16.2.2013, 20:21
#341
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2013 Пользователь №: 77500 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте Уважаемые, я начинающий автолюбитель
Получил удар справа Крыло немного вспучило слева, видимо кузов повело Домой доехал своим ходом (слегка шаркало на поворотах впереди слева и западал газ) Не знаю как поступить. Починить этот, купить кузов, или копить на новый автомобиль :( http://i082.radikal.ru/1302/3f/1fbc7ee54f78.jpg http://s020.radikal.ru/i712/1302/66/8525b4ff3881.jpg |
16.2.2013, 20:53
#342
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Н-да, сильно лонжероны ушли.
17.2.2013, 21:27
#343
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 31.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8979 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет ребята! заморочился после аварии (или сказать по другому, "после того как мне ушатали зад на моей машинке") в последний момент заметил что приобрёл пол багажника без креплений под глушитель. На что мне тот же продавец после сказал что сейчас мол так и штампуют без этих "ушей". Я так подумал раз штампуют без них, значит возможно их лепят отдельно, да и знакомый мне сказал что отдельно уши на глушак видел. Вопрос таков, есть ли они отдельно в продаже, и если есть где их найти (СПб). (фучика не канает, это тот дядька мне и сказал что их нет).
Просто самому лепить их неохота, да и нет такого места рабочего чтобы их грамотно сделать. для меня было б проще найти их если они есть и купить ![]()
Сообщение отредактировал mcJuk - 17.2.2013, 21:27 |
18.2.2013, 8:13
#344
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет ребята! заморочился после аварии (или сказать по другому, "после того как мне ушатали зад на моей машинке") в последний момент заметил что приобрёл пол багажника без креплений под глушитель. На что мне тот же продавец после сказал что сейчас мол так и штампуют без этих "ушей". Я так подумал раз штампуют без них, значит возможно их лепят отдельно, да и знакомый мне сказал что отдельно уши на глушак видел. Вопрос таков, есть ли они отдельно в продаже, и если есть где их найти (СПб). (фучика не канает, это тот дядька мне и сказал что их нет). Просто самому лепить их неохота, да и нет такого места рабочего чтобы их грамотно сделать. для меня было б проще найти их если они есть и купить ![]() ![]() Я когда делал ремонт кузова, у меня тоже не было этих петелек. "Дядя Вася", который варил кузов, заодно из чего-то сварил эти крепления. Выглядят конечно не так как заводские, но кто их под машиной кроме меня видит? Здравствуйте Уважаемые, я начинающий автолюбитель Получил удар справа Крыло немного вспучило слева, видимо кузов повело Домой доехал своим ходом (слегка шаркало на поворотах впереди слева и западал газ) Не знаю как поступить. Починить этот, купить кузов, или копить на новый автомобиль :( http://i082.radikal.ru/1302/3f/1fbc7ee54f78.jpg http://s020.radikal.ru/i712/1302/66/8525b4ff3881.jpg Заедь к кузовщикам, они тебе скажут что-почем, а там уже думай как поступить... |
18.2.2013, 19:45
#345
Hacker_STV
я так не хотел сам гнуть жестянку, честно неохота, придётся видимо. |
19.2.2013, 10:44
#346
25.2.2013, 15:17
#347
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 5.4.2012 Пользователь №: 66213 Машина:Shamok Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
1.3.2013, 17:22
#348
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 19.1.2011 Из: г.Губкин Белг.обл. Пользователь №: 45686 Машина:ваз-21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Спецы подскажите, сегодня залез под машину и увидел ,что правый держатель брызговика сгнил ,металл расслоился от ржи.Как сие можно исправить .С левым пока всё в норме.
21.3.2013, 0:02
#349
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
CHNN, если нет возможности воспользоваться сваркой, выгните уголок нужного размера , просверлите отверствия и закрепите болтами. Если же в днище выгнили не 6мм. отверствия)) , изнутри положите пластинку и стяните их с уголком болтами. Пластинку и уголок сажайте на какую-то мастику .
11.4.2013, 1:28
#350
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 29262 Машина:21063 Цвет:коричневый-темный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Интересует вопрос по железу. На левом переднем брызговике возникла проблема в виде частично оторвавшейся детали сразу за стойкой крепления амортизатора.
. .нашел эту деталь в каталоге на брызговике в сборе, но мне она необходима отдельно, подскажите, возможно ее найти и как этот уголок правильно называется? |
11.4.2013, 2:53
#351
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 3 Регистрация: 11.4.2013 Пользователь №: 79305 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, что делать и как правильно сделать, если пргнил левый передний лонжерон, на изгибе? на том уровне, где крепится гнездо для домкрата. Всем зарание огромное спасибо!!!!!
делать какие то накладки и обваривать или просто листы наваривать?????????? Сообщение отредактировал Иван88 - 11.4.2013, 2:58 |
11.4.2013, 8:11
#352
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Принцип работы такой ,гниль удаляеш и ввариваеш свежий металл,углы лонжерона продаются ,можно заменить
Здравствуйте! Интересует вопрос по железу. На левом переднем брызговике возникла проблема в виде частично оторвавшейся детали сразу за стойкой крепления амортизатора. Эта деталь продается отдельно,работы на пол часа . .нашел эту деталь в каталоге на брызговике в сборе, но мне она необходима отдельно, подскажите, возможно ее найти и как этот уголок правильно называется? |
12.4.2013, 16:28
#353
Принцип работы такой ,гниль удаляеш и ввариваеш свежий металл,углы лонжерона продаются ,можно заменить Эта деталь продается отдельно,работы на пол часа сделал, ржавчина съела только усилитель, вместо него был большой формованный кусок набившейся грязи под тонким слоем металла. Все вычистили, проварили, поставили заглушки и залили антигравием. Иван88, только менять, все другие работы силы и деньги на ветер. |
21.4.2013, 15:45
#354
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 62973 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
хочу поменять левое крыло и передний фартук. машина была в аварии, выпрямлять не хочется. Скажите если я сейчас отварю и приварю крыло "как есть" то есть в заводской грунтовке, а покрашу через 2-3 месяца - оно не успеет проржаветь и сгнить? можно ли так сделать без ущерба кузову - сначала заменить детали, а месяца через 2-3 прогрутновать и покрасить?
19.5.2013, 19:39
#355
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Заранее извиняюсь что пишу здесь - возможно не по теме. Создать новую тему нет прав.
Вообщем, сегодня утром случилась попытка угона моей 21063. С просони(дело было часов в 8) подбежал с к машине, дал по щам и послал незванного гостя подальше. Думал все ок с машиной... потом посмотрел внимательней - рулевой вал погнут. Пытался ломануть руль, но совпром не дал себя в обиду. Вообщем, нужен ваш совет - что менять, всю рулевую колонку или только поврежденную часть? Или могут быть какие-нибудь скрытые повреждения? ![]() ![]() А вообще, я думаю пора избавляться от ветряков и ставить нормальные окна от 05 или 07... Очень уж легко проникнуть в машину. Сообщение отредактировал RedEclipse - 19.5.2013, 23:49 |
30.5.2013, 5:55
#356
[quote name='RedEclipse' date='19.5.2013, 21:39' post='680160']
Заранее извиняюсь что пишу здесь При ломке руля страдают вал , очки и замок( корпус ). После разбора видно то нужно менять. Если у тебя вал цельный (без кардановый) то перед заменой стёкол на "аля пятёра" я бы посоветовал сменить и рулевое на "аля пятёра". Уже многие годы пользую два ведроида копейку и шох в таком варианте. Для этого нужно иметь червяк рулевого с длинным валом или весь редуктор "аля пятёра". Я обошолся заменой только вала червяка . Ну и кардановый рулевой вал с очками. Это я на разборках брал. Пластик оставил шоховый только доработал что б на толстый вал садился. Рульки стандартные от Оки. Крутится реально легче стоковых.. |
15.6.2013, 20:07
#357
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 29.7.2010 Из: г.Королёв Пользователь №: 35907 Машина:ваз 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите где можно купить днище целиком .в южном порту есть?
15.6.2013, 21:07
#358
днище целиком желательно с донора и дешевле
16.6.2013, 13:09
#359
Был недавно на разборке была там семёрка инжекторная. Днище хорошее но за 4 килорублей они эти заниматься не хотят, совсем уже зажрались.
20.6.2013, 20:52
#360
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 10.2.2013 Пользователь №: 77337 Машина:ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, подскажите пожалуйста как можно поменять заднюю панель кузова на шестерке?? Хочу попробовать отремонтировать сам))) http://s57.radikal.ru/i157/1306/29/af3a449ae27b.jpg
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 23:24 |
