33 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
segeta69
сообщение 14.3.2013, 7:21
Сообщение #461
Из: Казахстан
Пользователь №: 76420
Цвет:светло-серый
Цитата(rasti-sergei001 @ 13.3.2013, 10:19) *
Вакуумника нет,колдуна нет!!!Смотрел-все трубки, шланги ,тормозные цилиндры,гтц,бачок,подводящие к гтц шланги.ВСЁ СМОТРЕЛ,а жидкость каждые 3 дня приходится доливать sorry.gif
Вакуумник отключен, но он же есть? Вот в нем и смотри.....ИМХО....
П@ш@
сообщение 14.3.2013, 22:28
Сообщение #462
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
если я правильно понял вакуумника вообще нет.
rasti-sergei001
сообщение 15.3.2013, 17:47
Сообщение #463
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
вакуумника нет ваще!!!нашёл всё таки утечку. посадил дочку за руль и сказал что-бы нажала тормоза изо всех сил,а сам полез смотреть и что же вижу:на заднем мосту из тройника как паутинка бъёт струйка тормозухи.вот почему я не мог определить куда она уходит.струйка била назад метра на 1.5.но только при сильном нажатии на педаль.оказалось в тройнике трещина.спасибо всем!!!
Сообщение отредактировал rasti-sergei001 - 15.3.2013, 17:49
Suvageniem
сообщение 19.3.2013, 19:44
Сообщение #464
Пользователь №: 52404
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста какой фирмы ГТЦ предпочтительнее купить? На примете TRIALLI и БЕЛМАГ!!! Кто что посоветуте? Заранее спасибо.
SHTORM
сообщение 17.4.2013, 19:56
Сообщение #465
Из: Владимир
Пользователь №: 52005
Машина:ВаЗ - 21061
Цвет:Пицунда 417
Доброго времени суток уважаемые форумчане! В общем поискал на форуме свою проблему, не нашел, так что пишу сюда....
В общем суть проблемы в следующем. Сегодня возвращался с работы, пришлось постоять в пробке. двигатель нагрелся чуть выше 90 градусов и случилось странная вещь. При нажатии педали тормоза она стала мягче, стала уходить дальше в пол, эффективность торможения РЕЗКО снизилась. Такое ощущение что вакумный усилитель отказался работать при такой температуре. НО! после того как из пробки я выбрался, проехал км 2, температура вернулась на свои почти 90 тормоза стали потихоньку возвращаться. к дому подьезжал - работали почти как обычно. Помогите пожалуйста разобраться в этих чудных метаморфозах.
сообщение 17.4.2013, 20:16
Сообщение #466
SHTORM, начнем с того, что если не работает или плохо работает вакуумник, то педаль становиться жеще...
уровень жидкости тормозной в бачке после этого случая смотрел?
SHTORM
сообщение 18.4.2013, 11:24
Сообщение #467
Из: Владимир
Машина:ВаЗ - 21061
Цвет:Пицунда 417
Уровень тормозной жидкости такой же ничего никуда не ушло. Ничего не течет. Я видимо неправильно выразился на счет вакумника, педаль стала мягче, пропало такое начальное сопротивление при нажати на педаль. она уходит на пол хода и сразу тормозит, но плохо очень. Повторюсь, что такое происходит только при нагреве двигателя выше 90 град тоесть в пробках и тд. При норм температ режиме - полный порядок.
Что то похожее нашел в интернетах, там говорилось о микротрещине в шланге который идет к вак усилителю. Но там описывалась 9ка. Хотя принцип наверное одинаков.
Сообщение отредактировал SHTORM - 18.4.2013, 11:28
dimon_21061
сообщение 18.4.2013, 11:41
Сообщение #468
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Меняй ГТЦ!
сообщение 18.4.2013, 12:17
Сообщение #469
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
SHTORM
Для начала проверь вакуумный усилитель. На заглушеном выжми тормоз и запусти двиг. Если педаль ушла - значит вакуумник не при чем.
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 18.4.2013, 12:18
Волкодав
сообщение 18.4.2013, 13:22
Сообщение #470
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Принцип то одинаков, но если есть такая трещина - мотор работает на холостых неустойчиво и педаль дубеет....
А не на пол хода влегкую проваливается.
+1.
При неисправности вакуумного усилителя тормозит хорошо. Только на педаль надо давить со страшной силой. Но тормозить будет.
сообщение 18.4.2013, 15:30
Сообщение #471
SHTORM, скорее всего главный тормозной цилиндр менять надо.
SHTORM
сообщение 20.4.2013, 9:35
Сообщение #472
Из: Владимир
Машина:ВаЗ - 21061
Цвет:Пицунда 417
Так, вакумник проверил, педаль уходит, он в порядке. Ездил с работы на работу в пробках не стоял, машина не перегревалась тормозит как надо, полет нормальный. Обьясните мне Зависимость нагрева двигателя и ухудшение работы тормозной системы. На чем основан вывод что надо менять ГТЦ.??? Тормозить начинает хуже только при нагреве за 95 где то так. Он от нагрева перепускать чтоли начинает...? На нормальном температ режиме то все нормально... логично подумать что с нагревом детали расширяются не должен он при нагреве перепускать, я так думаю. Да и нагреваться не должен гтц от чего ему греться то.
Сообщение отредактировал SHTORM - 20.4.2013, 12:57
Talos
сообщение 20.4.2013, 16:14
Сообщение #473
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
подскажите как проверить ВУТ на утечку если он снят?
сообщение 20.4.2013, 16:22
Сообщение #474
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(SHTORM @ 20.4.2013, 10:35) *
...Тормозить начинает хуже только при нагреве за 95 где то так.
а может колодки перегреваються? и мылят...
viktor1234567890
сообщение 21.4.2013, 18:03
Сообщение #475
Пользователь №: 79626
Машина:Ваз2109
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте,автолюбители и профессионалы.Помогите,пожалуйста,советом.Ехал по городу на авто 2109 и внезапно пропали тормоза.Педаль тормоза просто легко провалилась в пол.Я остановился.В бачке ТЖ была в норме.Я заглушил.Начал выжимать педаль тормоза.Она стала упругой.А в бачке ТЖ ушла из одной секции.Потеков под машиной нет.Помогите.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал viktor1234567890 - 21.4.2013, 18:07
vart86
сообщение 26.4.2013, 7:19
Сообщение #476
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 75264
Доброго времени суток. помогите разобраться!!! ПОЧТИ нет тормозов поменял передние трубки, шланги, супорта, прокачал (потом сорвал 3 штуцера и сломал ещё 1)
тормоза появляются после 3-х кратного нажатия на педаль на 3. Но педаль всёравно проваливается. грешу на гтц. И ещё пшикает при нажатии на педаль. утечек вроде нет.
Sekutor
сообщение 26.4.2013, 13:16
Сообщение #477
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
ИМХО: жидкость сикнула при движении, вот педаль и провалилась. Смотри откуда могла сикнуть (тормозные шланги, штуцера, ...)
SvatSV
сообщение 28.4.2013, 16:54
Сообщение #478
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Заменил передние цилиндры справа, колодки оставил старые. Прокачал передний контур с обеих сторон, но педаль стала уходить мягко и хватает в самом низу, в чем может быть причина - плохо прокачал? До замены было нормально (причина замены - туговато крутилось колесо, закисли ртц).
И ещё вопрос, как узнать какой системы задние тормозные цилиндры (механическая или автоматическая регулировка зазора) - взял рем. комплект, но поршни вынуть не смог - тянул наружу (может надо было одним поршнем, толкая его внутрь, выбить второй, а затем уже первый)?
сообщение 28.4.2013, 17:29
Сообщение #479
вот 05-тый
вот 01-вый
толкатели колодок у них разные.
SvatSV
сообщение 28.4.2013, 17:47
Сообщение #480
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
У меня как на верхнем фото, значит с авторегулировкой. Роман Кировоград, спасибо.
Сообщение отредактировал SvatSV - 28.4.2013, 18:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 10:59
