304 страниц V  « < 201 202 203 204 205 > »
Рейтинг 4 V
HaKyP
сообщение 19.3.2013, 16:26
Сообщение #4041
Из: Петербург
Пользователь №: 78469
Машина:2106/2108
Цвет:синий/белый
Год Выпуска: 2000/87
Спасибо, а если просто отключить - так ездить можно? А за что оно отвечает?? Работники БИБИ с круглыми глазами смотрели и не понимали что это
УПД_________________
Всё разобрался. Поеду поищу на авторынке.
Сообщение отредактировал HaKyP - 19.3.2013, 16:29
Сержик
сообщение 19.3.2013, 16:45
Сообщение #4042
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Реле, которое щёлкает, включает данную лампочку. Отключив его, твоя проблема не исчезла, просто теперь у тебя нет индикации.
сообщение 19.3.2013, 17:34
Сообщение #4043
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
надо ставить вольтметр... я без него ездить не могу уже
HaKyP
сообщение 19.3.2013, 18:33
Сообщение #4044
Из: Петербург
Машина:2106/2108
Цвет:синий/белый
Хорошая идея, вместо часов! Есть подробный мануал, как это сделать?
сообщение 19.3.2013, 18:35
Сообщение #4045
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Загляни сюда или вот - три в одном.
сообщение 19.3.2013, 18:55
Сообщение #4046
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Немогу понять,у соседа на 011,генератор Г221 и свет не меняется(стает ярче)с ростом оборотов у меня же Г222,и свет меняется с ростом оборотов,хотя на холостых заряд не ниже 13.5 dntknw.gif
сообщение 19.3.2013, 19:03
Сообщение #4047
___«Carabinieri»___
а на оборотах сколько? возможно заряд фигарит, вот и ярче становиться.
Возможно АКБ под уставший, плотность не та, емкость.....
сообщение 19.3.2013, 19:17
Сообщение #4048
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
С 1100-1500об\мин,14.8Вольт.Акб уставший.
сообщение 20.3.2013, 9:26
Сообщение #4049
___«Carabinieri»___
Ну вот, перезаряд и АКБ, по этому и заметно изменение яркости.
HaKyP
сообщение 20.3.2013, 16:28
Сообщение #4050
Из: Петербург
Машина:2106/2108
Цвет:синий/белый
ТОВАРИСЧИ!!!!!!!!!!!!!!!
Заменил реле РС702 ничего не поменялось, лампочка моргает. Ещё заметил, что фары тоже горят пульсируя и печка работает в такт мигания(снижает и подымает обороты) ну типа вжжж вжууу вжжж вжууу))
сообщение 20.3.2013, 19:35
Сообщение #4051
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
С перезарядом можно ездить, електроника не погорит?
сообщение 20.3.2013, 19:36
Сообщение #4052
___«Carabinieri»___
Смотря на сколько вольт перезаряд, лампочки так часто менять будешь, АКБ кипеть.....
HaKyP
сообщение 20.3.2013, 19:52
Сообщение #4053
Из: Петербург
Машина:2106/2108
Цвет:синий/белый
Наверно мне дорога к электрику. Отлично заодно сигнализацию поставлю.
sanika
сообщение 1.4.2013, 16:51
Сообщение #4054
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Подскажите что за фигня может быть с зарядкой. Зарядка идет, но часто бывает так что когда поворачиваю ключ лампочка отсутствия заряда не загорается (вернее она уже давно не горела, думал что лампочка сдохла и собирался весной поменять) но после замены реле зарядки (на правом крыле которое и щелкает при включении зажигания) начала загоратся, НО после завода двигателя - иногда сразу после того как завел двигатель, а иногда через полчаса на заведенном движке. При этом уровень заряда достаточный - АКБ заряжается во время езды
сообщение 1.4.2013, 16:58
Сообщение #4055
___«Carabinieri»___
Лампочка контроля заряда должна загораться всегда при вкл зажигании, и не гореть при работающем двигателе.
Если у тебя при вкл зажигания (и не работающем двигателе) лампа не загорается, отсоедини от реле желтый провод, который идет с генератора и должен приходить на 85-й вывод реле контроля заряда. Лампочка должна загореться, если не загорелась, проверь по схеме подключение реле, если загорелась - не исправен генератор.
sanika
сообщение 1.4.2013, 17:12
Сообщение #4056
Загорелась. При подсоединении снова - щелкнуло реле и перестала гореть. ЧТО именно в генераторе смотреть в таком случае?
ie_rybkin
сообщение 1.4.2013, 20:15
Сообщение #4057
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 30939
Цвет:волна морская
Год Выпуска: 1979
Снимать генератор, проверять диодный мост. Высока вероятность пробоя диода. Но проверить каждый диод.
сообщение 1.4.2013, 20:16
Сообщение #4058
___«Carabinieri»___
Цитата(sanika @ 1.4.2013, 16:12) *
Загорелась.
Это при снятии провода? Тогда смотри диодный мост и обмотку статора на предмет КЗ на массу.
sanika
сообщение 1.4.2013, 20:40
Сообщение #4059
Вот с генератором еще не сталкивался. диодный мост он же таблетка? может проще купить его?
meate
сообщение 1.4.2013, 22:14
Сообщение #4060
Пользователь №: 58289
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:кармен
описываю свою ситуацию.
как то раз заметил, что при вкл зажигания не загорается лампа заряда акб, не придав этому значения проездил так весь день. К вечеру стало так, что заводишь и нету ХХ, померял напряжение при включенном зажигании,а оно мало ппц. Потом пробовал крутить двигатель выше 2500 оборотов, появлялся заряд и соответственно ХХ(при всем при этом лампа зарядка акб не горела вообще). пробовал менять реле рс702, с ним все ок было. Потом по дурости полез к генератору, разобрав его ничего обнаружено не было,все целое ничего не пробито, поставил другой генератор такой же + поменял реле напряжения. Загорелась лампочка и все работало как надо, напряжение выдавал гена. Поездив так неделю,снова выскачила проблема с тем,что перестала гореть лампа акб, и вот к вечеру опять сдохло реле напряжения,поменяв его снова ,я проездил так день(лампа акб не горела при вкл зажигания) иногда на ходу тухло загоралась лампа акб. И вот теперь нету напряжение вообще, пробовал новое реле напряжение, не помогло.
Преды целые все,провода от гены тоже целые.
проблема в том, что нахожусь в другом городе и тут нету гаража, к генератору не смогу подлезть, что его снять. какие есть предложения
и еще сейчас только понял. вообщем когда все это было первый раз, у меня лампочка акб начала гореть при заведенном двигателе, но машина не глохла и стабильно держала ХХ. Сейчас же, зарядка не идет во первых, и машина глохнет без подсоса,а подсосе как то не стабильно работает.
Сообщение отредактировал meate - 1.4.2013, 23:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 12:41
