23 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Коробка 5-ступка, Риторический вопрос!
>BOSYAK<
сообщение 3.3.2013, 18:57
Сообщение #341
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Цитата(storm1 @ 3.3.2013, 16:39) *
Ну вопервых не дешевле!! Во вторых фиатовская практичней!! В третьих переделаная 4х-ст. на 5ти.-ст. долго не ходит!!
Вал с шестерней и механизм выбора передач я думаю не вытянут на 6 тыс.. разрезанный тунель и хреновая кулиса.... странная практичность, и в чем отличие доработанной от заводской если нормальные запчасти купить и масла выше уровня залить?
сообщение 3.3.2013, 19:16
Сообщение #342
Спасибо сказали: 2232 раза
Ну вы прежде чем спорить о вазовской кпп, определитесь о какой идет речь в плане переделки : 2101, 2106, 2105, 2107.
Если речь о первых двух, лучше воткнуть фиат, и купить еще один про запас. Если брать последние две кпп, особенно последнюю -то они лучше фиат будут.
Ну и фиат фиату рознь, их на жигу более трех моделей, и тяговые и скоростные... Тут есть где то расписаны модели кпп фиат и их т.х и даже передаточные числа кажись.
storm1
сообщение 3.3.2013, 20:40
Сообщение #343
Из: АР КРЫМ г. Симферополь
Пользователь №: 76311
Машина:Ваз-2106, 1.5к,
Да, действительно спорить не к чему!! Везде есть свои плюсы и минусы!!!:-) И как говорится на вкус и цвет товарищей нет!!!
Oleg-droleg
сообщение 21.3.2013, 18:52
Сообщение #344
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
привет всем ребята!! сегодня поставил пятиступку старого образца (не разорванный пакет), сам всю отревизировал, сам отремонтировал с запчастями вышло 1500 р, а досталась нахаляву она мне! задроченная была. ну вот сегодня поставил. до этого у меня была КПП от копейки. да вобщем у меня и мост от копейки ГП=4,3 и двигатель от копейки= 1300 кубов. Уже при 105-110км\ч рев запредельный стоит под 4000. по трассе езжу часто, особенно на дачу- за 15 км.
О том что двигателю 1300 нормально будет крутить пятую передачу если стоит ГП=4,3 - это я знаю, но вот вот такой вопрос вам форумяне! я поставил в эту коробку привод спидометра 2106, короче под ГП=3,9 потому что планировал заменить РЗМ с 2101 на 2106, он у меня в гараже валяется. Вопрос такой:
Ездил ли кто из вас на комбинации 1300 + пятая передача + ГП 3,9 ? ? ? сможет ли мой двигатель крейсировать на пятой передаче с таким редуктором? кто пользовал данную комбинацию отзовитесь!!! напишите совет, расскажите про ощущения
YaJAROFF
сообщение 21.3.2013, 19:52
Сообщение #345
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
1300 + пятая передача + ГП 3,9 - не советую, получится овощь
сообщение 22.3.2013, 2:22
Сообщение #346
1,3+ГП4,1+5-я = "для поддержки штанов". разогнал на 4й, 5-ю воткнул и едешь комфорт до первого подьема...начинает падать скорость.
В твоем случае 4,3 будет как ни кстати.
Oleg-droleg
сообщение 22.3.2013, 7:45
Сообщение #347
Машина:ВАЗ-21063
почему овощ? я так понимаю стрём получится?
В подъем, даже небольшой, я думаю на пятой передаче хреново ехать при любом редукторе. на 3,9 совсем хреново, на 4,3 будет еле-еле душа в теле, думаю скорость все равно будет падать, только уклон понадобится покруче. Я сечас не только про 1300, думаю дохловаты для этого жигулевские моторы.
Вообще у меня в гараже есть двигатель 2106 1600 см^3. Думаю он-то точно вывезет пятую передачу на 3,9. но его ставить буду наверное нескоро. не раньше чем через год, я его купил за 5000, там компрессия 13 очков во всех кроме третьего горшка- в нем 9, думаю замки колец в ряд сошлись, или клапаны плохо притерты на 3ий цилиндр, короче разбираться надо с ним. Мотор после капиталки, только объезженный, и тачка разбилась, хозяин мне продал двигатель а в нагрузку отдал РЗМ- ГП 3,9 и рабочую нормальную коробку 4ступку, которую я и поменял на задроченную пятиступку!
А вопрос у меня возник именно из-за этого- вывезет- не вывезет - какой мне привод спидометра ставить - для 3,9 или для 4,3... я мялся-мялся и решил для 3,9 оставить. это в погоне за меньшими оборотами при той же скорости. До лета я точно буду ездить на 4,3 сделаю замеры (обороты/скорость, какой уклон берет).
ПОСОНЫ! СПАСИБО что ответили!!!!!!!!
ох и будет же спидометр врать... скорость будет космос...
Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 22.3.2013, 7:44
wspace
сообщение 24.3.2013, 22:18
Сообщение #348
Пользователь №: 74296
Машина:ваз-21063
Цвет:Голубой
Да нормально будет ехать. Мое ИМХО, на ВАЗовских моторах вообще после 3500 тяжело ехать - шумные сильно. И я постарался бы максимально снизить обороты. Кстати, забавно, пока я других машин не щупал, нормально ездилось на классике, а потом после переднего привода и после ино так невмоготу иногда по трассе ехать, жуть, сто уже не могу идти, обороты под 4000.. Причем объективно я понимаю, что реально не так уж и шумно, просто психологически уже не могу.
сообщение 24.3.2013, 23:11
Сообщение #349
Ух ты...приводом спидометра будем обороты уменьшать?)
Oleg-droleg
сообщение 27.3.2013, 9:24
Сообщение #350
Машина:ВАЗ-21063
нет. Я мялся мялся и оставил привод для пары 3,9 потому что хочу поменять редуктор с 4,3 на 3,9 для уменьшения оборотов при той же скорости
я тут читал на форуме про шумоизоляцию и до сих пор не могу поверить что звук этого полутракторного мотора можно напрочь заглушить. пока сам не увижу/услышу - хрен поверю..
В принципе думаю что в совокупности всех факторов: пятая передача, шумоизоляция, скоростной редуктор, может там еще гидрокомпенсаторы клапанов- все это должно создать реальное "затишье в салоне" даже на высоких 4500 оборотах. Я тоже катался на братовой девятке. при 100км\ч на пятой мотор не слышно, слышно шум аэродинамики, шин, но неудобная машина для меня. моя старушка мне больше по душе. вот..
Сержик
сообщение 27.3.2013, 11:08
Сообщение #351
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Ещё + двойная крышка клапанов от Шеви Нивы
Oleg-droleg
сообщение 8.4.2013, 7:00
Сообщение #352
Машина:ВАЗ-21063
коробка оказалась полный атас, воют все передачи кроме четвертой. на пятой тоже вой. Спидак врет так что мама не горюй. но на пятой при моём редукторе (4,3) она разгоняется даже в гору...
вот так врет спидометр. ехал на пятой, реальная скорость была думаю около 120
kreshkastet
сообщение 8.4.2013, 8:01
Сообщение #353
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Зато давление хорошее
сообщение 8.4.2013, 8:10
Сообщение #354
На 4й особо то воя не должно быть...передача то прямая....
RiveRa
сообщение 9.4.2013, 19:31
Сообщение #355
Из: Бугуруслан
Пользователь №: 32440
Цитата(STALKER @ 7.6.2007, 14:02) *
После 2500 движок хуже смазывается
да нууу,наоборот масляный насос большее давление развивает,каналы прочищаются
сообщение 9.4.2013, 19:41
Сообщение #356
RiveRa, смотри на даты сообщений на которые отвечаешь, они давно все порешали уже!
Дмитрич
сообщение 9.4.2013, 19:59
Сообщение #357
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Двиг 03, коробка была 4ст но я поменял её на 5ст перебратую так как выскакивали 1 и 3 передачи.
Проблема такая
5 ст тупая вообще мах S-125 км/ч на 4 передачи на 5 S-115 км/ч и всё
4 ст можно было раскочегарить до 145. И машина просто летит на ней. Какая разнича ведь просто добавилась одна передач.
Полжалуйста обьясните почему тап происходит
И вскоре хочу обратно поставить 4 ступ
сообщение 9.4.2013, 20:46
Сообщение #358
5-тую после скольки км/ч включаешь?
сообщение 9.4.2013, 21:07
Сообщение #359
Проблема такая
Наверное-буксует сцепление. Дмитрич- какие обороты при твоих рекордных заездах?
ps-скорость, кстате, обозначается литерой V...кагбэ)
Дмитрич
сообщение 9.4.2013, 21:18
Сообщение #360
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Тут дело даже не в этом
Когда мне старую (4ст) сняли и поставили перебратую то машина стала тупой на всех передачах, не зависимо какая передача
У меня знакомый есть, у него тоже шоха есть и была уст пятиступка, и паменял её обратно на радную (4ст)
Мотивируя это что 5 тупые коробки по определению и он как никрути движок боле 120 ехать нехочет даже на 4п И они текут обильнее
И у меня тоже такая фигня
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 3:35
