19.3.2013, 16:26
#4041
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 17.3.2013 Из: Петербург Пользователь №: 78469 Машина:2106/2108 Цвет:синий/белый Год Выпуска: 2000/87 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо, а если просто отключить - так ездить можно? А за что оно отвечает?? Работники БИБИ с круглыми глазами смотрели и не понимали что это
УПД_________________ Всё разобрался. Поеду поищу на авторынке. Сообщение отредактировал HaKyP - 19.3.2013, 16:29 |
19.3.2013, 16:45
#4042
Реле, которое щёлкает, включает данную лампочку. Отключив его, твоя проблема не исчезла, просто теперь у тебя нет индикации.
19.3.2013, 17:34
#4043
надо ставить вольтметр... я без него ездить не могу уже
19.3.2013, 18:33
#4044
19.3.2013, 18:35
#4045
19.3.2013, 18:55
#4046
Немогу понять,у соседа на 011,генератор Г221 и свет не меняется(стает ярче)с ростом оборотов у меня же Г222,и свет меняется с ростом оборотов,хотя на холостых заряд не ниже 13.5
19.3.2013, 19:03
#4047
а на оборотах сколько? возможно заряд фигарит, вот и ярче становиться.
Возможно АКБ под уставший, плотность не та, емкость..... |
19.3.2013, 19:17
#4048
20.3.2013, 9:26
#4049
Ну вот, перезаряд и АКБ, по этому и заметно изменение яркости.
20.3.2013, 16:28
#4050
ТОВАРИСЧИ!!!!!!!!!!!!!!!
Заменил реле РС702 ничего не поменялось, лампочка моргает. Ещё заметил, что фары тоже горят пульсируя и печка работает в такт мигания(снижает и подымает обороты) ну типа вжжж вжууу вжжж вжууу)) |
20.3.2013, 19:35
#4051
20.3.2013, 19:36
#4052
Смотря на сколько вольт перезаряд, лампочки так часто менять будешь, АКБ кипеть.....
20.3.2013, 19:52
#4053
Наверно мне дорога к электрику. Отлично заодно сигнализацию поставлю.
1.4.2013, 16:51
#4054
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Подскажите что за фигня может быть с зарядкой. Зарядка идет, но часто бывает так что когда поворачиваю ключ лампочка отсутствия заряда не загорается (вернее она уже давно не горела, думал что лампочка сдохла и собирался весной поменять) но после замены реле зарядки (на правом крыле которое и щелкает при включении зажигания) начала загоратся, НО после завода двигателя - иногда сразу после того как завел двигатель, а иногда через полчаса на заведенном движке. При этом уровень заряда достаточный - АКБ заряжается во время езды
1.4.2013, 16:58
#4055
Лампочка контроля заряда должна загораться всегда при вкл зажигании, и не гореть при работающем двигателе.
Если у тебя при вкл зажигания (и не работающем двигателе) лампа не загорается, отсоедини от реле желтый провод, который идет с генератора и должен приходить на 85-й вывод реле контроля заряда. Лампочка должна загореться, если не загорелась, проверь по схеме подключение реле, если загорелась - не исправен генератор. |
1.4.2013, 17:12
#4056
Загорелась. При подсоединении снова - щелкнуло реле и перестала гореть. ЧТО именно в генераторе смотреть в таком случае?
1.4.2013, 20:15
#4057
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 26.4.2010 Из: Украина, Сумы Пользователь №: 30939 Машина:2106 Цвет:волна морская Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Загорелась. При подсоединении снова - щелкнуло реле и перестала гореть. ЧТО именно в генераторе смотреть в таком случае? Снимать генератор, проверять диодный мост. Высока вероятность пробоя диода. Но проверить каждый диод. |
1.4.2013, 20:16
#4058
Загорелась. Это при снятии провода? Тогда смотри диодный мост и обмотку статора на предмет КЗ на массу. |
1.4.2013, 20:40
#4059
Вот с генератором еще не сталкивался. диодный мост он же таблетка? может проще купить его?
1.4.2013, 22:14
#4060
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 14.10.2011 Пользователь №: 58289 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
описываю свою ситуацию.
как то раз заметил, что при вкл зажигания не загорается лампа заряда акб, не придав этому значения проездил так весь день. К вечеру стало так, что заводишь и нету ХХ, померял напряжение при включенном зажигании,а оно мало ппц. Потом пробовал крутить двигатель выше 2500 оборотов, появлялся заряд и соответственно ХХ(при всем при этом лампа зарядка акб не горела вообще). пробовал менять реле рс702, с ним все ок было. Потом по дурости полез к генератору, разобрав его ничего обнаружено не было,все целое ничего не пробито, поставил другой генератор такой же + поменял реле напряжения. Загорелась лампочка и все работало как надо, напряжение выдавал гена. Поездив так неделю,снова выскачила проблема с тем,что перестала гореть лампа акб, и вот к вечеру опять сдохло реле напряжения,поменяв его снова ,я проездил так день(лампа акб не горела при вкл зажигания) иногда на ходу тухло загоралась лампа акб. И вот теперь нету напряжение вообще, пробовал новое реле напряжение, не помогло. Преды целые все,провода от гены тоже целые. проблема в том, что нахожусь в другом городе и тут нету гаража, к генератору не смогу подлезть, что его снять. какие есть предложения и еще сейчас только понял. вообщем когда все это было первый раз, у меня лампочка акб начала гореть при заведенном двигателе, но машина не глохла и стабильно держала ХХ. Сейчас же, зарядка не идет во первых, и машина глохнет без подсоса,а подсосе как то не стабильно работает. Сообщение отредактировал meate - 1.4.2013, 23:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:47 |
