5.3.2013, 10:28
#2361
роторный это стоковый ? В ТОПКУ его !
storm1 только такой бери !
Сообщение отредактировал NeonKIR - 5.3.2013, 10:30 |
5.3.2013, 10:54
#2362
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 7.11.2012 Из: Гулькевичский район Пользователь №: 74072 Машина:ваз 21053 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
А какой стартер лучше выбирать, редукторный или роторный?!(вроде как-то так называются) Редуктор (или планетарный механизм) – предназначен для передачи и преобразования крутящего момента. Представляет собой механическую систему, состоящая из трех планетарных зубчатых колес (шестерён), вращающихся вокруг центральной (солнечной) шестерни. Стартеры «СтартВольт» превосходят аналоги по скорости вращения на 30-50%, так рекламирует свою продукцию http://www.startvolt.com/startery/unikalnie-priemuschestva. Но, как на самом деле мало информации. Продукцию этой фирмы обсуждали в теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14640, но в части генераторов. Если что узнаете, то потом расскажите. |
5.3.2013, 15:34
#2363
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 12.1.2013 Из: АР КРЫМ г. Симферополь Пользователь №: 76311 Машина:Ваз-2106, 1.5к, Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо за ответ!!
6.3.2013, 18:10
#2364
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2011 Из: Запорожье Пользователь №: 53192 Машина:Ваз-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая проблема, время от времени через раз стартер молчал при повороте ключа, горело зажигание, даже втягивающее не щелкало. Теперь такое постоянно. Стартер крутит на прямую при замыкании отверткой втягивающего и красным проводом на замке зажигания. Поменял замок зажигания, новое втягивающее, почистил контакты, проблема не решилась. Уже ума не приложу в чем проблема, может кто подскажет чего .
6.3.2013, 18:16
#2365
померить 12В на красном проводе на втягивающее (при повороте ключа)
6.3.2013, 22:48
#2366
13.3.2013, 16:47
#2367
Ребята такая проблема, стартер снятый работает всё отлично крутит, новое втягивающее, акб тоже в поряде. Когда вставляешь его в маховик первый раз крутит с ключа, на второй раз ноль эмоций, если снова вытащить стартер из маховика и обратно вставить проблема повторяется.
19.3.2013, 11:29
#2368
Ребят подскажите, стартер крутит как-то туго, натяжно и акб садит нехило!!! Это втулки износились или по электрике что-то может быть?!!
19.3.2013, 11:40
#2369
Конечто же начни с дефектовки втулок, а там посмотрим.
23.3.2013, 20:39
#2370
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 37680 Машина:ВАЗ21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
такая проблема: когда двигатель теплый, иногда при повороте ключа в режим старт ничего не происходит, стартер не крутит, но под капот щелкает толи рэлюшка стартера , толи втягивающее! Повернув ключ два-три раза машина заводится. Стартер снимал,проверял напрямую от АКБ - стартер работает и втягивающее тоже, также менял контактную группу закмка зажигания. Подскажите что еще можно сделать?
8.4.2013, 19:35
#2371
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 8.4.2013 Из: украина Пользователь №: 79204 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Подскажите. Мой старый стартер что стоял на машине сдох. И я решил не пареть себе мозги и купил новый поставил и появилать такая проблема. стартер начал издавать странные звуки, как бы это описать...
вобщем стартер движок крутит, каких либо существенных изменений в проворачивании движка я не заметил, и отключается от двигателя тоже нормально, но вот когда его включаешь звук от стартера стал в 2-3 раза громче, чем на старом стартере было, и появился какой-то не то свист не то звон вобщем описать довольно сложно... звук никуда не пропадает, и он есть при каждом его включении, то есть системный характер. Что подскажете? Что мне делать? Сообщение отредактировал leshasist - 8.4.2013, 19:39 |
8.4.2013, 19:43
#2372
Всем привет. Подскажите. Мой старый стартер что стоял на машине сдох. И я решил не пареть себе мозги и купил новый поставил и появилать такая проблема. стартер начал издавать странные звуки, как бы это описать... вобщем стартер движок крутит, каких либо существенных изменений в проворачивании движка я не заметил, и отключается от двигателя тоже нормально, но вот когда его включаешь звук от стартера стал в 2-3 раза громче, чем на старом стартере было, и появился какой-то не то свист не то звон вобщем описать довольно сложно... звук никуда не пропадает, и он есть при каждом его включении, то есть системный характер. Что подскажете? Что мне делать? ниче не делать,а оставить так как есть это просто стартер хороший |
8.4.2013, 19:50
#2373
8.4.2013, 20:16
#2374
8.4.2013, 20:21
#2375
можно видео со звуком снять, определить легче бы было.
9.4.2013, 0:42
#2376
9.4.2013, 3:58
#2377
9.4.2013, 7:37
#2378
Да может и такое быть, ведь у моей машинёхи тоже такое было, пока не поймал то положение как он должен стоять. простите-но как можно криво прикрутить...? там фланцевая посадка ...садиться в проточку... ну ни как не поставить криво... если есть прецеденты дайте глянуть для общего развития. |
9.4.2013, 9:19
#2379
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 25.3.2012 Пользователь №: 65739 Машина:ваз 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
На холодную двигатель заводиться идеально,но прогревшись до рабочий температуры если заводить то,как будто подклинивает...стартера менял,проблема не в них,и зарядка идёт!проверил это первым делом т.к на форуме только это и пишут при таких симптомах!Двигатель недавно после капиталки(не пьянтосом с кривыми руками).было у кого такое???
Только не надо мне рассказывать про втулки стартера и щётки ради бога..... Двигатель именно подклинивает на горячую,и втягивающее не клацает как тут у многих,с контактами порядок. |
9.4.2013, 9:22
#2380
Соловейчик
Я такую ерунду наблюдал, когда стояло слишком раннее зажигание. Смесь поджигается, когда поршень еще не в ВМТ, и препятствует движению поршня вверх. И появляется такое ощущение, что на каждом обороте, как будто закусывает колено, потом отпускает, оборот - приклинило и тд. Проверить не сложно. Сделать на прогретом моторе позднее зажигание, и крутануть стартером. Потом если что вернуть в старое положение. Сообщение отредактировал jeniok - 9.4.2013, 9:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 19:55 |
