15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Трудяга "крашенная", умный видеорегистратор, АКПП)))
сообщение 22.3.2013, 16:37
Сообщение #181
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.3.2013, 15:14) *
А сложностей с доступом до опоры не будет?
Думаю, что не будет с моей.
И вот по этому и не беру покупную оснастку (неоправданно дорого, самопал, материал - хз, годна ли для такой работы)
сообщение 22.3.2013, 17:05
Сообщение #182
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Michael_Mira @ 22.3.2013, 18:10) *
Так у тебя "монтировка".
у меня не моннтировка а профессиональный съемник,им не токо шаровые снимать ,а инаконечники big_boss.gif экономия времени,а то шо ты будешь делать мне не подходит еще переводить время на лишние крутилки,пару раз увалил молотом и све дела beee.gif
А твой вот
сообщение 22.3.2013, 17:21
Сообщение #183
Год Выпуска: 1979
Цитата(oledg @ 22.3.2013, 16:05) *
экономия времени,а то шо ты будешь делать мне не подходит еще переводить время на лишние крутилки,пару раз увалил молотом и все дела
Если под замену, то да, а если просто снять? При замене пружины мне сбивать шаровую не улыбается, ибо пыльнику труба сразу. А вот если шаровую менять, то можно хоть по пальцу по резьбе ввалить
сообщение 22.3.2013, 18:03
Сообщение #184
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 22.3.2013, 18:33
Сообщение #185
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ну купить пыльник на опору не проблема.
Сам опоры выбиваю так ; открутил гайки обоих опор (не полностью),ставлю гидравлический домкрат под балку,поднимаю передок.через оправку бью молотком по опорном "пятачку" рулевой сошки(цылиндрический наплыв металла) опора вылазит но не выпадает благодаря нажывленой гайке пальца.Далее подкладываю деревяную "чурку"под ступицу,опускаю передок,опять бью через оправку по нижнему"пятачку" сошки,все прекрасно разберается.Может ето несильно правельно но так нам привычно,поменяли уже 100500 опор на Жыгулях и на Ниве
сообщение 22.3.2013, 18:40
Сообщение #186
Год Выпуска: 1979
Выбить для замены думаю можно, а вот демонтировать - ну никак. Толи пресанули ее так, толи закисла - не понятно. Да и стукнуть по нижней не сильно выходит, сошка 2/3 перекрывает доступа. А еще конусы сбивают клином обычно, так легче (как Олег делает, и как в станках патроны)
сообщение 22.3.2013, 19:46
Сообщение #187
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 25.3.2013, 12:29
Сообщение #188
Год Выпуска: 1979
Олег, померяй и кинь, пожалуйста, размеры самой вилки (ДхШхВ) и размеры паза (прорези).
Себе нужно заказать, чтобы сделали.
сообщение 25.3.2013, 23:50
Сообщение #189
Год Выпуска: 1979
Правая сторона:
Пружина с проставкой с левой стороны:
Амм так и не открутился сверху. Пришлось разобрать снизу. Пружину как-нибудь так воткну.
сообщение 25.3.2013, 23:54
Сообщение #190
пружина из двух частей?)
сообщение 26.3.2013, 1:31
Сообщение #191
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
а шаровіе не поснимал,в таком случае они вообще снимаются без проблем маленьким молоточком стучих по цапфе и слетают єто тебе надо полюбому сделать и постарайся открутить аморт hi.gif
сообщение 26.3.2013, 10:41
Сообщение #192
Год Выпуска: 1979
И прорезная проставка. Ноу хау.
Молотом не идут шаровые, а ты говоришь молоточком. Амм буду пробовать открутить, но пружина и так встанет (наверное). Моя задача впихнуть невпихуемое.
Ты подзабыл, рулевые под замену, ибо болтаются.
сообщение 28.3.2013, 14:42
Сообщение #193
Год Выпуска: 1979
На работе сделал такую планку - думаю поможет открутить амортизатор.
сообщение 29.3.2013, 5:24
Сообщение #194
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
поможет +накидной ключ
надо уметь стучать ,а на счет пружины ты ее впихнешь только таким образом как я показывал
сообщение 29.3.2013, 10:19
Сообщение #195
Год Выпуска: 1979
Именно так и пихнул правую. Это понял по твоему видео и по тому, как снимал первую пружину.
сообщение 2.4.2013, 16:43
Сообщение #196
Год Выпуска: 1979
Сход - развал и я буду снова в строю.
Замена пружин - поднял морду с земли. Замена рулевых тяг и тормозных шлангов (без прокачки тормозов).
Лучший съемник - это молоток и плохое настроение)))
Кстати, амортизатор я так и не открутил - не хватило мне силенок, хотя "ключик" даже не пытался провернуться.
сообщение 2.4.2013, 18:07
Сообщение #197
я бы уже позаработал пару сот и отдал кому то по двум причинам:
1.пусть посрывают старье
2.набраться опыта живьем (глазами)
ну и третья причина-сэкономил бы прилично,время деньги мать.
сообщение 2.4.2013, 19:35
Сообщение #198
глазами не получиться, проверено.
сообщение 2.4.2013, 21:42
Сообщение #199
Год Выпуска: 1979
Гараж у родителей, я на работе. Делал 3 субботы и одно воскресенье (точнее пол воскресенья).
Опыт только там, где делаешь сам. Исходная моя задача - изучить подвеску. За деньги любой дурак может, а дураку я свою машину не доверю)))
Неотъемлемые атрибуты ремонта:
шланг под замену:
Вот такие мы сейчас:
Внешний вид немного страшный, но все будет поправляться. Мухобойка вернется на капот, но уже правильно будет закреплена.
сообщение 2.4.2013, 21:45
Сообщение #200
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:55
