29.3.2013, 21:07
#3201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 13.1.2011 Из: ЛИПЕЦК Пользователь №: 45331 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
30.3.2013, 9:17
#3202
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 4.12.2010 Из: Бурятия Пользователь №: 43060 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Safari Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
2-5% не так страшно)))
31.3.2013, 22:54
#3203
Люди! просьба есть. у кого есть хорошие шкалы в кореле сбросьте пожалуйста на мыло: pavel_d10@mail.ru самое важное, чтобы совпадали размеры и разлиновка, хочу попробывать переделать.
4.4.2013, 3:51
#3204
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
да надо всё волговское , но можно нарисовать если даже в волге датчик выдает такое же количество импульсов и передаточное число редукторов одинаковое , то врать будет, диаметры колес разные!! Должно быть не более 2% или 5% не помню точно не более того .Но точнее стока будет точно откуда такие числа? для точного подсчета надо знать 1. число импульсов что выдает датчик 2.передаточное число редуктора 3. диаметр колес зная эти цифры обоих машин, можно высчитать |
4.4.2013, 6:10
#3205
откуда такие числа? для точного подсчета надо знать 1. число импульсов что выдает датчик 2.передаточное число редуктора 3. диаметр колес зная эти цифры обоих машин, можно высчитать dim-mon, датчик думаю 6ти импульсный, диаметр колёс сток, редуктор 4,44. Вот как высчитать? Сообщение отредактировал Ermolinlex - 4.4.2013, 6:11 |
4.4.2013, 6:56
#3206
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 96 Регистрация: 14.9.2009 Из: Питер. Ленинский проспект Пользователь №: 18984 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
dim-mon, датчик думаю 6ти импульсный, диаметр колёс сток, редуктор 4,44. Вот как высчитать? Я думаю, что датчику пох какие колеса и какой редуктор стоит. Тут главное чтоб в коробке привод спидометра соответствовал установленному редуктору. Ну и уточнить, сколько импульсов дает датчик волги, чтоб был как классический. |
5.4.2013, 9:39
#3207
Я думаю, что датчику пох какие колеса и какой редуктор стоит. Тут главное чтоб в коробке привод спидометра соответствовал установленному редуктору. Ну и уточнить, сколько импульсов дает датчик волги, чтоб был как классический. На Волгах ставится два вида датчиков 6ти и 10ти импульсные. Теперь я в полном ступоре... |
7.4.2013, 1:31
#3208
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Михаил Сообщений: 3 Регистрация: 6.4.2013 Пользователь №: 79125 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый (Сафари) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, ребята у кого есть такие шкалы http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry527738 киньте на мыло пожалуйста mixa1791@mail.ru
Заранее огромное спасибо!! |
10.4.2013, 8:29
#3209
На Волгах ставится два вида датчиков 6ти и 10ти импульсные. Теперь я в полном ступоре... Ну так и ваз датчик 6 импульсов. Осталось волго-спидометр найти, который работает с 6 импульсным датчиком. В коробку наш ВАЗ-датчик, в приборку ВОЛГО-спидометр. Соединить по схеме и должно заработать. |
10.4.2013, 12:45
#3210
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 2.2.2012 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 63550 Машина:ВаЗ 21063 Цвет:Серо-голубой (427) Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите
Стрелки от приборов ауди а6 стеклянные чем и как можно их укоротить не боясь что сломаю поиском не нашел не пинать... и может есть мануал какой то как впихнуть 2107 приборы в корпуса 2106 заранее благодарен Сообщение отредактировал Evesis - 10.4.2013, 12:49 |
10.4.2013, 21:59
#3211
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
11.4.2013, 3:25
#3212
Ну так и ваз датчик 6 импульсов. Осталось волго-спидометр найти, который работает с 6 импульсным датчиком. В коробку наш ВАЗ-датчик, в приборку ВОЛГО-спидометр. Соединить по схеме и должно заработать. ВОЛГО-спидометр уже в корпусе, уже всё готово. Вопрос какой он... Приборка как я понял была с дизельной волги.... |
15.4.2013, 18:05
#3213
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.4.2011 Из: ст Вешенская Пользователь №: 50500 Машина:2106 Цвет:Бакложановый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Да тут я!) Нет, пока еще не собрал... В Питер пришлось переехать в связи с переводом по работе... Тут особо негде заниматься приборами... Осталось доделать не много. Настроить тах, т.к. плату собрал другую. Заказать у Dimmona шкалы, ну и насадить стрелы... Отправил в 11 версии корела... Благодарю пришли сорри за долгий ответ денег небыло на инете |
18.4.2013, 7:24
#3214
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 22.11.2010 Из: с. Родино Алтайский край Пользователь №: 42262 Машина:vaz 2106 Цвет:202 ярко-белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 17 раз |
здравствуйте. с пол года назад я перечитал всю эту тему и уже забыл кто распечатывает шкалы на заказ, пожалуйста отзовитесь
18.4.2013, 10:37
#3215
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Витёк Сообщений: 73 Регистрация: 11.8.2011 Из: Алтайский край. Тальменка Пользователь №: 55227 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Dim-Mon делает шкалы.
18.4.2013, 16:53
#3216
22.4.2013, 8:58
#3217
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Михненков Сергей Сообщений: 13 Регистрация: 22.4.2013 Из: Тамбовская обл.г.Уварово Пользователь №: 79647 Машина:ваз 21060 Цвет:фиолетовый(баклажан) Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
И зачем жизнь усложнять??? Я сделал следующее: пошел на авторынок там у продавцов всякой-всячины продаются шкалы приборов всякой разной кофигурации на любые машины и любого цвета! Купил сеьбе белые классические и в одном из магазинчиков нашел стрелки "десяточные". Доработал освещение в приборах установив дополнительные лампы, причем диодные, а вот с тахометром пришлось попотеть. Сделал следующее: плату тахометра извлек из прибора и вложил в отдельную коробочку, незабыв при этом проводки перепаять, теперь на подсветку ничто невлияло! Получилось просто круто! Светится все как в иномарке, читаемость приборов на высшем уровне и днем и ночью. Сделаю фото выложу! Кстати на рынке можно найти любые шкалы у меня например светятся синим, но ближе весной собираюсь поменять на красный! :dirol: Главное не переборщить со светодиодами ,ато будет слепить в тёмное время суток.и регулятор освещения приборов не спасёт.я вот переделывал два или три раза уже со счёта сбился .натренеровался со съёмом панели до профессионализма. |
22.4.2013, 17:54
#3218
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
23.4.2013, 21:32
#3219
Шкалы на заказ и по инету через ящик это всё конечно сближает и всё такое,в хорошем смысле. В моём же случае случайно зашёл в магаз за банальной вонючкой в салон авто и наткнулся на готовые шкалы панели приборов от 2106,единственный недочёт цветоовой ассортимент шкал скудноват.Но т.к. изначально решено было втыкать синюю подсветку ,то и шкалы выбраны были в тон.Есть фотки не догоню как поделиться ими с форумчанами.Подскажите ,плизззз.
26.4.2013, 9:28
#3220
Шкалы на заказ и по инету через ящик это всё конечно сближает и всё такое,в хорошем смысле. В моём же случае случайно зашёл в магаз за банальной вонючкой в салон авто и наткнулся на готовые шкалы панели приборов от 2106,единственный недочёт цветоовой ассортимент шкал скудноват.Но т.к. изначально решено было втыкать синюю подсветку ,то и шкалы выбраны были в тон.Есть фотки не догоню как поделиться ими с форумчанами.Подскажите ,плизззз. я зарегистрировался вот здесь. потом после регистрации загружаешь фотки туда. потом выираешь фотку какую тебе надо и ниже будет что то типа меню, выбираешь Код для вставки на сайт или в блог затем Код для вставки в форум (BBCode) копируешь все от туда и вставляешь в сообщение |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 22:29 |
