Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 22.2.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 9980 Машина:ваз 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Привет Всем! Я уже говорил что начну новый проект! Как вы могли заметить из названия темы, речь пойдет об установке АКПП в наш 2106. Причины смены коробки GM на Asin Warner следующие:
1. АКПП 3L30 сломана, ездить на ней уже неприятно и т.д. 2. АКПП 0370L имеет 4-ре передачи, а также блокировку ГДТ (гидродинамический трансформатор). 3. Хочется четыре передачи так же как и всем вместо 4-х хочется 5. (на механике) АКПП уже приобретена. Так же к ней куплены: трос спидометра, маховик, хвостовик. Все это вышло 10000 рублей. Коробка имеет следующие передаточные числа ![]() Отечественные КПП (Механика) КПП-----М-412----ВАЗ-2101----2105(5ст)---2106 1-я-------3,49----------3,75----------3,67--------3,24 2-я-------2,04----------2,30----------2,10--------1,98 3-я-------1,33----------1,49----------1,36--------1,29 4-я-------1,00----------1,00----------1,00--------1,00 5-я--------------------------------------0,82-------------- З.Х.------3,39----------3,87----------3,53--------3,34 Заметьте что 4-я у АКПП по передаточному числу меньше чем 5-я на АКПП ВАЗ...Плюс мой редуктор 3.9 Вообще будет "Атас"! Вот фото: АКПП (вид общий), колокол уже снят мною, для изготовления переходной плиты. ![]() Лейбл с маркой АКПП и прочей инфой ![]() Соленоид включения 4-й передачи ( режим Over Drive ) и датчик принудительного отключения OD ![]() Собственно сам колокол ![]() ![]() Сам ГДТ ![]() ![]() Отличие колокола КПП ВАЗ и АКПП 0370L ![]() Прочие фото Вам для наглядности: ![]() ![]() ![]() ![]() Чертеж плиты претерпел много изменений и финальная версия ( версия №6 ) выглядит так: ![]() Сама плита выглядит сейчас так: ![]() ![]() ![]() При изготовлении данной детали работали 3 станка: Контур вырезали плазморезом ( деталь заготовка была 40 мм толщиной ), далее обрабатывали на универсальном токарно - винторезном станке, и далее работал красавчик - американец HAAS VF 1. На этой картинке красным выделено отверстие которое необходимо для стыковки с мотором 16V ( но это пока мечта ). В моем ГАИ на отрез отказываются заниматься регистрацией мотора 21124i) ![]() На вертикально расточном станке растачиваем колокол АКПП ( Извиняюсь за качество фото, фотик забыл дома ) Сама операция по расточке заняла 30 мин., а подготовка - установка колокола, центрирование, изготовление приспособ для центрирования и т.д. заняло 3,5 часа. ![]() ![]() Размечаем отверстия крепления колокола к плите, сверлим, и нарезаем резьбу. ![]() ![]() Кстати провокационный вопрос к знатокам "Зачем на плите лежит кусочек сала???" Далее примерка колокола и прочие замеры: ![]() ![]() Выражаю благодарность сотрудникам ООО «Техмаш-сервис» ( ст. Холмская, Абинский р-он, Краснодарский край ) и лично директору предприятия Юрию Николаевичу за качественную работу, консультации и серьезный подход к делу. Также Огромное спасибо Алексею Джигурде за чертеж проставки для стыковки мотора ВАЗ 2103 с КПП Луаз, откуда и были взяты размеры для моего чертежа , (В прошлом Алексей Джигурда был зам. главного конструктора завода АЗЛК.) Далее подпиливаем шляпки болтов, что бы они были заподлицо с плоскостью плиты ![]() ![]() Дорабатываем колокол АКПП. Как это сделано видно на картинке, объяснять смысла не вижу т.к. все подгоняется по месту. ![]() ![]() Алюминий варил сам, американским электродом. Вот что получилось. Ушло 4 электрода ( цена каждого 60 руб. ) ![]() Далее нужно доработать несущую крышку стартера. Объяснять нет смысла, все делается по месту, на картинках все видно. Если что спрашивайте. Крышку дорабатываем для того чтобы ГДТ не цеплял за стартер. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Также были куплены комплект оригинальных сальников и все они успешно поменяны. На картинке только комплект хвостовика и сальник самого ГДТ. Именно сальник хвостовика был порванный и из за этого вся ж...па АКПП была в масле, что еще при покупке АКПП смутило меня. Комплект сальников на EXIST.RU 1000 руб. Если кому пригодится то вот каталожные номера: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Итак продолжаем. Вот она та самая втулка которая является направляющей для маховика и ГДТ. ![]() ![]() ![]() Далее запрессовываем её ( втулку ) вместо подшипника одеваем новый маховик, болты на Loctite средней фиксации и огонь. Запрессовывание тонкостенной втулки та еще работенка, в конце концов все равно я немного заплескал втулку пришлось подрабатывать напильником ![]() ![]() И вот она красавица ждет своего часа... ![]() Именно через эти отверстия в маховике шестигранными болтами ГДТ крепится к маховику ![]() На этом к сожалению все, но хочу сказать что мотор и АКПП уже стоят на машине...дело осталось за карданом... Вот еще несколько фоток: ![]() ![]() Сообщение отредактировал STAFF - 31.5.2012, 8:08 |
#101
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
может не в тему немного, но меня долго интересовал вопрос)
вот я трогаюсь, нажимаю газ в пол, передача 1я, каким образом автомат переключится на 2ю, если у меня газ в пол. или там на малых оборотах совсем переключает, но опять же, когда газ в пол, будет перерасход бензина. или я что-то недопонимаю... объясните, интересно просто. |
#102
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз ![]() |
может не в тему немного, но меня долго интересовал вопрос) вот я трогаюсь, нажимаю газ в пол, передача 1я, каким образом автомат переключится на 2ю, если у меня газ в пол. или там на малых оборотах совсем переключает, но опять же, когда газ в пол, будет перерасход бензина. или я что-то недопонимаю... объясните, интересно просто. Езжу на автомате , но стараюсь об этом не задумываться , дабы не накликать беды. А если серьезно , то в инете много инфы по устройству , эксплуатации и просто популярных тем по АКПП. |
#103
Hi everyone!!!
Итак продолжим. наконец то я попал в гараж и мне удалось сделать следующее: Изготовил не хитрую приспособу, для управления тросиком коробки. Смотрим: ![]() ![]() ![]() Наскоро изготовил заднюю опору АКПП. Наскоро т.к. зае...ся без машины и делаю все что бы моя ласточка ожила и начала передвигаться, остальное доведу по ходу в Краснодаре. Смотрим: ![]() И был замечен следующий косяк. Плита с правой стороны достает до средней рулевой тяги, пр и повороте колес в право до упора. ![]() ![]() На этом пока все, ожидаем следующих выходных. Всем спасибо, Всем удачи. |
#104
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.2.2013 Пользователь №: 77206 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:палевый Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
STAFF, я пошел по твоим стопам! Но только у меня 16V уже подготовлен. Спасибо за такие развернутые инструкции!
#105
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.2.2013 Пользователь №: 77461 Машина:Москвич 2138 Цвет:желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Приветствую!
Такую-же коробку ставили на Toyota AE85(предшественник AE86 хачироку) c двигателем 3A-U,так-же на другие модели с этим двигателем , так-же на toyota Crown .Тип 03-70L(A42DL) Тк многие избавляются от автомата и карбюраторного двигателя среди поклонников ae85/86 акпп не в почете,ее снимают из-за свапа. На днях приобрел данную коробку с бубликом и маховиком за 1300р.Пересыл отдельно(с селектором 75кг,0,38куб.м-данные из транспортной компании)) Так-же(Если у вас на разборках больше европейских машин.) она ставилась на Volvo 240 2,3L 1992-1994 Volvo 740 1985-1994 тип коробки AW70L. Возможно другой колокол. Вот еще вариант плиты(правда зеркальный,тк стоит задача состыковать двигатель 4a/3a c кпп ваз)Чертежа от автора так и не добился.Промерял коробку. http://ae86-club.ru/index.php?/topic/1288-...05/page__st__20 Может-быть мои сведенья кому-то пригодяться. Сообщение отредактировал Strange.TKM - 14.2.2013, 21:43 |
#106
Всем привет! Всем спасибо за проявленный интерес, проект встал колом на этапе изготовления нового глушителя, все остальное в принципе готово к пробному запуску. Все остановилось из-за моей новой работы...сейчас вплотную занят карьерой и обустройством личной жизни...Влюбился как 12-летний пацан!!! Успехов Вам и удачи. Дай бог к лету закончу. Ах да и совсем забыл похвастаться, с появлением новой работы появилась и новая машина, митсубиши L200 в полной комплектации, от которой я просто без ума.
#107
Хороший грузовик..ну теперь уж не до Жигулей будет)
#108
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 75584 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Цитата Всем спасибо за проявленный интерес, проект встал колом на этапе изготовления нового глушителя, все остальное в принципе готово к пробному запуску. Все остановилось из-за моей новой работы...сейчас вплотную занят карьерой и обустройством личной жизни... Думаю, что все у тебя получится!Огромное спасибо за предоставленные чертежи! Буду пробовать делать )) Удачи Вам! |
#109
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 48178 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
автор!!!ЗАЧЕД))тут продовали такую коробку от ваз 2107 в нижнем новгороде была снята от экспортной,но суть не в этом а вот в чем.Мне просто интересно,сколько с Вас содрали за разработку данного черчежа при участии констр бюро:???????Просто я боюсь к нашим ЦКБ обрашаться в случаи чего!!
#110
автор!!!ЗАЧЕД))тут продовали такую коробку от ваз 2107 в нижнем новгороде была снята от экспортной,но суть не в этом а вот в чем.Мне просто интересно,сколько с Вас содрали за разработку данного черчежа при участии констр бюро:???????Просто я боюсь к нашим ЦКБ обрашаться в случаи чего!! Вообще то я сам конструктор в прошлом. В совершенстве владею отечественной программой Компас 3D и импортной Solid Works. Чертил все сам втом числе и 3D модель. |
#111
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
#112
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 11.3.2013 Из: Забайкалье Пользователь №: 78251 Машина:ваз2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет!Извиняюсь,не нашёл нужной темы.....
Проблема такая-при разгоне,торможении двигателем слышен шум,накатом и при езде без разгона исчезает,сидящим спереди слышится с коробки,а сзади говорят от моста,в чём может быть причина?Масло менял осенью в коробке и мосту.Шумы стали слышаться сейчас.В коробке зимой подшипники были в норме,полуоси тоже новые!Может масло за зиму прийти в негодность и такой шум быть из-за этого?(масло ТСп-15к...)Шум похож на троллейбусный гул или как при езде на задней скорости.подскажите пожалуйста...!? |
#113
Всем привет!Извиняюсь,не нашёл нужной темы..... Проблема такая-при разгоне,торможении двигателем слышен шум,накатом и при езде без разгона исчезает,сидящим спереди слышится с коробки,а сзади говорят от моста,в чём может быть причина?Масло менял осенью в коробке и мосту.Шумы стали слышаться сейчас.В коробке зимой подшипники были в норме,полуоси тоже новые!Может масло за зиму прийти в негодность и такой шум быть из-за этого?(масло ТСп-15к...)Шум похож на троллейбусный гул или как при езде на задней скорости.подскажите пожалуйста...!? тут 2 варианта в основном!либо болт 5 ой передачи открутился (поумному тоесть не выдавил пробку)или стопорное кольцо подшипника слетело!!Было у меня такое!!При тормодении скоростью шум колосальный стоит! |
#114
#115
понятно. у меня от опеля, придется рисовать.
#116
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.4.2013 Пользователь №: 79538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте! Заинтересовала статья по замене коробки автоиат. У меня ммеханика. Есть возможность поставить автомат в Казани. Всетаки такие спецы общаются между собой
#117
На 21124i эта переходная плита встает идеально. Более того, стартер не цепляет за ГДТ, видимо это из-за конфигурации десяточного маховика. Сейчас застрял на этапе стыковки ГДТ и маховика. Оказалось, что на ГДТ резьба М9, придется болты у токаря заказывать. Так что все выполнимо, тем более, что Михаил консультирует. А впрочем, если вопросы у меня и появлялись - только от невнимательного прочтения этой темы. Скажу, что в Ростове плиту брались выполнить за... 18 000 р.! Выручил тот же Юрий Николаевич, Техмаш-Сервис, цена у него составила 12 000, он сам доставил деталь в ТК Автотрейдинг. Коробку рекомендую покупать во Владивостоке, там ее цена (с учетом доставки в Ростов 3 недели) составит не более 6 000 р.
Так что Михаилу респект! |
#118
#119
Был бы благодарен за более подробную инфу в плане приобретения АКПП во Владивостоке. я покупал здесь http://atc25.ru/ правда переписывался неделю и не мог дозвониться - потом понял, что во Владике +7 часов... фотки агрегатов они высылают, платежи от физлиц принимают, все четко, коробка получена точно в срок. |
#120
Здорова всем!
Извиняюсь за то, что пропадаю...впереди много дел и т.д. Решил жениться!!! После свадьбы обязательно добью начатое! Но будет это не раньше Октября. Всем спасибо за интерес. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 6:41 |
