6.4.2008, 9:56
#121
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
не те что на болт садяться считаем за один, тогда у тебя на гене 2 провода, значит тебе надо найти релюху РС702 и заменить ее на РС527, и найти реле регулятор и отключить его полный ахтунг! короче нет такого реле рс702 вообще, а реле регулятора напряжение было встроенно в генератр г222! что неужели не кто не ставил гену на 04-07? найди камасутру, и выясни где находиться реле зарядки |
6.4.2008, 13:28
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 2846 Машина:зверь мобиль 21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
8.4.2008, 18:43
#123
найди камасутру, и выясни где находиться реле зарядки да я камасутру началлистать еще со вчерашнего дня она мне даже ночью снилась, короче реле на пятерка втсроенно в гену, его каталожный номер(реле) 2105-3701500 хз, вот если бы я полазил под твоим капотом мож чё и сказал дельное |
16.4.2008, 9:28
#124
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 3055 Машина:Ваз 2104 Цвет:беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
STALKER, Привет. Вот прочитал твою статью про установку генератора от нивы на шаху,и теперь задумался себе такой же поставить,но у меня 2104,не знаешь могут ли возникнуть проблемы по подключению?Или там тоже самое??????
16.4.2008, 21:10
#125
STALKER, Привет. Вот прочитал твою статью про установку генератора от нивы на шаху,и теперь задумался себе такой же поставить,но у меня 2104,не знаешь могут ли возникнуть проблемы по подключению?Или там тоже самое?????? товарищ тут на 2105 был у него проблемы возникли с поиском реле зарядки и реле регулятора |
17.4.2008, 13:00
#126
STALKER, Так,как я понял он ставил гену от инжекторной семи на пятерку,а я думаю поставить себе от нивы гену. 9412 по идеи не должно возникнуть проблем))))))Как думаешь?
17.4.2008, 20:04
#127
Xer666, ну релюшки тебе надо будет все равно менять
18.4.2008, 11:15
#128
STALKER, Думаешь?Я просто откопал статейку,там чувак ставит гену на 4 и там ни чего про релюшки не написано))))))Короче рискну.
П.с. не знаешь где можно посмотреть какие вообще релюшки на машине стоят???Может справочник какой???? |
18.4.2008, 16:58
#129
Xer666, камасутра (она же инструкция по эксплуатации), там все сказано.
18.4.2008, 18:54
#130
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 1968 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чёрная Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Ребята, Помогите опознать зверя. 14В 105А 7702.3701 КЭТЭ Россия. Имеет 3 выхода B+(болт) а D+ W фишки.
18.4.2008, 22:35
#131
Фёдор Шпингалетов, без фотки не разобрацо
18.4.2008, 22:51
#132
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 25.6.2007 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 552 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
STALKER, зачем тебе фотка, если каталожный номер есть? )
Фёдор Шпингалетов, это от Волги гена. Вот он: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=28273 |
18.4.2008, 23:36
#133
Sebastian, спасибо. А так похож на 10точный. Поменять не могу. Завтра пойду в магазин, сравню их крепёжные размеры. С конструкцией всё вроде понятно тот же + - и шунт
19.4.2008, 6:31
#134
Sebastian, а мне не почему смотреть каталожный номер, да и фотку куда приятнее посмотреть.
Фёдор Шпингалетов, на первый взгляд он эдентичен 10му за исключением выводов, на 10м их 2, а здесь 3 |
19.4.2008, 13:17
#135
19.4.2008, 18:52
#136
Да Sebastian похожи, с виду. Вчера читал параметры различается длина и диаметр корпусов. Сегодня купил кронштейн крепления от 21214 и 10точный болт с сайлентблоком. Встал как родной, только стальную втулку из кронштейна достать надо. До шкива ещё не дошло, а схема подключения думаю будет как в 2105
19.4.2008, 19:07
#137
Да, вот ещё что. Знаю что в классике передаточное отношение шкивов 2.07 А на ЗМЗшных и 10тошных моторах кажется больше. Много теряем в эфекте если это так
20.4.2008, 17:54
#138
Юзал сегодня в Авто 49 разборный шкив генератора и меня осинило: а что если между тарелочками (там отдельно крыльчатка, а шкив из двух тарелок состоит) вставить шайбу? Ремень сядет глубже шкив в диаметре становится меньше, значит гена вращается быстрей
20.4.2008, 18:07
#139
Юзал сегодня в Авто 49 разборный шкив генератора и меня осинило: а что если между тарелочками (там отдельно крыльчатка, а шкив из двух тарелок состоит) вставить шайбу? Ремень сядет глубже шкив в диаметре становится меньше, значит гена вращается быстрей теоретически да, а на практике ты этот прирост не почувствуешь |
3.5.2008, 8:12
#140
Дохлый номер с Волговским геной: шкив стоит не соосно, натяжную планку не поставить, как подключить не знаю
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 11:54 |
