49 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
Che_Guevara
сообщение 16.1.2013, 0:30
Сообщение #781
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Che_Guevara @ 14.1.2013, 23:46) *
umnik2.gif датчики поменял, стрелка дергалась на холодном движке, на горячем лежит на 0, масло есть, лампочка загорается на 3 секунды при троганье на светофоре или при парковке когда оборотов 1500
big_boss.gif итог_ отломлен маслозаборник
Замена масло насоса + установка нового картера, все ок давление давление на 3!!
YaJAROFF
сообщение 16.1.2013, 10:21
Сообщение #782
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
good.gif дядю надо слушаться.... №774
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 16.1.2013, 10:23
aaarthurrr
сообщение 12.2.2013, 21:47
Сообщение #783
Пользователь №: 70542
Всем привет))
Я снова вынужден задать вам вопрос!
После замены масляного насоса почему дымит двигатель !
Т.е. чем то горелым вечно воняет!
Как думаете может это прокладка картера сгорает?
Я ж новую поставил!
jeniok
сообщение 14.2.2013, 21:52
Сообщение #784
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Там в зоне поддона нету таких температур, что бы что-то горело. Обычно после сборки обгорает масло на коллекторах, штанах и немного дымит.
А что, не видно откуда идет дым?
Сообщение отредактировал jeniok - 14.2.2013, 21:56
vova-mogilev
сообщение 19.2.2013, 16:55
Сообщение #785
Из: МОГИЛЁВ
Пользователь №: 75910
Машина:Ваз 21063
всем привет...гарит лампа давления на холостом ходу,газа даёшь тухнет и както подтраивает мотор ...что может быть??? подскажите
Apocalypsyse
сообщение 20.2.2013, 4:48
Сообщение #786
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Всем привет. Только пришёл с гаража. Вообщем сегодня я проездил 30 километров на машинке своей, ну движок весь разбитый поршня точнее, машина даже на обгон не рвёт но не в этом суть, приехал я в гараж поставил подождал 15 минут или 20, на щуп масла нету, щуп даже без единой капли масла, я удивился лампа давления не горела масло не текёт прокладку поддона менял лобовины тоже клапанной крышки тоже. что такое то неужели всё масло съело? за 30км она бы съела но не весь поддон с маслом ведь. там было прилично масла.
Это хорошо что я сгонял узнал. Мне движок с кпп отдадут за 2 рубля. А так если бы без масла прикатил и не поговорил насчёт двига то тогда я бы выкинул этот нахрен. А так скоро новый двиг будет завтра). Да и кто знает как устранить стук распределительного вала стучит задрал уже.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 20.2.2013, 6:08
YaJAROFF
сообщение 20.2.2013, 8:02
Сообщение #787
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Регулировкой или заменой.
ArtemeD
сообщение 9.3.2013, 22:40
Сообщение #788
Из: 63
Пользователь №: 64250
Цвет:рапсодия
Привет всем! Лампочка загорается и стрелка падает на 1-й и 2-й передачах при максимальных оборотах в момент переключения передач с 1 на 2, с 2 на 3. Масло менял, фильтр , грибок смотрел, датчик. Уже хочу поддон снимать, но ооочень не хочется. Помогите может у кого было???
Apocalypsyse
сообщение 11.3.2013, 1:43
Сообщение #789
Машина:Ваз 2106
давления нет может много быть причин. поросёнка смотри снимай лобовину переднюю снимай шестерню и вытаскивай поросёнка из за него может и небыть давления. ну этот вариан у меня сомнения вызвал но может и кольца. я тоже без давления движок запустил 2 минуты и всё. когда разбирал двиг сухой был. вкладыши провернуло что аж движок скрипел.
ArtemeD
сообщение 11.3.2013, 10:46
Сообщение #790
Из: 63
Цвет:рапсодия
Не похоже что масло не гоняет крышку картера снимал красить так в масле все там.
YaJAROFF
сообщение 12.3.2013, 8:49
Сообщение #791
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/крышку картера снимал/ = /поддон снимать/ ?? Что то путаешся в показаниях.
Меряй давление механическим манометром, далее будет видно.
ArtemeD
сообщение 12.3.2013, 16:24
Сообщение #792
Из: 63
Цвет:рапсодия
Это я на счет сухого двигателя). Крышку снимал все в масле там - значит качает насос.
Лампочка на холостых не загорается, только на больших оборотах при вкл. передаче. Короче я думаю сеточка засорилась.
Такая фигня началась уже пол года где-то назад, сейчас больше стало. Я побаиваюсь уже) да и лампочка напрягает. Жду потеплей когда станет и на яму поддон снимать.
Сообщение отредактировал ArtemeD - 12.3.2013, 16:26
Apocalypsyse
сообщение 21.3.2013, 7:48
Сообщение #793
Машина:Ваз 2106
Ребят шо за нафиг. выгнал машину с гаража на холостых 4 давила но проблем на больших оборотах. на 2000 давила 2 или 2,5 и на холостых 800 оборотов 500 лампа не горела совсем. но когда я через минут 5 подъехал к светофору то я увидал что на 800 оборотах горит лампа я испугался. Я сам думаю что перепутал провода датчиков на самом движке потому-что когда первый раз запускал я перепутал провода потом вставил что-то появилось. ну не может же через 14 километров давить 1 очко из всей силы.
YaJAROFF
сообщение 21.3.2013, 15:49
Сообщение #794
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Смотря что залито вместо масла и смотря насколько изношен дв.
См. Сообщение #791
Apocalypsyse
сообщение 23.3.2013, 10:35
Сообщение #795
Машина:Ваз 2106
См. Сообщение #791
Вообщем думаю что датчик который находится на панели приборов прямо в лицо мне врёт. Потому что сегодня не раз замечал когда завожу стрелка начинает то на ноль то вперёд рвать. Заменить его надо неверного.
jeniok
сообщение 23.3.2013, 10:50
Сообщение #796
Там два раздельных датчика. Один на лампочку, другой на стрелку. Нужно смотреть их дуэт, и тогда делать выводы.
Apocalypsyse
сообщение 23.3.2013, 12:22
Сообщение #797
Машина:Ваз 2106
Я заменю его вообще у меня 3 датчика рабочих валяются. и контрольным замерю напрямую от блока подключу заведу и посмотрю чё как.
ArtemeD
сообщение 23.3.2013, 13:33
Сообщение #798
Из: 63
Цвет:рапсодия
В общем проблема была в маслопреемнике. В принцепе как я и предполагал. Но как говорится начинать надо с простого.)
Произошло это от удара.
Ну и сам процесс...
сообщение 23.3.2013, 13:51
Сообщение #799
хороший удар был, и защита не помогла?
ArtemeD
сообщение 23.3.2013, 14:09
Сообщение #800
Из: 63
Цвет:рапсодия
Да нет просто точно попал. В том году ветром дерево на дорогу свалило. Я объезжал и сел брюхом.
Скорей всего он надломился и постепенно, почти год, доламывался.
Рассказывали - один так доездился, что у него на кольце заклинило так, что вал посинел, прикипел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 19:22
