179 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 5.3.2013, 10:28
Сообщение #2361
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
роторный это стоковый ? В ТОПКУ его ! clapping.gif прошлый век
storm1
только такой бери !
Сообщение отредактировал NeonKIR - 5.3.2013, 10:30
Женя Г
сообщение 5.3.2013, 10:54
Сообщение #2362
Из: Гулькевичский район
Пользователь №: 74072
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
Цитата(storm1 @ 5.3.2013, 4:40) *
А какой стартер лучше выбирать, редукторный или роторный?!(вроде как-то так называются)
Редуктор (или планетарный механизм) – предназначен для передачи и преобразования крутящего момента. Представляет собой механическую систему, состоящая из трех планетарных зубчатых колес (шестерён), вращающихся вокруг центральной (солнечной) шестерни.
Стартеры «СтартВольт» превосходят аналоги по скорости вращения на 30-50%, так рекламирует свою продукцию http://www.startvolt.com/startery/unikalnie-priemuschestva.
Но, как на самом деле мало информации.
Продукцию этой фирмы обсуждали в теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14640, но в части генераторов.
Если что узнаете, то потом расскажите.
storm1
сообщение 5.3.2013, 15:34
Сообщение #2363
Из: АР КРЫМ г. Симферополь
Пользователь №: 76311
Машина:Ваз-2106, 1.5к,
Всем спасибо за ответ!! smile.gif Просвятили хоть!! Очень благодарен!! smile.gif
Nikse
сообщение 6.3.2013, 18:10
Сообщение #2364
Из: Запорожье
Пользователь №: 53192
Машина:Ваз-2106
Такая проблема, время от времени через раз стартер молчал при повороте ключа, горело зажигание, даже втягивающее не щелкало. Теперь такое постоянно. Стартер крутит на прямую при замыкании отверткой втягивающего и красным проводом на замке зажигания. Поменял замок зажигания, новое втягивающее, почистил контакты, проблема не решилась. Уже ума не приложу в чем проблема, может кто подскажет чего .
сообщение 6.3.2013, 18:16
Сообщение #2365
померить 12В на красном проводе на втягивающее (при повороте ключа)
Nikse
сообщение 6.3.2013, 22:48
Сообщение #2366
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
проблему решил, не было контакта на одном из проводов в контактной группе, но не красном.
Сообщение отредактировал Nikse - 13.3.2013, 16:43
Nikse
сообщение 13.3.2013, 16:47
Сообщение #2367
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Ребята такая проблема, стартер снятый работает всё отлично крутит, новое втягивающее, акб тоже в поряде. Когда вставляешь его в маховик первый раз крутит с ключа, на второй раз ноль эмоций, если снова вытащить стартер из маховика и обратно вставить проблема повторяется.
storm1
сообщение 19.3.2013, 11:29
Сообщение #2368
Ребят подскажите, стартер крутит как-то туго, натяжно и акб садит нехило!!! Это втулки износились или по электрике что-то может быть?!!
Сержик
сообщение 19.3.2013, 11:40
Сообщение #2369
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Конечто же начни с дефектовки втулок, а там посмотрим.
DeH
сообщение 23.3.2013, 20:39
Сообщение #2370
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
такая проблема: когда двигатель теплый, иногда при повороте ключа в режим старт ничего не происходит, стартер не крутит, но под капот щелкает толи рэлюшка стартера , толи втягивающее! Повернув ключ два-три раза машина заводится. Стартер снимал,проверял напрямую от АКБ - стартер работает и втягивающее тоже, также менял контактную группу закмка зажигания. Подскажите что еще можно сделать?
leshasist
сообщение 8.4.2013, 19:35
Сообщение #2371
Из: украина
Пользователь №: 79204
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Всем привет. Подскажите. Мой старый стартер что стоял на машине сдох. И я решил не пареть себе мозги и купил новый поставил и появилать такая проблема. стартер начал издавать странные звуки, как бы это описать...
вобщем стартер движок крутит, каких либо существенных изменений в проворачивании движка я не заметил, и отключается от двигателя тоже нормально, но вот когда его включаешь звук от стартера стал в 2-3 раза громче, чем на старом стартере было, и появился какой-то не то свист не то звон вобщем описать довольно сложно...
звук никуда не пропадает, и он есть при каждом его включении, то есть системный характер. Что подскажете? Что мне делать?
Сообщение отредактировал leshasist - 8.4.2013, 19:39
сообщение 8.4.2013, 19:43
Сообщение #2372
ниче не делать,а оставить так как есть
leshasist
сообщение 8.4.2013, 19:50
Сообщение #2373
Из: украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
понятно. но хотелось бы что бы он по тише заводился. я просто люблю что все работало тихо. не как это нельзя решить?
сообщение 8.4.2013, 20:16
Сообщение #2374
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
маркировки стартерв в студию.... тот что стоял и нового.
сообщение 8.4.2013, 20:21
Сообщение #2375
можно видео со звуком снять, определить легче бы было.
сообщение 9.4.2013, 0:42
Сообщение #2376
редукторный 100%
если не редукторный,знач криво прикрутил
сообщение 9.4.2013, 3:58
Сообщение #2377
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Цитата(Ролакс @ 9.4.2013, 10:42) *
редукторный 100%
Да может и такое быть, ведь у моей машинёхи тоже такое было, пока не поймал то положение как он должен стоять.
сообщение 9.4.2013, 7:37
Сообщение #2378
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
простите-но как можно криво прикрутить...? там фланцевая посадка ...садиться в проточку... ну ни как не поставить криво...
если есть прецеденты дайте глянуть для общего развития.
Соловейчик
сообщение 9.4.2013, 9:19
Сообщение #2379
Пользователь №: 65739
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
На холодную двигатель заводиться идеально,но прогревшись до рабочий температуры если заводить то,как будто подклинивает...стартера менял,проблема не в них,и зарядка идёт!проверил это первым делом т.к на форуме только это и пишут при таких симптомах!Двигатель недавно после капиталки(не пьянтосом с кривыми руками).было у кого такое???
Только не надо мне рассказывать про втулки стартера и щётки ради бога.....
Двигатель именно подклинивает на горячую,и втягивающее не клацает как тут у многих,с контактами порядок.
jeniok
сообщение 9.4.2013, 9:22
Сообщение #2380
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Соловейчик
Я такую ерунду наблюдал, когда стояло слишком раннее зажигание. Смесь поджигается, когда поршень еще не в ВМТ, и препятствует движению поршня вверх. И появляется такое ощущение, что на каждом обороте, как будто закусывает колено, потом отпускает, оборот - приклинило и тд.
Проверить не сложно. Сделать на прогретом моторе позднее зажигание, и крутануть стартером. Потом если что вернуть в старое положение.
Сообщение отредактировал jeniok - 9.4.2013, 9:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:06
