1.3.2013, 0:39
#4021
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.2.2013 Из: Украина Донецк Пользователь №: 77906 Машина:vaz 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Как узнал, что зарядка пропадает, вольтметром мерял? Диодный мост проверял? Ну вопервых загорается лампочка,печька начинает жужать хуже,и стоит электронный датчик который в цифрах показывает зарядку!нет деодный мост не проверял так как незнаю как.но просто както месяц назад была такая-же проблема но у меня лежал другой генер и я его поставил и всё пропало ну а сейчас появилась такая-же проблема как и в тот раз!менял щетки, реле заряда смотрел предохранители, смотрел на тормозом бочке контакты,на генере контакты смотрел клемы отличные ремень новый!и началось всё после замены ремня. |
1.3.2013, 11:16
#4022
Новый ремень это ещё ниче не значит, я уже 4 раза подтягивал новый самый дорогой ремень. Возьми/купи мультиметр и меряй напряжение на акб при разных оборотах, и на реле-регуляторе тоже померяй и давай сюда цифры, тогда можно будет что-то сказать.
1.3.2013, 17:16
#4023
Новый ремень это ещё ниче не значит, я уже 4 раза подтягивал новый самый дорогой ремень. Возьми/купи мультиметр и меряй напряжение на акб при разных оборотах, и на реле-регуляторе тоже померяй и давай сюда цифры, тогда можно будет что-то сказать. Короче проблема была в гене поехал к нормальному электрику сняли генер а ему полная жопа причем жопа всему:-)заменил генер на тот что стоял перед ним и всё стало на свои места:)спасибо за помощь:) Сообщение отредактировал Mar4enko0 - 1.3.2013, 17:17 |
3.3.2013, 17:39
#4024
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: ММО Сообщений: 65 Регистрация: 25.1.2012 Из: Махачкала Пользователь №: 63192 Машина:2106 Цвет:Портфейн Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 2 раза |
перечитывать 200 страниц не смог,у меня вопрос,может кто знает
гена 21214 80а,при включении дальнего света напряжение падает до 12,6-12,8,и иногда даже при включеном ближнем падает напряжение, сменил РН,все равно падает, сменил диодный мост, все равно падает напряжение, замеряю напряжение на клемах акб,иногда на холодную при включении дальнего напряжение не падает остается 14,0 , но через пару минут опять падает, может кто знает в чем беда? это появилось недели 2,3 назад до этого все ок было Сообщение отредактировал к169рв - 3.3.2013, 17:40 |
4.3.2013, 20:30
#4025
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 22.2.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 27260 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:ПИЦУНДА Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста. Такая проблема: включаю зажигание (не завожу автомобиль) лампочка зарядки не горит, завожу авто лампочка загорается. Вообщем все работает наооборот.
Зарядка 100% идет, проверено 2 путями: 1. снимал клемы все работает 2. акумуль был разряжен, завел с толкача, после этого проехал 80 км акумуль зарядился, ибо ща крутит айда ушел. И еще вышел из строя датчик давления масла... Хотя давление есть (проверяли механическим датчиком) Что это может быть подскажите? |
5.3.2013, 9:04
#4026
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста. Такая проблема: включаю зажигание (не завожу автомобиль) лампочка зарядки не горит, завожу авто лампочка загорается. Вообщем все работает наооборот. Проверьте правильность подключения реле лампы сигнализации заряда восьмая позиция. Скрытая информация: |
5.3.2013, 10:48
#4027
гена 21214 80а,при включении дальнего света напряжение падает до 12,6-12,8,и иногда даже при включеном ближнем падает напряжение, сменил РН,все равно падает, сменил диодный мост, все равно падает напряжение, замеряю напряжение на клемах акб,иногда на холодную при включении дальнего напряжение не падает остается 14,0 , но через пару минут опять падает, может кто знает в чем беда? это появилось недели 2,3 назад до этого все ок было Проверьте состояние силового вывода, почистите от окислов, загрязнений, подтяните гайку на нем, могли диоды в выпрямителе выйти из строя. |
5.3.2013, 11:04
#4028
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста. Такая проблема: включаю зажигание (не завожу автомобиль) лампочка зарядки не горит, завожу авто лампочка загорается. Вообщем все работает наооборот ... Что это может быть подскажите? Гена какой? Что перед этим делал? Реле контрольной лампы заряда не трогал? |
5.3.2013, 19:12
#4029
Проверьте правильность подключения реле лампы сигнализации заряда восьмая позиция. Скрытая информация: они сами собой поменялись? до этого все работало нормально и в один прекрасный день случилась такая бяка. Менял акумулятор (но после этого все работало нормально) а потом началась мистика. все реле менялись, не помогло Гена какой? Что перед этим делал? Реле контрольной лампы заряда не трогал? гену завтра гляну какой. Перед этим не чего такого глобального не делал за исключением замена акумуля (но после этого все работало нормально). Реле трогали пробавали ставить новое не помогло |
5.3.2013, 19:56
#4030
7.3.2013, 8:27
#4031
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 17.2.2010 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 27017 Машина:21054 Цвет:романс Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи! Вот такой вопрос: еду значит на днях по трассе ночью с ближним, переключился вниз для обгона камаза в горке, появляется легкий кратковременный свист как бы от ремня и вдруг все лампы ярко загорели, я смотрю на вольтметр от 2105 и вижу что стрелка за 16 упала! Еду далее - проходит около 2 минут и я уже хотел было остановиться как напряжение вернулось в норму. Такое в первый раз. Что это вообще было? Регулятор напряжения с ума сошел? Чего вдруг-то?
7.3.2013, 13:45
#4032
Регулятор напряжения с ума сошел? Очень может быть. Цитата Чего вдруг-то? А что тут удивительного? |
15.3.2013, 0:50
#4033
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.10.2011 Пользователь №: 57705 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечер добрый.Вообщем проблема стандартная -нет зарядки.Геныч новый от 2108,регулятор напряжения отключен,лампы сигнализатора нет (а может она есть но нерабочая..вообщем так мне досталось от прежнего хозяина).Геныч начинает работать и заряжать(но потом опять отключается) если кратковременно дотрагиваться, желтым проводом для возбуждения генератора, до + АКБ или до его штатного контакта (85) на РС702.Перепроверил всю проводку от замка зажигания-предохранители-тормозной бачок-РС702-геныч.В генераторе проверил регулятор напряжения ( при 12в. на щетках 12в. при 15в. на щетках 8в.),кондер на геныче -ок,РС702 ставил новую.В принципе остался диодный мост или сам генадий, но думаю вдруг чего пропустил?Зарание спасибо
15.3.2013, 21:35
#4034
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.3.2013 Пользователь №: 78397 Машина:ваз2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую вас у меня практически мистика какая то не пойму куда копать и вообше как это так , генератор работает исправно а зарядки нет, лампа на заряд горит помогите пожалуйста
15.3.2013, 21:57
#4035
15.3.2013, 22:16
#4036
Приветствую вас у меня практически мистика какая то не пойму куда копать и вообше как это так , генератор работает исправно а зарядки нет, лампа на заряд горит помогите пожалуйста К щеткам идёт провод - серый (или коричневый). А желтый от центра идет как раз на реле контрольной лампы. Если генератор Г-221 (без таблетки), делаешь так: 1) Берешь хороший толстый и длинный провод, надеваешь на него клемму "мама". При выключенном зажигании одну клемму присоединяешь к клемме 15 регулятора напряжения (оранжевый провод сними и заизолируй), второй конец приделываешь на плюсовую клемму АКБ, обеспечив хороший контакт (КЗ не устрой). Заводишь, смотришь напряжение по вольтметру (на лампочку не смотри, все равно у тебя желтый провод не контачит). Зарядка есть? Бери схему и ищи плохой контакт в цепи. Не получилось? Читай дальше. 2) Берешь второй хороший толстый и длинный провод, одеваешь на него две клеммы, одну втыкаешь в щеточный узел на генераторе (вместо серого провода), вторую присоединяешь к клемме 67 регулятора напряжения. Заводишь, смотришь. Зарядка есть? Меняй провод в жгуте или ищи обрыв. Зарядки все еще нет? Ищи под капотом обрывки приводного ремня. Ремень на месте? Тогда бегом в магазин, покупать еще штук 5 левых регуляторов, вдруг один из них окажется рабочим? Опять не помогает - прозванивай новый генератор, не исключено, что в нем забыли намотать обмотки. |
16.3.2013, 6:55
#4037
16.3.2013, 10:52
#4038
Сколько вольт на акб при работающем двигателе? Вместо первого пункта предложенного выше можешь просто померять напряжение на 15 и 67 контактах реле регулятора. И напиши сюда цифры, а то вобще не понятно
19.3.2013, 14:42
#4039
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 17.3.2013 Из: Петербург Пользователь №: 78469 Машина:2106/2108 Цвет:синий/белый Год Выпуска: 2000/87 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни!!! Ещё одна проблема мучает. Мигает лампочка генератора. Когда даю нагрузку, например включаю печку или фары, мигать перестает.
И заметил такую вещь: Мигание сопровождается щелчками из реле на рисунке, что за реле такое понять не могу, может быть вы знаете?? Прикреплено напротив реле генератора, т.е. с другой стороны арки. ![]() ![]() ___________________УПД Отключение данной релешки исправило проблему! Все равно интересно, что это такое!? Сообщение отредактировал HaKyP - 19.3.2013, 16:18 |
19.3.2013, 16:20
#4040
У меня тоже такое было. Это реле 702 щелкает.
Надо попробовать другое поставить или разобрать это и проверить контакты. Помнится на своем подогнул контакты и оно перестало щелкать. А было тоже самое - щелкало и мигала лампа. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:54 |
