170 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
К.А.И.
сообщение 7.3.2013, 15:25
Сообщение #1281
Из: ст Вешенская
Пользователь №: 50500
Цвет:Бакложановый
Цитата(payalnikk @ 6.3.2013, 19:23) *
Возможно перепутаны провода на датчиках на блоке, Отсоедини, провод с датчика на блоке - упадет стрелка? Если упадет с датчиком проблема, не упадет - возможно перепутаны провода на самом приборе.
А вот аварийка мозг вынесла. На ней семь контактов а пятого нету все схемы просмотрел такой кнопки нету негде.
И в среднем положение держишь то работает аварийка и зажигание сробатовает. dntknw.gif
сообщение 7.3.2013, 16:08
Сообщение #1282
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Схемы подключения шести и семи контактной кнопки.
Скрытая информация:
К.А.И.
сообщение 8.3.2013, 7:23
Сообщение #1283
Из: ст Вешенская
Цвет:Бакложановый
Скрытая информация:
Таже песня aggressive.gif сейчас пайду покупать новою кнопку. А за схему спасибо пригодится. hi.gif
Exe Jack
сообщение 21.3.2013, 18:48
Сообщение #1284
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Привет!
Люди добрые подскажите, что происходит?
В бардачке мигает лампочка, вольтметр и прибор уровня топлива стрелки прыгаю, не сильно но есть, а свет фар в норме, я понимаю что это идет из-за перепада напряжения, еще заметил что когда стоял в пробке бац и все норм, чуть позже опять эта же фигня!
Куда лезть в первую очередь, это распределитель напряжения или генератор мозг парит?
Спасибо!
сообщение 21.3.2013, 19:38
Сообщение #1285
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сначала проверь и приведи в порядок контакты силовой клеммной колодки возле АКБ, проверь и приведи в порядок 10-й предохранитель, контакты 15 и 30/1 замка зажигания, контакты и массу на РН и генераторе. Потом уже будем смотреть.
lokchin
сообщение 23.3.2013, 11:48
Сообщение #1286
Из: Казахстан
Пользователь №: 78566
Цвет:темно-бежевый
Доброго времени суток!Проблема такая освещение в салоне и магнитола моргают,динамики хрипят.На заглушенном двигателе все нормально.Предохранители смотрел,все ок.
Рулило
сообщение 25.3.2013, 14:03
Сообщение #1287
Пользователь №: 78705
Цвет:Сафари
А кто подскажет , как проверить исправность генератора не устанавливая его на машину ?
jeniok
сообщение 25.3.2013, 17:29
Сообщение #1288
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Рулило
На снятом генераторе можно проверить сопротивление обмотки возбуждения, сопротивление обмоток статора, наличие КЗ на корпус, проверить целосность диодов диодного моста, проверить состояние щеток.
Но для этого нужно иметь хотя бы простейший мультиметр.
Больше его никак не проверить, вариант крутится/не крутится тут не катит.
Можно конечно и лампочкой относительно это все проверить. Если хотите, опишу коротко.
Сообщение отредактировал jeniok - 25.3.2013, 17:31
сообщение 26.3.2013, 11:48
Сообщение #1289
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
всем доброго дня!утром произошла неприятная ситуация..ехал на работу, поймал небольшую кочку и потухла приборка...пока добирался до стоянки возле работы, почувствовал запах паленой проводки, дожддался обеда и пошел к машине...на прямую подаю питание на регултор подсветки, приборка горит, все в норме, собираю цепь, включаю клавишу габаритов, горит только пиктограмма на спидаке что включены габариты, приборка не светится....в чем может быть проблема?вчера скидывал мотор печки и подумал что может провода передавило некоторые, сегодня разобрал большого криминала нет....
сообщение 26.3.2013, 17:30
Сообщение #1290
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Смотрите восьмой предохранитель на основной колодке, почистите и подогните его контакты.
Рулило
сообщение 26.3.2013, 19:44
Сообщение #1291
Цвет:Сафари
jeniok , спасибо ! ) Так и сделал . Завтра ставить буду! )
Сообщение отредактировал Рулило - 26.3.2013, 19:46
vandal_s
сообщение 29.3.2013, 16:50
Сообщение #1292
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 58500
Цвет:белый+черный
Парни! Всем привет!
Вопрос по ЦЗ!!!
Сигналки нет, а стоит просто "централка". Вчера запирал дверь ключом и не сработал механизм!
Проверил предохранители, все контакты, всё нормально, питание на Блок Управления идёт.
Решил перемкнуть контакты вручную, всё работает! А ключом или фишкой с салона не запераеться!!!
сообщение 29.3.2013, 19:26
Сообщение #1293
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Мастер-актуатор в водительской двери отрегулируй.
vandal_s
сообщение 30.3.2013, 16:32
Сообщение #1294
Цвет:белый+черный
Он работает нормально! Контакты вручную замыкаю, всё работает - открывает/закрывает! А ключом или фишкой нхочет закрывать!?? sorry.gif
сообщение 30.3.2013, 19:48
Сообщение #1295
Цвет: Silver/Blue
Что за "фишка"? Имееш в виду пипку которая из облицовки двери торчит? Ну так отрегулируй актуатор, я ж написал. Механически, рукой ты как угодно можеш двигать актуатор и контакты будут замыкаться, а от тяги личинки - нет, потому что у неё ход ограниченный.
vandal_s
сообщение 1.4.2013, 0:02
Сообщение #1296
Цвет:белый+черный
Да именно эти фишка, которая с батона торчит!
После долгих мучений, роботы с тестером, обнаружил обрыв в цепи питания!
Так как стоят 07 стёкла и ЭСП. Стеклом обрезало [чёрный] провод (-) !
Заменил его. Одел две термоусадки для надёжности. Даже не регулируя акуатор, всё зароботало как надо!
сообщение 1.4.2013, 10:46
Сообщение #1297
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(vandal_s @ 1.4.2013, 1:02) *
.......... Даже не регулируя акуатор, всё зароботало как надо!
ну вот а ты переживал... надо было только маленько вникнуть и всего делов то. big_boss.gif
сообщение 1.4.2013, 21:32
Сообщение #1298
Цвет: Silver/Blue
Отлично. А мы сидим гадаем, где там, замыкаеш, причём "вручную" и после этого работает. Это как:
-У меня не заводиться машина. Но с толкача заводиться, что может быть?
-Может АКБ сел?
-Нет, неправильно, у меня втягивающее на стартере рассыпалось оказваеться.
sanika
сообщение 4.4.2013, 12:54
Сообщение #1299
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Посоветуйте, с какого предохранителя взять + только при включенном зажигании? Т.е. чтоб он появлялся лишь при повороте ключа
сообщение 4.4.2013, 13:32
Сообщение #1300
___«Carabinieri»___
На 9-м.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:14
