98 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
This is White
сообщение 4.3.2013, 14:47
Сообщение #1321
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ахаха именно так и напишу))) На самом деле взять не отчего заказать впадлу по городу нашел тлько ловато клапан но его прикручивать надо сегодня буду мастырить...=)
штуцер
Купил штуцера так как комплект клапана для трубки и не предусмотрен для натягивания шланга. Все вышло в 550р
Так как он тяжелый прикручу его к кранштейну который держит подставку под аккум=)
Ах да у меня вроде на гбо резьбовые связи без ленты фум... Вот думаю надо эти штуцера сажать на фум или так затягивать?
Тимур
сообщение 4.3.2013, 17:56
Сообщение #1322
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
штуцер что на картинке имеет конус после резьбы думаю там фум не надо,есле у тебя такой же.
А клапан какое имеет сечение и штуцер , он не будет собой газ перекрывать по типу жиклера?И еще вопрос у тебя на тройнике 1 винт или 2?
This is White
сообщение 4.3.2013, 18:23
Сообщение #1323
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
ну насчет конуса не знаю на первой камере попробую будет травить на водопроводную фум посажу
Leoton
сообщение 5.3.2013, 19:18
Сообщение #1324
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
Даю 150%, что газ через этот клапан не пойдет! Он ставится до редуктора, а там давление около 16 атм! А после редуктора к карбюратору у тебя давление газа около 1 атм! И еще там фильтр стоит внутри, может если его выбросить, то тогда и пройдет. Хотя нет и тогда не хватит сечения, а на такой скорости, когда открыта вторая заслонка, газа нужно очень много! Просто поставить проставку с одним штуцером на две заслонки и все! У меня такая стоит.
This is White
сообщение 5.3.2013, 20:51
Сообщение #1325
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Как это не печально но ы оказался прав=((( Жаль что ты не напиисал этого до того как я намутил все( ну ни чего!
За то мысли мучать не будут типа ( а может так лучше было бы а может и нет)=))
ну как бы газ то он идет) На холостых заметно как они то поднимаются то падают при переключениях а вот на скорости ни чего ну я еще по тестирую. Если ни каких плюсов плюну клапан поставлю вместо старого а сатрый как запасной будет один фиг деньги не зря)
ArtemkaSS
сообщение 14.3.2013, 8:01
Сообщение #1326
Пользователь №: 77686
Машина:Ваз 21063
Здоров, Мужики!) Купил я себе шестерку недавно) В меру убитая. Стартер сдох через неделю, вчера поменял - всё робит. И осталась пока, только одна явная проблемка - газ. Завёл,значить, прогрел хорошенько и на газ перевёл. обороты с 2 до 1,5 упали сразу. Ну такое бывало и до этого. Думаю, щас адаптируется. Работает нормально две минуты и глохнет. Как по таймеру работает - 2 минуты плюс минус 10 сек. До этого машина стояла мертвяком в городе из за того же стартера. Цепанули её и потащили к дому - завелась, но ехать соглашалась только не бензине - на газу не тянула вообще , хотя не глохла. А теперь вот такая хрень. Чё может быть, мужики? Я пока ток вникаю в эту систему поэтому нужна подсказка.
Да уж) все оказалось просто. Надо было одну хреновину подвернуть) Извиняюсь за непрофессиональное выражение))
Сообщение отредактировал ArtemkaSS - 14.3.2013, 9:28
ArtemkaSS
сообщение 14.3.2013, 17:09
Сообщение #1327
Машина:Ваз 21063
А вот и нифига... На холостых работала нормально. Поехал прокатиться до заправки, сначала на бензе потом воткнул газ - чихала, дёргалась, но всё таки оклемалась и повезла меня проворнее. Залил 20 литров поехал назад - чихает и тухнет( Что за хрень...
Mr.Smit
сообщение 14.3.2013, 18:18
Сообщение #1328
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
отрегулируй гбо заново, судя по всему оно ничерта не настроено. Сними шланг с топливного клапана, посмотри держит он или нет, при этом должна работать на газу машина.
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 14.3.2013, 18:20
ArtemkaSS
сообщение 14.3.2013, 18:43
Сообщение #1329
Машина:Ваз 21063
Спасибо, попробую завтра! Ох уж мне этот газ
Работы - не початый край с ней. Выяснилось что гремит что-то. Походу цепь. Или клапана. Подсказали что мог успокоитель накрыться.
Сообщение отредактировал ArtemkaSS - 14.3.2013, 19:16
сообщение 16.3.2013, 17:40
Сообщение #1330
Спасибо сказали: 2232 раза
Не ужели зазор свечей очень влияет на работу на газу? На бензине ездил с зазором 1,2. Свечи поставил с завода 0,8. При настройке газа увеличили мне до 1,0. Решил увеличить зазор до 1,2 , да и кто то советовал мне зазор тут увеличить. Сделал, поехал...на теплую проблем нет. Нагрелась и все, даешь газу, начинает тухнуть. Тронуться с х.х просто не реально. Пустить в накат тоже, перегазовка и дохнет... Выкрутил на горячуюю свечи уменьшил зазор, поехал-проблем нет.
У КОГО КАКОЙ ЗАЗОР СТОИТ НА СВЕЧАХ?
сообщение 16.3.2013, 17:42
Сообщение #1331
Как был у меня на Боше с 95 года зазор-так я и не лазил ни разу туда,в тч и когда газ поставил
даже не знаю скоко там))
лет через 5 померяю...
Mr.Smit
сообщение 16.3.2013, 18:32
Сообщение #1332
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
1,2? Ты не ошибся с зазором то? Для КСЗ это оооочень много, для БСЗ тоже много.... Даже на современных инжекторах зазор стоит 1.1, и больше не желательно ставить.. ибо катушку может "прошить". У меня стоит зазор 1.1, но у меня МПСЗ с 4-х выводной катушкой от инжектора, для БСЗ, вроде как 0,8 -0,9...
сообщение 16.3.2013, 19:53
Сообщение #1333
Вот вычитал, цитирую по памяти... У бензо-воздушной смеси сопротивление на пробой намного меньше чем у газо-воздушной смеси. По сему даже рекомендуют при использовании газо-воздушной смеси уменьшать зазор электродов свечей.
сообщение 21.3.2013, 16:47
Сообщение #1334
вот короче скаж, чем больше заправишь, тем больше проедешь-вернее меньше расход, такого нету на газе?
ведь получается как. в пустой бак задуваю 10л пробегаю 100км всегда практически ровно +/- 3км.
а тут задул 20л и уже 250км пробега, глянул стрелка в ноль, но едет. может еще до заправки дотяну пару км... поглядим.
сообщение 22.3.2013, 2:24
Сообщение #1335
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
сообщение 22.3.2013, 3:03
Сообщение #1336
Дотянул 266,5км "сдохла" и все это на 20л. Брехня скажут, и я тоже не верю...
Tazoved
сообщение 22.3.2013, 8:49
Сообщение #1337
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
если все нормально работает и тяга есть - можно позавидовать такому расходу. Я впихиваю в баллон 48 литров хватает на 400 км. Та и с динамикой не очень. А еще тяга есть только на полпедали. В пол нажимаю - гудит как то странно и не едет.
Сообщение отредактировал Tazoved - 22.3.2013, 8:51
STEPA 62
сообщение 22.3.2013, 12:16
Сообщение #1338
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
если гудит, то добавляй дозатором газ.
сообщение 22.3.2013, 14:17
Сообщение #1339
Задул 26л правда на другой заправке... Одометр на ноль. Глянем сколько пробежит...
По расчетам зимы 260км должна
Tazoved
сообщение 22.3.2013, 17:15
Сообщение #1340
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Да и без того расход уже лишний. А газу прибавить если так еще сильней будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 20:16
