикурку. Иначе контактная группа проживет не долго. Вот спасибо) буду разбираться) только вот загвоздка в том, что мне электрик поставил блок предохранителей от ГАЗ и там на нем под 14 пред пусто.. |
28.3.2013, 22:34
#138
Вот спасибо) буду разбираться) только вот загвоздка в том, что мне электрик поставил блок предохранителей от ГАЗ и там на нем под 14 пред пусто.. Тогда на одном из последних предов смотри должно быть подключено на предохранитель с одной стороны коричневый провод (это с акб) с другой стороны красный (это на аварийку), вот этот коричневый провод о котором я писал. А с замка голубой с черной полоской на 9 и 10 преды. |
30.9.2013, 21:26
#139
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 75208 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ночи доброй, поставил новый прикуриватель (старого не было) на прикуривателе было два провода желтый и красный, на красный взял плюс от магнитолы а на желтый минус от магнитолы. При подключении прикуривателя лампа подсветки загорается но не греет, после прочтения сообщений понял что не хватает черного провода но откуда его брать? заранее спасибо
30.9.2013, 22:22
#140
Ночи доброй, поставил новый прикуриватель (старого не было) на прикуривателе было два провода желтый и красный, на красный взял плюс от магнитолы а на желтый минус от магнитолы. При подключении прикуривателя лампа подсветки загорается но не греет, после прочтения сообщений понял что не хватает черного провода но откуда его брать? заранее спасибо чёрный- масса на кузов, в любом удобном месте, на прикуривателе есть клемма под него, а жёлтый это +подсветки. лучше красный ототдельного предохранителя запитай. либо согласно схеме на пред №3. Сообщение отредактировал П@ш@ - 30.9.2013, 22:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:48 |
