5 страниц V   1 2 3 > »
> Уплотнитель стекла дверей
сообщение 26.1.2008, 22:46
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Стоят пластиковые уплотнители, хочеться поменять на резинки. Собсно вопрос - можно ли это сделать без разборки половины двери или можно какнибудь так подцепить? Кто сталкивался ? Подскажите help.gif . Всю камасутру перетряхнул, ничего не нашел read.gif .
Шахид Магамедов
сообщение 27.1.2008, 0:23
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Проще простого! Скраю подсовываешь плоскую отвертку под железяку хромированную, далее легким ударом руки по ручке отвертки отрываешь эту хреновину с места (т.е. отвертку суешь снизу и ударяешь по ней чтобы железяка ушла вверх). Когда она поднимется, хватаешься за нее руками и вытягиваешь эту железяку с уплотнителем.(вытягиваешь ее параллельно двери или стеклу двери). Далее ставишь новые пластиковые уплотнители с резинкой и бархоткой.
сообщение 27.1.2008, 21:04
Из: Москва ЮВАО
Шахид Магамедов, А старые железяки назад можно поставить или нет? А то цена новых железок кусается.
Шахид Магамедов
сообщение 27.1.2008, 23:43
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
МЫХЪ, если аккуратно снимешь можно и старые поставить.
А вообще продаются эти уплотнители, только не металлические с пластиковым уплотнителем, (извиняюсь за тафтологию) а пластиковые с резиновым уплотнителем.
сообщение 28.1.2008, 0:04
Из: Москва ЮВАО
Знаю - На рынке комплект пластиковых с резинкой 450 р а в металле с резинкой 800р вот и думай!! ЖАБА dntknw.gif
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 28.1.2008, 0:06
viktor
сообщение 3.2.2008, 22:53
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
не знал что есть резиновые, надо будет себе поменять )
OFf
сообщение 10.7.2008, 22:04
Пользователь №: 3974
Цвет:serogoluboy
Год Выпуска: 1892
а из салона как железяки снять, там батоны мешают?
если батоны снимать, то как?
Vlas
сообщение 11.7.2008, 22:53
Из: Одесса
Пользователь №: 2854
OFf, Нет,батоны не мешают.По крайней мере,у меня..Я менял.Вся процедура прошла безболезненно))
Шахид Магамедов
сообщение 14.7.2008, 18:26
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Со снятыми батонами удобнее. Снимаются они только после снятия карт дверей(внутренней обшивки)
Марианна
сообщение 19.7.2008, 12:34
Пользователь №: 4047
Цвет:светло-бежевый
Дверь разобрали,стекло вынули,боковые и верхние бархотки поставили,а нижнюю не получается,подскажите как?
сообщение 19.7.2008, 22:56
Из: Москва ЮВАО
читаем пост №2 и вперёд...
Glym
сообщение 14.8.2008, 20:52
Из: Североморск
Пользователь №: 3567
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1983
Люди добрые а можно всё по подробнее расписать да ещё картинки впридачу выложить. Я завтра днём фотки скину может поможите. Как то боязно делать, cray.gif по незнанке боюсь чёнить сломать. dance.gif
Glym
сообщение 15.8.2008, 14:58
Из: Североморск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1983
Как и обещал вот фотки. Вот как это снимается?Прикрепленный файл  t.JPG ( 24.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1734
И как это ставится? И так и должно быть что они короче? Или меня нае....ли? Прикрепленный файл  t1.JPG ( 28.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1727
Andriy_IF
сообщение 15.8.2008, 16:37
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Скорее всего это передние
Glym
сообщение 15.8.2008, 20:40
Из: Североморск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1983
так они и спереди не по размерам dntknw.gif . Как никрути, но везде зазоры cray.gif . Может резать надо? help.gif
Andriy_IF
сообщение 18.8.2008, 19:31
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Отнести продавцу назад и с рулеткой выбрать нужные.
Если и подрезать надо, то ножичком чуть-чуть.
Короче они уж никак не должны быть.
REC
сообщение 25.8.2008, 23:19
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
Что бы легче вставить новые уплотнители, перед установкой нужно аккуратно смазать внутренюю сторону молдинга и вставленной резинки (я использовал силиконовую смазку), после этого легко засаживаются на место от руки, ни чем стучать не нужно.
partizan
сообщение 15.9.2008, 1:47
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 4599
Цвет:зеленый
ставят резинки от 08 09 онм резиновые
Кольян
сообщение 18.2.2009, 23:46
Пользователь №: 9235
Цвет:<t;tdsq
Год Выпуска: 1978
На фотке помоему бракованые 07 резинки на шестых нету прорези под треугольник я сам подрезал но установка их помоему такой геморой я только задние зделал когда тонирывался на остальные забил до лета
Андрюхо
сообщение 11.4.2009, 14:55
Сообщение #20
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
а кто нибудь видел такие бархатки,только хром?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 9:52
