4.3.2013, 22:07
#261
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
Привет Всем! Случилась у меня сегодня неприятность, пропала зарядка аккума. Проехал через весь город на аккуме с выключенными всеми электрическими приборами. Лампа зарядки горит в пол накала, наряжение 12,2В.
Вообщем снял я гену, прозвонил диодный мост. Один из диодов на подкове в обрыве. Была у меня нерабочая подкова. Выпрессовал из неё рабочий диод, и запрессовал вместо вышедшего из строя и припаял к нему клемму. Собрал генератор, заодно установив 3-х уравневый регулятор напряжения. Поставил генератор на место, прикрутил к масссе регулятор напряжения и поставил в среднее положение. Завёл, напряжение 13,9 без нагрузки . 13,1 под нагрузкой (Габариты, ближний свет, ПТФ, отопитель, обогрев заднего стекла). Вобщем проблема решена. Так же поставил бачок омывателя от ВАЗ-2105 под 2 насоса старого образца. ![]() Фото взято из инета, не найду куда своё сохранил. Каждый насос на свою форсунку подсоединил. А питание насосов запараллелил. Заменил форсунки омывателя Заменил топливный фильтр Эх, забыл написать, перед новым годом в двигатель залил масло Elf синтетика 5w-40 Сообщение отредактировал Andrey-012 - 23.12.2013, 8:48 |
4.3.2013, 22:36
#262
Цитата пропала зарядка аккума. Проехал через весь город на аккуме с выключенными всеми электрическими приборами. Лампа зарядки горит в пол накала, наряжение 12,2В. 12,2 еще нормально...мог бы и не отключать музон. Я так ехал больше часа...приехал, а БК уже и не показывает напругу (меньше 10 было) |
6.3.2013, 19:06
#263
Вот и снова неприятности. Остановились стрелки на штатных часах, сделанных в СССР. Мелочь, но неприятно, уже привык к ним. Нужно где-то искать другие.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 6.3.2013, 19:07 |
6.3.2013, 19:20
#264
6.3.2013, 21:20
#265
20.3.2013, 14:58
#266
Часы просто так не останавливаются.... 1й пред в порядке ? Ты прав, просто так не останавливаются, но дело оказалось не в преде, а выход из строя часов совпал с пробоем одного из диодов в подкове гены. Раздобыл уже б/у часы, тоже производства СССР. Теперь другая проблема, подъезжаю сегодня к своему дому, их-под капота повалил пар. Припарковал машину, открывл капот и вижу следующую картину: пол радиатора и защита (грязезащитный пыльник) в тосоле. Радиатор у меня медный, отвалился верхний патрубок проямо покругу (лопнуло по месту припайки его к радиатору) и течёт оттуда тосол((( Теперь нужно снимать радиатор и везти его запаивать. Сообщение отредактировал Andrey-012 - 20.3.2013, 15:00 |
4.4.2013, 19:09
#267
Вчера поздно вечером мне в зад приехала 14я искривлён бампер, разлетелась пластмасска на конце бампера. остальное всё цело..
4.4.2013, 22:16
#268
Надеюсь 14 больше досталось ? ))) Ибо дистанцию надо соблюдать....
4.4.2013, 22:26
#269
6.4.2013, 8:40
#270
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
Мне тоже пару раз в зад приезжали. Как правило бампер не гнулся, а вверх или вниз уходил, особенно когда такая же шестёрка въехала - у него вниз, у меня вверх, на клыках))) А где часы взял? Я часы поставил современные, но нужно хромированное колечко....
6.4.2013, 10:32
#271
Мне тоже пару раз в зад приезжали. Как правило бампер не гнулся, а вверх или вниз уходил, особенно когда такая же шестёрка въехала - у него вниз, у меня вверх, на клыках))) А где часы взял? Я часы поставил современные, но нужно хромированное колечко.... Просто мне в правый задний угол въехали вот и погнулся, а часы одни были у меня с машиной (нерабочие) а другие я у мужика за 100 руб купил. Потом и вторые сломались, мой дедушка их разобрал, что-то поколдовал там внутри, и вот они снова работают. Единственная проблема что после разборки-сборки хромированное кольцо немного деформируется и вид не очень получается( |
6.4.2013, 13:24
#272
Неделю назад раздобыл вот такие вот ништяки:
1) Автоиндикатор ЭЛЕКТРОНИКА АИ-01. Устатавливается вместо штатного радиоприёмника на ВАЗ-2101 и Москвич. Так называемый аналог бортового компьютера. Спереди ![]() Сверху ![]() Сзади ![]() Разъём (4 контакта) ![]() Упаковка ![]() ![]() В коробке также было руководство ![]() Автоиндикатор совершенно новывй, не разу не был установлен в авто. 2)Электронное зажигание Прибой-05 с окнтан-корректором (то есть корректировка УОЗ из кабины автомобиля) Блок электронного зажигания + октан-корректор ![]() Сверху ![]() Снизу ![]() В пакете также было руководство ![]() Прибой-05 тоже новывй, не разу не был установлен в авто. Единственный недостаток что это устанавливается на КСЗ. Так что попробую поставить это дело на Москвич и посмотрю как это действует. 3) Стёкла в задние двери Шелкография, извиняюсь за качество фото, батарейки в фотике сели. ![]() 4) Система акустическая автомобильная ЭЛЕКТРОНИКА ![]() ![]() ![]() Корпус пластиковый, написано 25Вт. Сообщение отредактировал Andrey-012 - 6.4.2013, 21:18 |
6.4.2013, 22:51
#273
Клёвые ништяки!! Где такое добро раздобыл?))) На каких складах?
6.4.2013, 23:27
#274
6.4.2013, 23:28
#275
Будешь ставить?
7.4.2013, 0:16
#276
Колонки и стёкла буду,но не скоро, машина в гараже торчит с лопнувшим радиатором и без тосола, а индикатор и зажигание на Москвиче опробую. У меня-то на 2106 БСЗ
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 7.4.2013, 0:17 |
7.4.2013, 9:53
#277
Колонки и стёкла буду,но не скоро, машина в гараже торчит с лопнувшим радиатором и без тосола, а индикатор и зажигание на Москвиче опробую. У меня-то на 2106 БСЗ У тя медный треснул? Ставь люминевый ) Я уже года три ездию с таким. Вроде не течет и не такой дорогой. |
7.4.2013, 10:28
#278
Да медный, там у меня не очень сильно, верхний патрубок отвалился, можно запаять.
7.4.2013, 11:43
#279
7.4.2013, 12:57
#280
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Кирилл Сообщений: 17 Регистрация: 26.3.2013 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 78744 Машина:2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:53 |
