41 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
swede
сообщение 21.2.2013, 19:19
Сообщение #521
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
знаешь-я последний раз в магазине увидел тубу с надписью_НЕВА,а ниже на ней же_ДОТ-3!,вот как такие расходники брать?!,у продавца спросил,чЕ по чЕм-он нихе№а не знает!
а промыть-так понимаю-залить в бачок свежей тормозухи-и кААААААк давануть зжатым воздухом? download.gif grin.gif
сообщение 21.2.2013, 19:31
Сообщение #522
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
В бачек нежелательно,может всю грязь из дна бачка в ГТЦ погнать,лудше залить и педалькой прокачать
swede
сообщение 21.2.2013, 20:09
Сообщение #523
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
tap2
сообщение 27.2.2013, 13:16
Сообщение #524
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
При очередной замене колодок обратил внимание, что колодки изношены неравномерно.
Получается, что суппорт установлен под углом к диску.
Заметно это только справа, слева все нормально.
Вопрос: 1. - отчего это может произойти?
2. – насколько это критично для работы тормозной системы?
сообщение 27.2.2013, 14:10
Сообщение #525
что значит не равномерно, одна больше , другая меньше? еще зависит от самого диска, колодки повторяют его поверхность.
tap2
сообщение 27.2.2013, 14:19
Сообщение #526
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Нет, не больше и меньше, а как будто диск и суппорт расположены под углом друг к другу, т.е. поверхность диска и поверхность новых, неработавших колодок не параллельны.
Сообщение отредактировал tap2 - 27.2.2013, 14:21
Vomax
сообщение 5.3.2013, 15:18
Сообщение #527
Пользователь №: 66869
Год Выпуска: 99
Народ подскажите вообшем такая ситуация. В прошлый год залил в емкость из под торомзной жидкости бензин ну и вообшем забыл про него. Нынче пришел в гараж купил торвмозухи но в итоге перепутал эти склянки и вкатил бенза грам 100-150 на прокачки понял что воняет залил уже нормальной жидкости но но на 3 колесах сорваны прокачные болты такчто куда попал всеровно бензин (( . Тормоза работают но волнует вопрос не навредит ли это всей системе ? ((
сообщение 5.3.2013, 15:20
Сообщение #528
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сливать бензин нужно обезательно
Vomax
сообщение 5.3.2013, 15:29
Сообщение #529
Год Выпуска: 99
А что будет конкретно ? Какие пвреждение могут быть ?
сообщение 5.3.2013, 15:32
Сообщение #530
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну могу предположыть что манжеты повредит,хоть они и должны быть масло-бензо,кислотоустойчивыми но рисковать не советовал бы
сообщение 12.3.2013, 3:18
Сообщение #531
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Тимыч05
сообщение 12.3.2013, 22:59
Сообщение #532
Из: г.Махачкала
Пользователь №: 60365
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
Мир вашему дому!Тоже проблема с суппортами,не отпускают.Не клинят,но после 10км пробега колеса в районе ступицы горячие.На нейтральной толкать машину оочень трудно.Если завести с нажатой педалью тормоза,через пару сек педаль уходит,но не намного,на пару см.При нажатии в заглушенном состоянии слышен пшик.Шипит пока жму на педаль,как педаль доходит до конца хода,пшик прекращается.Менять по очереди гтц,раб.торм.цилиндры,вакуум методом тыка,дороговато выйдет.Мне и резину менять пора.Не знаю,на что грешить в первую очередь.Посоветуйте люди добрые.Шланги в норме,диски не мерял,но не тонкие.
prezent
сообщение 14.3.2013, 0:54
Сообщение #533
Пользователь №: 78347
Машина:VAZ 2106
Цвет:zeleonii
Цитата(Sef @ 16.2.2008, 21:20) *
Мужики у меня проблема такая: бывает такое, что передние тормоза клинят т.е. суппорта на обоих колёсах блокируют тормозные диски, при этом педаль тормоза становиться "колом" и не продавливается, машину при этом даже с места не сдвинешь, блокируются передние колёса намртво. Приходиться сливать тормозуху через суппорти тогда колодки отходят... От температуры это не зависит т.к. случалось и летом и зимой! Никто из знакомых с таким не сталкивался. Очень надеюсь на ваш опыт! Помогите советом! Заранее благодарен!
У МЕНЯ ТОЖЭ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА Я СНЯЛ ТРУБКА С ЖИДКОСТИ ИЗ ТОРМОЗНОЙ ЦЫЛИНДР ЗАДНЕВО КАЛЕСО ЗАГЛОХ ЕЁ И ВСЁ НОРМАЛИНА
[quote name='Sef' date='16.2.2008, 21:20' post='51705']
Тимыч05
сообщение 15.3.2013, 21:41
Сообщение #534
Из: г.Махачкала
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
Долго ждал ответа и совета на этом форуме,по поводу моей проблемы с тормозами.Не дождался и уже решил.снял суппорта,разобрал рабочие,прочистил,прошлифовал поршни шкуркой 2000,заменил пыльники,манжеты и собрал.Поставил новые тормозные шланги.при пркачивании капало в соединении трубка-шланг.Открутил,на шланге резьбу сорвало,на гайке трубки норма.Шланг брал за 100р.Днепрозаводский что ли,не помню,не вникал особо.Что за дерьмо щас делают.Пришлось поставить старый,он кажется еще с конвейера стоит.цилиндры работают,сжимают и разжимают,накат появился нормальный.Только педаль тормоза стала гораздо мягче,и тормозить начинает после середины хода педали.Мягкость,как на педали сцепления.Это номально?Можно ли уменьшить свободный ход педали?
сообщение 15.3.2013, 22:19
Сообщение #535
покатайся так, может где воздух остался, самопроизвольно выйдет и будет норм.
FullJuice
сообщение 18.3.2013, 16:22
Сообщение #536
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 65927
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сафари
Здравствуйте.
Последние дни на улице всё потекло, при чем потекло конкретно. Сразу появилась проблема с тормозами. При резком торможении машину ведет вправо. Снял передние колеса, на вид всё нормально, тормозная жидкость не уходит тоже, колодки вроде более-менее нормальные, к тормозному диску не прижаты, но и не бултыхаются. При остановке и при трогании слышно щелчок от правого переднего колеса. Если ручками покрутить вывешенное колесо, то тоже слышно щелчок. Не знаю, что такое... Подскажите, пожалуйста!
Vadim153
сообщение 3.4.2013, 21:17
Сообщение #537
Пользователь №: 77337
Цвет:Зеленый
Мужики подскажите пожалуйста, клинит переднее правое колесо, только тогда когда оно полностью повернуто вовнутрь (налево), в остальных положениях крутиться нормально! Обнаружил случайно, перед этим лопнул тормозной шланг, после его замены решил покрутить колесо, а оно не крутиться, крутиться начинает, но немного, потом скрежет и стоп, тормоза прокачать неуспел, пока не выезжал, до этого ездил никаких заклиниваний не ощущалось! Благодарю за помощь!)))
Olezha73
сообщение 4.4.2013, 14:19
Сообщение #538
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
всем привет.при медленном нажатии на педаль,она практически уходит в пол.если качнуть пару раз,то твердеет.
это воздух? главный недавно менял.вакуумный рабочий
колодки на правом колесе заменил,на левом они в порядке. цилиндры тоже рабочие
Сообщение отредактировал Olezha73 - 4.4.2013, 14:22
сообщение 4.4.2013, 14:32
Сообщение #539
Olezha73, осмотри, если везде сухо, ничего не сопливит, прокачай хорошо, проблема осталась, главный перепускает жидкость в бачек, не держит давление.
Olezha73
сообщение 4.4.2013, 16:20
Сообщение #540
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Роман
сухо везде,утечки нет.
ты думаешь что главный е..т мозги? задок прокачал,с правого заднего в самом начале мелкие-мелкие пузырьки были,и сразу закончились.но может то с под шлангочки подсос был...
сейчас сосед подойдет и передок докачаем.заменил на всякий случай и на переднем левом колодки,хотя там всего пару миллиметров износа всего было
прокачали все тормоза.хватают почти в конце.педаль мягкая
главный всё таки?
Сообщение отредактировал Olezha73 - 4.4.2013, 17:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:04
