5 страниц V  « < 3 4 5
> Уплотнитель стекла дверей
Сергей из Забайк...
сообщение 23.3.2013, 8:27
Сообщение #81
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 66796
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
А уплотнитель стёкол 2107 можно подогнать на шестёрку?
ShamokSR
сообщение 25.3.2013, 15:57
Сообщение #82
Пользователь №: 66213
Машина:Shamok
Я поставил снаружи зубильный уплотнитель
Динар
сообщение 3.4.2013, 21:19
Сообщение #83
Пользователь №: 69829
Парни чуток не по теме но все равно. Передние форточки свистят при езде визг не возможный не знаю как избавится. что делать может кто то встречался с такой проблемой?
mobivan
сообщение 4.4.2013, 17:27
Сообщение #84
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Резинки уплотнительные в каком состоянии? Закрываются на что - родную защелку или колхозную задвижку? У меня левая на задвижке и свистит как зараза потому как она своим креплением оттопыривает уплотнитель, ща озабочен поиском форточки с защелкой.
Динар
сообщение 4.4.2013, 19:05
Сообщение #85
Защелка родная резинка так то нормальная кажись,я эти резинки искал ни где не нашел, вчера психанул купил клей посадил форточку полностью на клей теперь никакого свиста.Я ее все равно не открываю ветровики мешают,за то теперь тишина ok.gif
nebo14
сообщение 5.4.2013, 20:11
Сообщение #86
Из: Новоалтайск
Пользователь №: 68948
Цвет:Синяя Балтика
Вот и я решил поменять горизонтальные уплотниели на стеклах (бархотки), которые счищают снег и защищают от проникновения внутрь двери воду.
Прошелся по магазинам, спрашивал бархотки для классики. Надо сказать, что не все продавцы сразу понимают о чем я прошу. Некоторые предлагают те, что являетются направляющими уплотнителями по периметру стекла. В одном магазине нашел комплект (8 шт.) пластиковые со вставляющейся резинкой с бархатом, наверное он был для 05-07 модели. Купил за 390 рублей в целофановом пакете без имени и названия фирмы. У них еще на передних уплотнителях немного срезано около 7 см сверху для треугольника зеркала.Еще один момент - на концах уплотнитель немного загнут внутрь (заовален). Начал устанавливать. Взял отвертку, обернул ее тряпкой и приподнял снизу нержавейку вместе с пластмассовым уплотнителем. Подцеплял в районе 5 см от торцевой стойки. Самое сложное было то, чтобы снять нержавейку и не погнуть ее (вдруг новый уплотнитель не подойдет). Делал все аккуратно и сумел сохранить старые уплотнители.
Снаружи меняется все просто, а внутренние немного сложнее. Пришлось снять обшивку (карты) двери, снять "батон". Были удалены металлические зажимы, которые держат клеенку, идущую внутрь двери и подрезана клеенка, которая закрывала зацеп на направляющей двери. Сама направляющая кромка двери была по возможности выправлена и подогнута, чтобы она была параллельна стеклу и на расстоянии 3-4 мм.
Подбивать нужно осторожно, может пойти растрескивание слоя краски и "трещина" выйдет на видимую часть дверки. Внутренние пластиковые направляющие не требовали доработки, а наружные пришлось укоротить на 1,5-2 мм около острого угла. Сами резинки образал по месту с небольшим запасом 2 мм по длине перед окончательным прищелкиванием на дверь. Некоторые резинки перемещались в пазу пластика легко, а некоторые очень туго. Советую тугие не вытаскивать, иначе полчаса на вставление обеспечено. После установки взял черный герметик и замазал щель около стойки треугольного стекла. Отверткой приподнял резинку около треугольного стекла поверх пластика.
У меня стоят боковые универсальные зеркала на зажимах (типа от 2108), зацеп встал нормально. Стекла опускаются и поднимаются нормально, не туго и не слабо. Резинка не зажевывается. Конечно это не Хорвацкие уплотнители, но вполне прилично выглядят.
сообщение 5.4.2013, 20:15
Сообщение #87
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Нормально,но они любят коробится на солнце
сообщение 5.4.2013, 20:18
Сообщение #88
nebo14
сообщение 5.4.2013, 20:32
Сообщение #89
Из: Новоалтайск
Цвет:Синяя Балтика
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.4.2013, 0:15) *
... они любят коробится на солнце
Сообщение отредактировал nebo14 - 5.4.2013, 20:39
сообщение 5.4.2013, 20:58
Сообщение #90
у нас на родные хромульки продаются хорошие резинки,пласмаски выкидываеш,эти вставляеш
так бы и сделал но гад как аккуратно не вынимал их,все равно некоторые подмял censored.gif
пришлось черную Югославию тулить(((
artempetrov
сообщение 12.4.2013, 10:21
Сообщение #91
Из: Томск
Пользователь №: 48897
Машина:21060
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2001
Всем привет! Тоже озадачился данной доработкой с уплотнителями. Взял случайно в магазине набор для 2106, производства ТД "КамПласт" (г. Сызрань).
Качество средненькое.
Провозился вечер. старые из нержавейки выкинул. Позже хочу перейти на хорватские, но они идут для 07\05, поэтому правильнее их будет совместить с переходом на одноименные сплошные стекла.
Кому интересно, полный фотоотчет об установке - ЗДЕСЬ.
Сообщение отредактировал artempetrov - 12.4.2013, 10:23
AK74
сообщение 17.4.2013, 19:22
Сообщение #92
Пользователь №: 36455
Цвет:Темно-коричневый
Доброго всем времени суток.
Решил поменять стоковые уплотнители стекла на продукцию AD Plastic.
А молдинги на них существуют? Ибо стоковые молдинги совсем не подходят.
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 22:24
