> Ford Scorpio
сообщение 1.4.2012, 11:41
Сообщение #3101
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором.
Комплектация:
- ГУР
- передние ЭСП
- ЦЗ
- магнитола
- люк (механика)
- коробка мех пятиступка
- задние колеса шипованные
Комфорт:
- регулировка передних сидений по высоте;
- подлокотник;
- регулировка положения руля;
- часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке;
- салонный фонарь освещения спереди и сзади;
- противотуманки;
- комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха.
- подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях.
- дворник на заднем стекле
Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны
Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля)
Механика:
распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.)
Салон
внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет.
Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи.
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46
- Игорек1984   Ford Scorpio   1.4.2012, 11:41
- - IGORYAN   Пленку полиуретановую нужно на стекло,тогда вечное...   17.3.2013, 22:32
|- - Игорек1984   Спасибо ребята. Просто стекло брал из дешевых, и т...   18.3.2013, 8:28
|- - IGORYAN   Цитата(Игорек1984 @ 18.3.2013, 9:28) А чт...   18.3.2013, 21:43
||- - Ролакс   Цитата(IGORYAN @ 18.3.2013, 20:43) дорого...   18.3.2013, 21:49
|- - dikobrazzoff   Цитата(Игорек1984 @ 18.3.2013, 9:28) А чт...   18.3.2013, 21:52
- - Ролакс   Да езди не парься..когда конец придет ему лет чере...   18.3.2013, 10:03
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 18.3.2013, 10:03) Да езди...   18.3.2013, 14:19
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 18.3.2013, 13:19) чер...   18.3.2013, 14:23
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 18.3.2013, 14:23) ты сам ...   18.3.2013, 17:26
- - yanizz   Игорь, да не расстраивайся ты раньше времени)) Пар...   18.3.2013, 20:25
- - IGORYAN   http://www.youtube.com/watch?v=ehXZyPWhcC0 Цитата...   18.3.2013, 23:10
|- - dikobrazzoff   Цитата(IGORYAN @ 19.3.2013, 1:10) Ты ж не...   19.3.2013, 6:16
|- - IGORYAN   Цитата(dikobrazzoff @ 19.3.2013, 7:16) Да...   19.3.2013, 7:55
- - Господин поручик   http://s017.radikal.ru/i421/1303/23/5a502814cb9c.j...   18.3.2013, 23:13
- - wernum   нафиг эта пленка...если не носиться как оголтелый ...   19.3.2013, 0:22
|- - IGORYAN   Цитата(wernum @ 19.3.2013, 1:22) надо щет...   19.3.2013, 0:29
- - wernum   если тока верх то возможно стекло некачественное.....   19.3.2013, 0:45
- - Slay   По поводу рук и стекла - руки ты не обезжиришь и к...   19.3.2013, 3:26
- - Игорек1984   Ребята не ссорьтесь! Просто стекло новое и не ...   19.3.2013, 8:50
- - Игорек1984   Ребята посоветуйте срочно! Предлагают ГБО вто...   19.3.2013, 20:27
- - кобзев   ну я бы старое ГБО не брал, да и газ спорная вещь....   19.3.2013, 20:33
- - Ролакс   +1 сначала сделай чтоб заводился потом все остальн...   19.3.2013, 20:36
- - Игорек1984   Человек продает машину и отдает за 400грн. Подарок...   19.3.2013, 20:45
- - кобзев   дело хозяйское канеш, но....моё мнение старь в печ...   19.3.2013, 21:12
- - yanizz   Я бы ставил! За такую-то цену. Узаконить тольк...   19.3.2013, 21:19
- - Господин поручик   Цитатана 240 грн газа, или залить на 350 бензина, ...   19.3.2013, 21:28
- - кобзев   дело такое, но при пробеге в 500км в год смысл?Я п...   19.3.2013, 21:29
|- - yanizz   Цитата(Господин поручик @ 19.3.2013, 21:2...   19.3.2013, 21:46
|- - yurecgod   Цитата(yanizz @ 19.3.2013, 21:46) Кстати,...   20.3.2013, 17:17
- - Игорек1984   ГБО голландское, фирму не уточнял. Балон на 75литр...   19.3.2013, 21:55
|- - yanizz   Цитата(Игорек1984 @ 19.3.2013, 21:55) ГБО...   19.3.2013, 22:03
- - кобзев   Игорь, а поездом на ЮБК вообще ещё дешевле=))И пив...   19.3.2013, 22:02
|- - yanizz   Цитата(кобзев @ 19.3.2013, 22:02) Игорь, ...   19.3.2013, 22:04
||- - кобзев   Цитата(yanizz @ 19.3.2013, 21:04) Саш, я ...   19.3.2013, 22:11
|- - Ролакс   Цитата(кобзев @ 19.3.2013, 21:02) Игорь, ...   19.3.2013, 22:05
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 19.3.2013, 22:02) Игорь, ...   20.3.2013, 8:31
- - Господин поручик   В Италии ваще процентов 90 на дизелях ездят...нако...   19.3.2013, 22:04
- - wernum   а я противник газа...ездил я на газу...газ занимае...   20.3.2013, 12:07
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 20.3.2013, 12:07) а я про...   20.3.2013, 14:19
|- - wernum   Цитата(Игорек1984 @ 20.3.2013, 16:19) В с...   20.3.2013, 20:51
- - dikobrazzoff   Игорь, ГБО в твоём случае либо очень не скоро окуп...   20.3.2013, 21:19
- - wernum   ага...тока там первое поколение под карб...еще над...   21.3.2013, 23:03
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 21.3.2013, 23:03) ага...т...   22.3.2013, 8:29
- - wernum   я говорю про ущербность всех инжекторов на скорпах...   22.3.2013, 9:08
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 22.3.2013, 9:08) я говорю...   22.3.2013, 9:38
- - wernum   1 например на моем скорпе..зачем делать раздельный...   22.3.2013, 9:45
|- - Игорек1984   Буду отвечать постепенно п одному пункту, ибо врем...   22.3.2013, 9:59
- - wernum   помоему ты несовсем в теме рабыты лесджетроников ...   22.3.2013, 10:14
- - Игорек1984   При чем тут длина подвода до канала? Возьмем трубо...   22.3.2013, 10:41
- - wernum   газодинамику почитай...поймеш про разницу длинны к...   22.3.2013, 10:50
|- - Игорек1984   Спорить бессмысленно, можно зайти в такие дебри......   22.3.2013, 13:58
- - wernum   а механическую часть всю сделал, машина заводиться...   22.3.2013, 18:47
- - Игорек1984   В общем ребята у меня возникли сомнения по поводу ...   24.3.2013, 13:26
- - dikobrazzoff   Начинают по-тихоньку всплывать "косячки...   24.3.2013, 14:31
|- - Игорек1984   Цитата(dikobrazzoff @ 24.3.2013, 14:31) Н...   24.3.2013, 16:11
- - Игорек1984   Ребята, еще один вопрос к вам: собственно достал ...   24.3.2013, 18:13
- - dikobrazzoff   На самом деле тебе Игорь выбирать, мы здесь лиш пи...   24.3.2013, 18:59
- - Господин поручик   Цитата.Чаша моих весов перевесилась немного в стор...   24.3.2013, 20:33
- - DGR   Чем заморачиватся с бесполезным иммобилайзером луч...   24.3.2013, 20:51
|- - Игорек1984   Цитата(DGR @ 24.3.2013, 20:51) Чем замора...   24.3.2013, 21:11
|- - dikobrazzoff   Цитата(DGR @ 24.3.2013, 21:51) Чем замора...   24.3.2013, 21:55
|- - DGR   Цитата(dikobrazzoff @ 25.3.2013, 1:55) Хм...   25.3.2013, 7:30
- - rabbit 03   У нас на работе так все авто ездят- тупо с трекера...   25.3.2013, 7:51
- - Игорек1984   Спасибо за разъяснение трекера. Но он действительн...   25.3.2013, 8:31
|- - Господин поручик   Цитата(Игорек1984 @ 25.3.2013, 9:31) - мо...   25.3.2013, 21:26
|- - IGORYAN   Цитата(Господин поручик @ 25.3.2013, 22:2...   25.3.2013, 21:31
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 25.3.2013, 21:2...   25.3.2013, 21:31
- - dikobrazzoff   Ну может быть два ваианта - либо опрос метки дейст...   25.3.2013, 20:43
- - IGORYAN   Лучше по джи эс эм ,т.е. сотовая связь.И самый бюд...   25.3.2013, 21:01
|- - DGR   Цитата(IGORYAN @ 26.3.2013, 1:01) Лучше п...   27.3.2013, 11:13
|- - IGORYAN   Цитата(DGR @ 27.3.2013, 12:13) можно купи...   1.4.2013, 9:23
- - кобзев   Да шо вы паритесь, захотят угонят и ничего никто н...   25.3.2013, 21:05
- - IGORYAN   Да вам то понятно дело не чего бояться,хотя...да н...   25.3.2013, 21:11
- - кобзев   у нас классика самая угоняемая, ино очень редко, а...   25.3.2013, 21:19
|- - IGORYAN   Цитата(кобзев @ 25.3.2013, 22:19) а десят...   25.3.2013, 21:35
|- - кобзев   Цитата(IGORYAN @ 25.3.2013, 20:35) Ну не ...   25.3.2013, 21:44
|- - IGORYAN   Цитата(кобзев @ 25.3.2013, 22:44) вот что...   25.3.2013, 21:51
|- - Ekvalayzer   Цитата(кобзев @ 25.3.2013, 20:44) у нас н...   26.3.2013, 21:09
- - Господин поручик   http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D1...36423...   25.3.2013, 21:47
- - Игорек1984   Все просто - угоняют популярные машины. А чего у н...   26.3.2013, 8:26
|- - Господин поручик   Цитата(Игорек1984 @ 26.3.2013, 9:26) К пр...   26.3.2013, 22:50
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 26.3.2013, 22:5...   27.3.2013, 8:35
- - Игорек1984   Ребята есть вопрос: в гаражном кооперативе появилс...   1.4.2013, 7:41
- - Slay   Как давно приобрел гараж и по каким документам???В...   1.4.2013, 7:47
|- - Игорек1984   Цитата(Slay @ 1.4.2013, 8:47) Как давно п...   1.4.2013, 9:17
|- - yurecgod   Цитата(Игорек1984 @ 1.4.2013, 10:17) если...   1.4.2013, 9:58
|- - Игорек1984   Цитата(yurecgod @ 1.4.2013, 10:58) Счетчи...   1.4.2013, 10:05
|- - yurecgod   Цитата(Игорек1984 @ 1.4.2013, 11:05) Так ...   1.4.2013, 10:23
|- - Игорек1984   Цитата(yurecgod @ 1.4.2013, 11:23) Потому...   1.4.2013, 10:26
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 1.4.2013, 10:26) Щас ...   1.4.2013, 10:31
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 1.4.2013, 11:31) Электрос...   1.4.2013, 10:59
- - yurecgod   Я бы сам купил поставил и пусть хозяин кооператива...   1.4.2013, 8:31
- - Slay   Самый хреновый рвсклад. Гараж в принципе бесхозный...   1.4.2013, 9:24
|- - Игорек1984   Цитата(Slay @ 1.4.2013, 10:24) Самый хрен...   1.4.2013, 9:41
- - Slay   Уходи в глухую оборону - светом придется пожертвов...   1.4.2013, 9:55
- - Ролакс   Бросать как бы тоже не варик посоветуйся с предом,...   1.4.2013, 10:05
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 1.4.2013, 11:05) Бросать ...   1.4.2013, 10:14
- - кобзев   Привет Игорь, а ты где стекло лобовое заказывал? С...   1.4.2013, 10:38
|- - yurecgod   Цитата(кобзев @ 1.4.2013, 11:38) Привет И...   1.4.2013, 10:58
- - кобзев   Юра спасибо=))) Игорёк, понятно.Я скорее всего б.у...   1.4.2013, 11:11
49 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 18:04
