7.3.2013, 15:25
#1281
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.4.2011 Из: ст Вешенская Пользователь №: 50500 Машина:2106 Цвет:Бакложановый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно перепутаны провода на датчиках на блоке, Отсоедини, провод с датчика на блоке - упадет стрелка? Если упадет с датчиком проблема, не упадет - возможно перепутаны провода на самом приборе. Всё работает ок провода были попутаны на приборе. Спасибо. А вот аварийка мозг вынесла. На ней семь контактов а пятого нету все схемы просмотрел такой кнопки нету негде. И в среднем положение держишь то работает аварийка и зажигание сробатовает. |
7.3.2013, 16:08
#1282
8.3.2013, 7:23
#1283
21.3.2013, 18:48
#1284
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет!
Люди добрые подскажите, что происходит? В бардачке мигает лампочка, вольтметр и прибор уровня топлива стрелки прыгаю, не сильно но есть, а свет фар в норме, я понимаю что это идет из-за перепада напряжения, еще заметил что когда стоял в пробке бац и все норм, чуть позже опять эта же фигня! Куда лезть в первую очередь, это распределитель напряжения или генератор мозг парит? Спасибо! |
21.3.2013, 19:38
#1285
Сначала проверь и приведи в порядок контакты силовой клеммной колодки возле АКБ, проверь и приведи в порядок 10-й предохранитель, контакты 15 и 30/1 замка зажигания, контакты и массу на РН и генераторе. Потом уже будем смотреть.
23.3.2013, 11:48
#1286
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 78566 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!Проблема такая освещение в салоне и магнитола моргают,динамики хрипят.На заглушенном двигателе все нормально.Предохранители смотрел,все ок.
25.3.2013, 14:03
#1287
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.3.2013 Пользователь №: 78705 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто подскажет , как проверить исправность генератора не устанавливая его на машину ?
25.3.2013, 17:29
#1288
Рулило
На снятом генераторе можно проверить сопротивление обмотки возбуждения, сопротивление обмоток статора, наличие КЗ на корпус, проверить целосность диодов диодного моста, проверить состояние щеток. Но для этого нужно иметь хотя бы простейший мультиметр. Больше его никак не проверить, вариант крутится/не крутится тут не катит. Можно конечно и лампочкой относительно это все проверить. Если хотите, опишу коротко. Сообщение отредактировал jeniok - 25.3.2013, 17:31 |
26.3.2013, 11:48
#1289
всем доброго дня!утром произошла неприятная ситуация..ехал на работу, поймал небольшую кочку и потухла приборка...пока добирался до стоянки возле работы, почувствовал запах паленой проводки, дожддался обеда и пошел к машине...на прямую подаю питание на регултор подсветки, приборка горит, все в норме, собираю цепь, включаю клавишу габаритов, горит только пиктограмма на спидаке что включены габариты, приборка не светится....в чем может быть проблема?вчера скидывал мотор печки и подумал что может провода передавило некоторые, сегодня разобрал большого криминала нет....
26.3.2013, 17:30
#1290
всем доброго дня!утром произошла неприятная ситуация..ехал на работу, поймал небольшую кочку и потухла приборка...пока добирался до стоянки возле работы, почувствовал запах паленой проводки, дожддался обеда и пошел к машине...на прямую подаю питание на регултор подсветки, приборка горит, все в норме, собираю цепь, включаю клавишу габаритов, горит только пиктограмма на спидаке что включены габариты, приборка не светится....в чем может быть проблема?вчера скидывал мотор печки и подумал что может провода передавило некоторые, сегодня разобрал большого криминала нет.... Смотрите восьмой предохранитель на основной колодке, почистите и подогните его контакты. |
26.3.2013, 19:44
#1291
jeniok , спасибо ! ) Так и сделал . Завтра ставить буду! )
Сообщение отредактировал Рулило - 26.3.2013, 19:46 |
29.3.2013, 16:50
#1292
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 18.10.2011 Из: Украина Черкассы Пользователь №: 58500 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый+черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни! Всем привет!
Вопрос по ЦЗ!!! Сигналки нет, а стоит просто "централка". Вчера запирал дверь ключом и не сработал механизм! Проверил предохранители, все контакты, всё нормально, питание на Блок Управления идёт. Решил перемкнуть контакты вручную, всё работает! А ключом или фишкой с салона не запераеться!!! Кто стыкался?! Что может быть?! |
29.3.2013, 19:26
#1293
Мастер-актуатор в водительской двери отрегулируй.
30.3.2013, 16:32
#1294
30.3.2013, 19:48
#1295
Что за "фишка"? Имееш в виду пипку которая из облицовки двери торчит? Ну так отрегулируй актуатор, я ж написал. Механически, рукой ты как угодно можеш двигать актуатор и контакты будут замыкаться, а от тяги личинки - нет, потому что у неё ход ограниченный.
1.4.2013, 0:02
#1296
Что за "фишка"? Имееш в виду пипку которая из облицовки двери торчит? Ну так отрегулируй актуатор, я ж написал. Механически, рукой ты как угодно можеш двигать актуатор и контакты будут замыкаться, а от тяги личинки - нет, потому что у неё ход ограниченный. Да именно эти фишка, которая с батона торчит! После долгих мучений, роботы с тестером, обнаружил обрыв в цепи питания! Так как стоят 07 стёкла и ЭСП. Стеклом обрезало [чёрный] провод (-) ! Заменил его. Одел две термоусадки для надёжности. Даже не регулируя акуатор, всё зароботало как надо! |
1.4.2013, 10:46
#1297
1.4.2013, 21:32
#1298
Даже не регулируя акуатор, всё зароботало как надо! Отлично. А мы сидим гадаем, где там, замыкаеш, причём "вручную" и после этого работает. Это как: -У меня не заводиться машина. Но с толкача заводиться, что может быть? -Может АКБ сел? -Нет, неправильно, у меня втягивающее на стартере рассыпалось оказваеться. |
4.4.2013, 12:54
#1299
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Посоветуйте, с какого предохранителя взять + только при включенном зажигании? Т.е. чтоб он появлялся лишь при повороте ключа
4.4.2013, 13:32
#1300
На 9-м.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:44 |
